SXWSWECXX00002
1.产品类型:EcoStruxure Building Operation(EB0)平台的 Enterprise central 许可包,适用于 EB0 2024(6.0)版本。
2·支持规模:支持 最多 2 台 Enterprise server 的系统架构。
3.主要功能:作为 EB0 系统的核心组件,提供集中管理、监控、报警、数据分析和调度等功能,适用于中大型建筑或园区的楼宇自动化系统。
4.系统要求:推荐配置为 Intel Core i5 处理器(3.0 GHz或同等性能)、6 GB RAM、1 TB
硬盘空间,建议使用企业级固态硬盘(SSD)。
5·操作系统兼容性:支持 Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2016和Windows Server 2019.
6·许可类型:永久许可,需通过软件激活。
SXWSWESECO0003
1.产品类型:EcoStruxure Building 0peration(EB0)平台的 Enterprise Server 扩展许可包,用于在 Enterprise central 系统中增加3台 Enterprise Server 的支持。
2·主要功能:通过此许可包,用户可以在现有的 Enterprise central 环境中扩展系统容量,支持更多的现场设备和控制节点,适用于中大型建筑或园区的楼宇自动化系统。
3·系统要求:推荐配置为 Intel Core i5 处理器(3.0 GHz 或同等性能)、6 GB RAM、1 TB 硬盘空间,建议使用企业级固态硬盘(SSD)。
4·操作系统兼容性:支持 Windows 10、Windows server 2012、Windows Server 2016 和Windows Server 2019.
5·许可类型:永久许可,需通过软件激活。
SXWSWESXX00010
1.产品类型:EcoStruxure Building Operation(EB0)平台的 Enterprise server 许可包
适用于 EBO 2024(6.0)版本。
2·支持规模:支持 最多 10 台 SpaceLogic 服务器 的系统架构。
3.主要功能:作为 EBO 系统的核心组件,提供集中管理、监控、报警、数据分析和调度等功能,适用于中大型建筑或园区的楼宇自动化系统。
4·系统要求:推荐配置为 Intel core i5 处理器(3.0 GHz 或同等性能)、6 GB RAM、1 TB 硬盘空间,建议使用企业级固态硬盘(SSD)。
5·操作系统兼容性:支持 Windows 10、Windows server 2012、Windows Server 2016和 Windows Server 2019.
许可类型:永久许可,需通过软件激活,
SXWSWASES0000T
1.产品类型:EcoStruxure Building Operation(EB0)平台的 Enterprise Server 扩展许可包。
2.支持规模:支持在现有系统中新增1台 Enterprise server。3·主要功能:通过此许可包,用户可以在现有的 Enterprise central 环境中扩展系统容量支持更多的现场设备和控制节点,适用于中大型建筑或园区的楼宇自动化系统。
4.系统要求:推荐配置为 Intel core i5 处理器(3.0 GHz 或同等性能)、6 GB RAM、1 TB硬盘磴繫报空间,建议使用企业级固态硬盘(SSD)。
5·操作系统兼容性:支持Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016和Windows Server 2019.
许可类型:永久许可,需通过软件激活。
SXWSWNDESO0005
1.产品类型:EcoStruxure Building Operation(EBO)平台的 企业托管节点许可包。
2·许可内容:为 EB0 系统提供对 5个非 SpaceLogic 服务器控制器或设备 的许可支持。3·主要功能:使 EB0 系统能够通过托管节点与非 SpaceLogic 设备(如传统控制器、传感器或执行器)进行通信和集成。
4.适用场景:适用于需要将传统设备集成到现代楼宇自动化系统中的中大型建筑或园区。
5·系统架构:作为 EB0 系统的扩展组件,托管节点通过与 Enterprise server 或Enterprise Central的连接,实现对非 SpaceLogic 设备的管理和控制。
SXWSWCLIENTO00T
1.产品类型:EcoStruxure Building 0peration(EBO)平台的 客户端软件许可包,支持1个客户端。
2·主要功能:提供用户访问和操作 EB0 系统的界面,支持图形显示、报警管理、趋势记录、日程调度等功能。
3.适用范围:适用于需要独立客户端访问的中小型建筑或场所,或作为系统中其他客户端的补充。
4.系统架构:作为 EB0 系统的前端组件,客户端通过 WorkStation 或 WebStation 与Enterprise server 或 Enterprise central进行通信,实现对现场设备的监控和控制。5·应用场景:适用于需要集中监控和管理的建筑环境,如办公楼、商业综合体、工业设施等
SXWSWEWSX00001
1.产品类型:EcoStruxure Building Operation(EB0)平台的 Web Services 运行时许可包。
2·许可模式:“Consumeonly”类型,即仅用于接收第三方数据,不支持向外部系统提供数据。
3·适用范围:支持1台 Enterprise Server或1台 Enterprise central。
4.主要功能:通过开放标准(如 SOAP 和 REST),使 EB0 系统能够接收外部数据(如天气预报、能源成本等),用于调整现场模式、调度和编程。
5·系统架构:作为 EB0 系统的上层组件,Enterprise Server或 Enterprise Central负责集中管理和监控多个 SpaceLogic 服务器和现场设备。
6·应用场景:适用于需要集成外部数据源以优化建筑管理策略的中大型建筑或园区。
SXWSWSTDBACO02
1.产品类型:EcoStruxure Building Operation(EB0)平台的 Semantic DB 扩展许可包。
2.主要功能:解锁对语义数据库查询的额外并发处理能力,提供2个 CPU 核心 的计算资源。
3·适用场景:适用于需要高并发查询处理的中大型建筑或园区,特别是在使用语义建模(如Brick Schema)进行数字李生建模的系统中。
4.系统架构:作为 EB0 系统的上层组件,Enterprise Server或 Enterprise central负责集中管理和监控多个 SpaceLogic 服务器和现场设备。
5·应用领域:广泛应用于设施管理、能源优化、设备监控等领域。
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
施耐德PLC怎么选择?各型号有什么差异?1.小型设备与单机控制 ——施耐德PLC: M221 / M241 / M251 应用场景:包装机械、小型输送系统、食品加工单机。 2. 建筑与暖通专用 ——施耐德PLC: M171 / M172 应用场景:暖通空调(HVAC)、冷冻机组、水泵系统、楼宇节能。 M171:满足基础 HVAC 控制需求。 M172:在 M171 基础上加强模拟量处理和通信,适合复杂楼宇环境
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
