土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 一个运用BIM技术实践的获奖项目
一个运用BIM技术实践的获奖项目
发布于:2025-11-07 09:50:07 来自:BIM技术/行见BIM
来源:筑龙BIM
[复制转发]
来源:中文BIM网
项目总建筑面积32320平方米,地下1层,地上4层,框架结构,建筑高度23.95米,合同总造价1.79亿元。这样一个集行业大奖于一身的工程,究竟有哪些亮点做法?见识一下!
机电工程亮点观摩
消防 湿式报警阀 组,管道排列整齐有序,阀门仪表高度一致; 水力警铃 安装牢固、标识醒目。
消防泵房管道安装规范,布局合理,标识醒目,根部装饰圈制作精美。
消火栓设置科学、开启灵活,气体灭火系统安装规范,位置设置合理,功能良好。
管井排布合理,分色清晰, 管道根部处理细腻,标识醒目。
管道                           排布整齐,介质导向正确,末端高度一致                           ;                           压力排污泵安装稳固,阀门高度一致,自控效果精准。
制冷机房设备安装规范,运行平稳,减震齐全有效,设备基础棱角顺                           直,色彩分明。
螺杆式冷水机组                           排列整齐、安装规范;                           板式换热器安装牢固,标识醒目。
管道采用铝皮外壳保护,虾弯圆滑,弯头托架设置合理。
槽盒安装牢固,横平竖直,连接严密,固定支架设置合理。
电力电缆铺设整齐,绑扎牢固;                               回路经绝缘电阻测试全部合格;                               槽盒接地跨接规范。
配电箱安装高度一致,箱内接线相序正确,回路清晰。
母线槽盒根部防火封堵严密;配电箱接口规范跨接合理标识清晰。 图片
总等电位箱安装规范、标识齐全;                               接地母线距墙距地标准一致,敷设平整,接地测试点使用方便。
屋面接闪带                               设置合理,平直通顺,搭接规范,焊缝饱满,                               防雷引下线                               标识醒目。
末端装置成排成行;                               空调温控器排列整齐,开关间距均匀、高度一致。
屋面工程亮点                       观摩
石材屋面排布合理,细部处理精致细腻,坡向正确,排布合理,勾缝密实。
屋面女儿墙弧形泛水高度一致,阴角处理细腻。
水簸箕安装精致美观;                     雨水口设置合理,排水顺畅。
屋面制作安装检修钢爬梯,爬梯设置防护门,正面设置平开门,加装门锁,屋面上人不锈钢爬梯采用防攀爬装置; 栈桥设置合理,安装规范,桥身焊接部位焊缝饱满,警示色带颜色鲜艳,宽窄一致。
幕墙工程亮点                     观摩:
沉降观测点标识做工精细,安装牢固。
组合式幕墙形式多样,“楼兰古韵”石材幕墙分格合理、表面平整、颜色均匀,大角挺拔、方正,胶缝密实顺直,石材百叶通风口与幕墙外观一致。
玻璃幕墙通顺平直,胶缝均匀饱满,设计计算书齐全,四性检测合格。
装饰铝板和双曲面玻璃幕墙相得益彰、大气美观。
装饰工程亮点 观摩:
装饰装修策划精细,大堂庄重典雅,宽敞肃穆,装饰灯结合美观,设计独特。
石材墙面优化排版,色泽均匀、缝宽一致、拼接平整,阴阳角方正顺直。
弧形 圆柱大气美观,石材拼缝顺直,柱 头柱脚精细美观。
乳胶漆墙面涂刷均匀,分色清晰,线角清晰顺直,阴阳角方正。
矿棉吸音板墙面,排版合理,安装平整、对缝整齐,吸音效果良好。
石膏板吊顶形式多样,表面平整,安装牢固,所有转角部位整版套裁,与装饰灯精美结合,造型美观 。
环氧地坪漆平整光洁,分色清晰,美观耐磨。
观光楼梯拾级而上,犹如对文物知识高度的不断追求,灯带设置美观,形成均衡、错落有致的建筑韵律节奏。
卫生间布局合理,墙、地砖对缝整齐,策划精细,地面坡向正确,排水顺畅; 洁具安装牢固,高度一致,排列整齐。
楼梯踏步高度一致,扶手安装牢固,挡水台精细美观。
楼梯间石材踢脚线上与墙面之间粘结砂浆上口刷白色乳胶漆,石材踢脚线上刷黑色油漆,踢脚线上口线条宽窄一致,整体效果美观; 楼梯间止水台采用混凝土止水台,面层涂刷仿石漆,四角方正,美观大方。
防火卷帘铰链穿孔不美观,原有防火卷帘门铰链部位安装装饰圈、固定限位器; 防火卷帘门底部采用不锈钢装饰盖板。
吸音板机房门槛采用不锈钢门槛,坚固耐用,不易损坏。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了一个运用BIM技术实践的获奖项目案例,多谢了。
    2025-11-14 08:55:14
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2025-11-14 08:55:14
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
厦门以智能建造为引擎赋能建筑业高质量发展
来源 | 中国建设报 发布丨EaBIM小编
