土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿式除尘器:优势、局限与应用场景
湿式除尘器:优势、局限与应用场景
发布于:2025-11-10 06:48:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
湿式除尘器:优势、局限与应用场景
在工业VOCs预处理或直接含尘烟气治理领域,湿式除尘器一直是个让人又爱又愁的存在。它能高效处理微细粉尘、同步净化有害气体,让不少棘手污染问题迎刃而解;但随之而来的废水处理、设备腐蚀等问题,也让许多用户头疼不已。事实上,没有不好的技术,只有不合适的应用。理解湿式除尘器的“能”与“不能”,比盲目追求技术本身更重要。
一、湿式除尘器的优缺点
1.主要优点
(1). 高效处理微细及黏性粉尘
对于粒径小于5-10微米的微细粉尘,特别是具有黏性或潮湿的粉尘,湿式除尘器的效率很高,因为它能将粉尘“冲洗”下来,避免堵塞。
(2). 同时处理废气与粉尘
在除尘过程中,可以同步去除气体中的某些有害气体成分(如SO?、HF、HCl等),实现“除尘脱硫”一体化,这是干式除尘器无法比拟的显著优势。
(3). 安全性高,适用于易燃易爆场合
由于采用水作为介质,可以有效降低气体温度和防止火花,因此非常适用于处理高温、高湿、以及含有可燃性粉尘(如煤粉、面粉、铝粉等)的烟气。
(4). 结构简单,投资和操作成本较低
与同等效率的袋式除尘器或静电除尘器相比,初期投资通常更低。结构相对简单,维护方便。
(5). 无二次扬尘
粉尘被液体捕获后直接进入泥浆或废水系统,在处理和清灰过程中不会产生像干式除尘器那样的二次扬尘问题。
2. 主要缺点
(1). 产生废水和污泥
这是湿式除尘器最大的问题。除尘后产生的含尘废水需要经过沉淀、浓缩、脱水等后续处理,否则会造成水体污染和固体废物处置问题,增加了后续处理成本和复杂性。
(2). 设备腐蚀和磨损
处理带有腐蚀性气体(如SO?)的烟气时,会对设备本体(如风机、管道、水泵)造成腐蚀,需要采用防腐材料(如不锈钢、玻璃钢、衬胶),增加了成本。
(3). 能耗较高
为了产生良好的洗涤效果,需要将水雾化成细小液滴,并克服系统的阻力,水泵和风机的能耗相对较高。
(4). 冬季防冻问题
在寒冷地区,室外安装的湿式除尘器需要考虑水的结冰问题,需要增加保温或防冻措施。
(5). 排气温度低,产生“白烟”
经过洗涤后的烟气温度接近饱和状态,排出后遇冷空气会凝结形成白色水蒸气羽流(俗称“白烟”),在某些地区可能被视为视觉污染,如需消除则需要增加烟气再热装置(GGH),进一步增加成本和能耗。
(6). 对疏水性粉尘处理效率稍差
对于某些不亲水(疏水性)的粉尘,需要添加化学药剂(如表面活性剂)来提高润湿效果,才能保证除尘效率。
三、湿式除尘器的相关应用
鉴于以上特点,湿式除尘器在以下工业领域得到了广泛应用,尤其是在工况复杂、同时存在粉尘和有害气体的场合。
1.冶金工业
?炼钢电炉、转炉:处理高温烟气,同时去除烟尘和部分有害气体。?有色金属冶炼(铜、铅、锌等):处理在烧结、熔炼、精炼过程中产生的高温、高浓度、并含有SO?等腐蚀性气体的烟气。2
2.化工及建材行业
?化肥生产:在磷酸、硫酸生产过程中,用于去除含氟、含硫的废气与粉尘。
?水泥生产:常用于立窑、烘干机等设备的烟气净化,特别是原料和煤的烘干系统。
?玻璃、陶瓷窑炉:去除原料加工和窑炉燃烧产生的粉尘和酸性气体。3.燃煤锅炉与焚烧炉
?中小型燃煤锅炉/工业窑炉:是应用最广泛的领域之一,通过"湿法脱硫除尘一体化"设备,经济有效地解决二氧化硫和烟尘污染问题。?垃圾焚烧炉、医疗废物焚烧炉:能高效处理成分复杂、含有重金属、二噁英前驱物和酸性气体(HCl、SO?)的高温有毒烟气。4
4.矿山与机械加工
?矿山破碎、筛分、转运点:用于抑制矿石加工过程中产生的大量粉尘。
?铸造车间:处理冲天炉、电弧炉的烟尘,以及清理工段的硅尘。
?金属打磨、抛光:去除加工过程中产生的金属粉尘。5
5.其他领域
?木器加工:处理木材切割、打磨产生的木屑粉尘。
?粮食加工:在粮食输送、清理等环节用于除尘,安全性高。
    yj蓝天 沙发
    湿式除尘器原理和作用论述,供大家学习和参考
    2025-11-11 06:45:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器设备价格分析报告
脉冲布袋除尘器设备价格分析报告 脉冲布袋除尘器作为一种高效、可靠的粉尘净化设备,广泛应用于工业生产的各个领域,如钢铁、水泥、化工、电力等。其通过脉冲喷吹清灰方式,能够有效清除滤袋表面的粉尘,保持设备长期稳定运行,满足严格的环保排放要求。设备价格作为企业采购决策中的重要考量因素,受到多种因素的综合影响。本 二、脉冲布袋除尘器设备价格构成  (一)设备本体成本 1.滤袋材质与数量 滤袋是脉冲布袋除尘器的核心部件,其材质直接影响设备的过滤效率、使用寿命和适用工况。常见的滤袋材质包括聚酯纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等。不同材质的滤袋价格差异较大,例如,普通聚酯纤维滤袋价格相对较低,适用于一般工况;而芳纶纤维滤袋具有耐高温、耐腐蚀等特性,价格则较高,常用于高温、强腐蚀性工况。此外,滤袋的数量也与设备处理风量、过滤面积等因素相关,滤袋数量越多,设备本体成本越高。
