弯头托架及承重支架
弯头托架及承重支架根据弯头外形加工制作曲面支撑钢板,托架管中心应与支承板中心一致:将法兰安装在托管高度中间位置,法兰间加橡胶垫。法兰螺栓向下,外露长度为2”3丝且一致:托架顶部焊接曲面支承钢板,与弯头底部焊接牢固,防锈漆及灰色面漆应涂刷均匀无污染。
曲面支撑钢板制作要求曲面支撑钢板是托架承载弯头的核心部件,其加工精度直接决定支撑稳定性,需严格遵循以下要求:外形适配加工必须根据弯头的实际外形进行精准加工制作,确保曲面支撑钢板的弧度与弯头外壁完全贴合,无间隙、无松动。适配的曲面设计可使弯头重量均匀分散至支架,避免局部应力集中导致弯头或支架变形,同时减少管道运行过程中的震动传递。中心定位精准托架的管道中心需与支承板中心保持一致,不得出现偏移。中心对齐可保证弯头安装后处于设计基准位置,使管道系统的受力方向符合设计要求,防止因中心偏差导致支架受力失衡,进而影响整个管道的安装精度与运行安全。
法兰安装规范法兰作为支架的连接与调节部件,安装过程需把控位置、密封及螺栓固定等关键环节:安装位置控制需将法兰准确安装在托管高度的中间位置,确保法兰上下受力均匀,避免因安装偏移导致支架局部承载过大,出现结构变形或连接松动问题。安装前需核对托管高度尺寸,通过水平尺等工具校验法兰安装的水平度,保障位置精度。密封防护措施法兰之间必须加装橡胶垫,橡胶垫需选用适配法兰尺寸、材质兼容的产品,确保密封紧密,防止流体渗漏或外界杂质进入连接处。橡胶垫安装时需保持平整,无褶皱、破损,与法兰接触面完全贴合,提升密封可靠性。螺栓安装要求法兰螺栓需朝向下方安装,螺栓外露长度控制在 2-3 丝,且所有螺栓的外露长度必须保持一致。向下安装的螺栓可减少外界碰撞、腐蚀对螺栓的影响,延长使用寿命;统一的外露长度不仅提升安装美观度,更能保证法兰连接的紧固力均匀分布,避免因螺栓松紧不一导致密封失效或支架松动。安装后需逐一检查螺栓紧固情况,防止出现漏拧、松脱现象。
焊接施工标准托架与曲面支承钢板、支承钢板与弯头的焊接质量是保障支架承重能力的关键,需满足以下要求:焊接部位明确在托架顶部与曲面支承钢板进行焊接,同时确保曲面支承钢板与弯头底部焊接牢固,形成完整的承载体系。焊接前需清理焊接部位的铁锈、油污、杂质等,保证焊接面洁净,提升焊缝强度。焊接质量控制焊缝需饱满、连续,无夹渣、气孔、裂纹、未焊透等缺陷。焊接过程中需控制焊接电流、电压等参数,避免因焊接工艺不当导致焊缝脆化或变形。焊接完成后需对焊缝进行外观检查,必要时进行无损检测,确保焊接强度符合设计要求,能够可靠承载弯头及管道的重量。
04
防腐处理要求支架防腐处理可有效延长使用寿命,抵御外界环境侵蚀,具体要求如下:涂层施工前提焊接完成后,需先对支架表面进行除锈处理,确保表面无铁锈、氧化皮、焊渣等杂物,除锈等级需符合相关规范要求,为涂层附着提供良好基础。涂刷操作规范依次涂刷防锈漆和面漆,面漆颜色统一采用灰色。涂刷过程需保证涂层均匀、致密,无漏刷、流挂、起皱等现象,涂层厚度需达到设计标准。涂刷后需避免涂层受到污染,待涂层完全干燥固化后,方可进行后续管道安装或投入使用,确保防腐效果持久有效。
05 质量验收要点加工完成后,核对曲面支撑钢板的弧度与弯头适配性、中心定位精度,采用塞尺检查贴合间隙,确保符合要求。检查法兰安装位置、橡胶垫密封情况及螺栓外露长度,通过水平尺校验法兰水平度,逐一确认螺栓紧固状态。查验焊缝外观质量,必要时进行无损检测,确保焊接牢固无缺陷。检查防腐涂层的涂刷质量,确认无漏刷、污染,厚度均匀达标。所有验收指标需全部符合设计及规范要求,方可判定安装合格。
1人已打赏
免费3人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-11-11 07:03:11
c0103
板凳
2025-11-10 09:04:10
加载更多不客气。希望资料对您有参考作用
非常感谢楼主的无私分享
