土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 中央空调出风口纳米帆布PVC压条
中央空调出风口纳米帆布PVC压条
发布于:2025-11-07 08:51:07 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
中央空调出风口帆布PVC压条
中央空调出风口帆布PVC压条的功能与特点
帆布PVC压条在中央空调出风口场景中主要发挥固定、密封、防护等关键作用,其核心功能包括:
固定与密封:有效固定帆布软连接,防止移位或松弛,同时增强帆布与出风口边框的密封性,减少风压泄漏。
防护与耐用:采用PVC材质,部分产品通过纳米技术处理,具备防火阻燃(离火自熄)、防水、防紫外线老化等特性,延长使用寿命。
安装与美观:设计便于安装和维护,压条本身可隐藏帆布边缘,提升出风口整体整洁度。
常见规格参数
参数 详情
材质 主要为PVC,部分含纳米涂层或阻燃材料。
宽度 主流规格包括1.7厘米、1.8厘米、2厘米,长度多为50米/卷
颜色 常见蓝色、灰色,部分提供黑色等定制选项。
适用场景 适配格力、海尔、奥克斯等品牌中央空调出风口软连接封边。
核心材质优势
PVC基础特性:耐酸碱、抗老化,适合长期潮湿或温差变化环境。
纳米技术增强:部分产品通过纳米涂层实现自洁性(污渍难附着)、透气性优化及调温节能效果(反射太阳光、调节室内温度)。
环保与安全:生产工艺采用环保材料,无有害物质排放,符合室内使用标准。
选购注意事项
规格匹配:根据出风口帆布宽度选择压条尺寸(如1.7厘米压条适配常规软连接,2厘米压条适合较厚帆布)。
性能需求:若安装于厨房、机房等高温环境,优先选择标注“防火阻燃”的纳米帆布压条。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-11-07 10:16:07
装配式规范
2544 条内容 · 86 人订阅
中央空调出风口帆布固定PVC压条
中央空调出风口帆布PVC压条 中央空调出风口帆布PVC压条的功能与特点 帆布PVC压条在中央空调出风口场景中主要发挥固定、密封、防护等关键作用,其核心功能包括: 固定与密封:有效固定帆布软连接,防止移位或松弛,同时增强帆布与出风口边框的密封性,减少风压泄漏。 防护与耐用:采用PVC材质,部分产品通过纳米技术处理,具备防火阻燃(离火自熄)、防水、防紫外线老化等特性,延长使用寿命。 安装与美观:设计便于安装和维护,压条本身可隐藏帆布边缘,提升出风口整体整洁度。
