反应温度对SCR脱硝性能的影响
不同的催化剂,其适宜的反应温度不同。反应温度不仅决定反应物的反应速度,而且决定催化剂的反应活性。
催化剂只在特定的温度范用内才起作用,因此SCR系统运行时要选用最佳的操作温度。
如果SCR反应器的反应温度过低,则会造成反应动力学减小和氨泄漏,进而造成锅炉尾部受热面的积灰结垢;泄漏的氨与SO3反应形成(NH4)? SO4或NH4 HSO4,会造成空气预热器等设备的堵塞与腐蚀。因此,氨泄漏必须小于5mL/m3(最好低于2~3mL/m3)。
烟气温度高于其反应温度时,催化剂的通道与微孔发生变形,导致有效通道和面积减少,加速催化剂的老化。另外,温度过高还会使NH3直接转化为NOx。
目前SCR系统大多设定在280~420℃的范围内。
在SCR系统中,最佳的反应温度由所使用的催化剂类型和烟气成分来决定。
对大多数金属氧化物催化剂来说,SCR反应器的最佳反应温度为250~427℃,如常用的钛基氧化钒SCR催化剂的最佳反应温度为343~399℃,铁类氧化物性催化剂的最佳反应温度为300~400℃;而非金属氧化物催化剂的最佳反应温度较低,如活性焦炭类催化剂的反应温度为100~150℃。
实际操作时,选择合适的SCR反应器反应温度,一些设备在低负荷运行时采用省煤器旁路来维持理想的反应温度。当烟温接近最佳反应温度时,反应速率会增加,这时使用较少量的催化剂可达到同样的脱硝效果。下图为一某金属氧化物性催化剂的脱硝效率与温度的变化关系。由图可看出,在370~400℃的范围内,NO的脱硝效率随温度的升高达到最大;反应温度大于400℃时,脱硝效率下降。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
催化剂对SCR脱硝性能的影响催化剂对SCR脱硝性能的影响 催化剂是SCR系统中的主要部分,其成分组成、结构、寿命及相关参数直接影响SCR系统的脱硝效率及运行状况。 目前,应用于燃煤电厂烟气脱硝中的SCR催化剂有很多,不同的催化剂,其适宜的反应温度也不同。 如果反应温度太低,催化剂的活性降低,脱硝效率下降,则达不到脱硝的效果,催化剂在低温下持续运行,将导致催化剂的永久性损坏; 如果反应温度太高,则NH3容易被氧化,生成NOx的量增加,甚至会引起催化剂材料的相变,导致催化剂的活性退化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳反应温度对SCR脱硝效果影响分析,供大家学习和参考
