土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 海滨松林间的暖意别墅,可持续的疗愈空间
海滨松林间的暖意别墅,可持续的疗愈空间
发布于:2025-11-10 10:08:10 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:木屋世界
作者:木有趣
[复制转发]
梅尔泰姆 (Meltem) 别墅 位于瑞典的萨尔瑟姆(Salthamn),距离维斯比(Visby)北部约 15 公里。萨尔瑟姆是一片沿西海岸延伸、长约 2 公里的沿海区域,杰奎琳?雷蒙德(Jaqueline Raymond)正与 m.arkitektur 建筑事务所等机构合作,致力于该区域的开发,规划内容包括种植业、餐饮、景观酒店客房及住宅项目。
梅尔泰姆别墅最初按私人住宅标准建造,同时在屋顶设有瑜伽馆并对外运营,瑜伽馆配备了供学员使用的外部楼梯。
别墅内部划分了不同功能区,可根据各区域的使用需求,对不同空间进行独立供暖。最北侧是壁炉室,这是一个墙面抹灰的石材结构空间,也是别墅内温度最高、面积最大的区域;最南侧同样设有一处墙面抹灰的石材结构空间,这里汇集了所有与水和休闲相关的功能设施,包括桑拿房、嵌入式浴缸和户外淋浴间。别墅其余部分则以木材和玻璃为主要建材。社交功能最集中的区域位于别墅中央,是一个贯通两层的开放式空间,涵盖厨房与餐厅。
梅尔泰姆别墅配有完善的户外空间,可延长日常使用时间与季节适配范围。下层户外空间面积达 140 平方米,上层户外空间为 50 平方米;下层居住面积为 92 平方米,别墅总居住面积共 152 平方米,其中 30 平方米为瑜伽工作室。
别墅内部的木结构清晰可见,进一步强化了 “身处林间居住” 的空间体验。
建筑由多层结构组成:面向大海的最外侧设有可推拉的木质百叶,能起到分流海风的作用;各功能区之间设有过渡通道,可通往户外空间;特制玻璃墙内侧装有羊毛隔热层,能有效隔绝冷热,为室内增添一层保温屏障。此外,透明的羊毛材质还能分散光线,使室内光线更显柔和。
野生自然景观 —— 包括茂密的松树、蓝莓灌木丛与欧石楠 —— 一直延伸至建筑外墙与木质平台边缘。透过松树间隙,可瞥见波罗的海闪烁的波光;站在别墅所在的地块上,能听见海浪声,也能嗅到大海的气息。
▼ 建筑平面图
▼ 双层挑空的餐厅与厨房空间
▼     砖石建造的带壁炉的起居会客室
▼     露天泳池沐浴区
▼     室内通道
▼     楼梯间
▼     二层楼梯通道设置了休闲区
▼     二层空间
▼     二层卧室及卫浴空间
▼     从二层俯看露天泳池
▼     暮色中的住宅
建筑奖项:
  • 2023 年哥特兰岛地区建筑奖
    Villa Meltem Region Gotlands arkitekturpris 2023
  • 2024卡斯珀?萨林奖
    Nominerad Kasper Salin-priset 2024
评审团评语: 这座位于哥特兰岛的梅尔泰姆别墅,精心选址于一处气候适宜的微环境中,四周环绕着高大的松树、蓝莓灌木丛与欧石楠。这样的选址不仅降低了建筑的能耗需求,也减少了对自然环境的影响。从外观上看,别墅由多个立方体结构与连接通道组合而成,外立面采用厚重的立铺木板装饰,木材与玻璃在此形成了巧妙的呼应与融合。
面向大海的最外侧设有可推拉木质百叶,能有效阻挡寒冷海风;在精心设计的位置上,矗立着由抹灰陶土砖打造的厚重蓄热墙体。室内空间以木材为核心 —— 无论是墙面装饰还是建筑结构,均大量运用木材,并搭配羊毛隔热层与羊毛墙,实现了对冷热的双向隔绝。
设计灵感借鉴了 “情侣小屋”(parstugan,瑞典传统小型住宅)及其他传统建筑形式,将居住空间划分为不同功能区。这种布局赋予了空间高度灵活性,别墅各区域可根据使用功能独立调节供暖,互不干扰。该设计将传统与现代元素相融合,打造出一座可持续的居住空间。
业主与建筑师双方秉持高度投入的态度,紧密协作,最终呈现出这一量身定制的完整作品。梅尔泰姆别墅的细节设计兼具精致感与简约性,工艺水准精湛,既营造出私密温馨的氛围,又不失大气质感;所有空间的设计均经过深思熟虑,布局协调统一,让人不由自主地想在此停留。这座建筑极具感染力,堪称 “富有诗意的建筑”。
▼ 建筑模型
▼     场地平面图
▼     一层平面图
▼     二层平面图
▼     立面图
▼ 剖面图
项目详情
建筑事务所:m.arkitektur
主设计师:Martina Eriksson,建筑师
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢结构通病防治一本通!新版中建最全钢结构工程质量通病手册,想要完美工程就看它了!
来源:百度文库 版权归原作者所有
