印染废水处理方案
一、印染废水的产生与特性分析
印染废水中的污染物主要来自织物纤维本身和加工过程使用的染化料,在印染生产的前处理过程中排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色印花过程排出染色废水、皂洗废水和印花废水,整理过程排出整理废水。
二、印染废水的特点和危害:
1.特点:
(1).水量大
(2).浓度高
(3).水质波动大
(4).以有机物污染为主
(5).处理难度较大
(6).部分废水含有毒有害物质
2.危害:
印染废水含大量的有机污染物,排入水体将消耗溶解氧,破坏水生态平衡,危及鱼类和其它水生物的生存。沉于水底的有机物,会因厌氧分解而陈生硫化氢等有害气体,恶化环境。印染废水的色泽深,严重影响水体外观。造成水体有色的主要因素是染料。在纺织品印染加工中,有10%-20%的染料作为废物排出。印染废水的色度尤为严重,用一般的生化法难以去除。有色水体还会影响日光的透射,不利于水生物的生长。印染废水大部分偏碱性,进入农田,会使土地盐碱化,染色废水的硫酸盐在土壤的还原条件下可转化为硫化物,产生硫化氢。
三、前处理产生的废水
1.退浆废水:退浆是用化学药剂将织物上所带的浆料退除,同时也除掉纤维本身的部分杂质。退浆废水是碱性有机废水,含油浆料分解物、纤维屑、酶等,其COD、BOD5都很高,退浆废水水量较少,但污染较重,是前处理废水有机污染物的主要来源。
2.煮炼废水:煮炼是用烧碱和表面活性剂等的水溶液,在高温(120℃)和碱性(PH10-13)条件下,对棉织物进行煮炼,去除纤维所含的油脂、蜡质、果胶等杂质,以保证漂白和染整的加工质量。煮炼废水呈强碱性,含碱浓度约为0.3%,呈深褐色,BOD5和COD值较高。
3.漂白废水:漂白是次氯酸钠、双氧水、亚氯酸钠等氧化剂去除纤维表面和内部的有色杂质。漂白废水的特点是水量大,污染程度较轻,BOD5和COD均较低,属较清洁废水。
4.丝光废水:丝光是将织物在氢氧化钠浓溶液中进行处理,以提高纤维的张力强度,增加纤维的表面光泽,降低织物的潜在收缩率和提高对染料的亲和力。丝光废水一般经蒸发浓缩后回收,由末端排出的少量丝光废水碱性较强。
四、染色和印花废水
1.染色废水
染色废水主要污染物是染料和助剂。由于不同的纤维原料和产品需要使用不同的染料、助剂和染色方法,加上各种染料的上染率不同和染液的浓度不同,使染色废水水质变化很大。染色废水的色泽一般较深,且可生化性差,其COD一般为300-700mg/L,BOD5/COD一般小于0.2,色度可高达几千倍。
2.印花废水
印花废水主要来自配色调浆、印花滚筒、印花筛网的冲洗废水,以及印花后处理时的皂洗、水洗废水。由于印花色浆中的浆料量比染料量多几倍到几十倍,故印花废水中除染料、助剂外,还含有大量浆料,BOD5和COD都较高由于印花滚筒镀筒时使用重铬酸钾,滚筒剥铬时有三氧化铬产生,这些含铬的雕刻废水应单独处理。
3. 整理废水:
整理废水含有树脂、甲醛、表面活性剂等。整理废水数量较小,对全厂混合废水的水质水量影响也较小。
五、处理方法:
印染废水是以有机污染为主的,成分复杂的有机废水,处理的主要对象是BOD、不易生物降解或生物降解速度缓慢的有机物、碱度、染料色素以及少量有毒物质。虽然印染废水的可生化性普遍较差,但除个别特殊的印染废水(如纯化纤织物染色)外,仍属可生物降解的有机废水。其处理方法以生物处理法为主,同时需辅以必要的预处理和物理化学深度处理。
工艺流程:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂关键设备操作要点及落地操作原则污水处理厂关键设备操作要点及落地操作原则 污水处理厂设备操作均需遵循“先检查、再启动、勤监控、善维护”原则,重点聚焦“防堵塞、控参数、保安全、减故障”,以下是污水处理厂关键配套设备分类细化的落地操作要点。 一、预处理设备(防堵塞、除杂除砂核心) 1. 粗细格栅机(含机械格栅除污机) · (1)开机前检查:栅条无变形、齿耙无断裂,链条张紧度适中,电机绝缘良好,限位开关正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳印染废水处理工艺技术,供大家学习和参考
