土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 曝气池活性污泥膨胀控制措施
曝气池活性污泥膨胀控制措施
发布于:2025-11-07 07:03:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
曝气池活性污泥膨胀控制措施
一、膨胀类型
1、丝状菌膨胀
(1)主要原因:丝状菌过度繁殖,缠绕污泥絮体,阻碍泥水分离
(2)外观特征:污泥松散、颜色偏浅,SVI(污泥体积指数)显著升高(通常>150mL/g),显微镜下可见大量丝状微生物
2、非丝状菌膨胀
(1)主要原因:污泥絮体过度吸水、松散,多因进水负荷过高、溶解氧不足或营养失衡导致
(2)外观特征:污泥呈黏性、易黏附在设备上,SVI 升高,显微镜下无明显丝状菌,污泥浓度(MLSS)可能偏低
二、控制措施
1.、“丝状菌膨胀” 的控制措施
这是最常见的膨胀类型,核心是抑制丝状菌生长,促进菌胶团形成。
(1)调整溶解氧(DO)浓度:将曝气池内 DO 控制在 2-4mg/L。丝状菌多在低氧环境下优势生长,提高 DO 可抑制其繁殖,同时促进好氧菌胶团生长。
(2)优化进水负荷与水力停留时间(HRT):避免进水有机物负荷(COD/BOD)突然过高,若负荷超标,可通过稀释进水或延长 HRT,减少丝状菌的营养来源。
(3)调整污泥龄(SRT):缩短污泥龄(通过增加排泥量实现),将 SRT 控制在 5-10 天(根据工艺调整)。丝状菌世代周期长,缩短 SRT 可加速其排出系统。
(4)投加化学药剂抑制:若上述方法无效,可投加少量化学药剂。常用的有聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝等混凝剂,通过破坏丝状菌结构或改善污泥凝聚性来控制膨胀。
2、“非丝状菌膨胀” 的控制措施
核心是改善污泥絮体结构,恢复其沉降性。
(1)控制进水负荷与营养平衡:若因进水 BOD 过高导致,需降低进水负荷;若因氮、磷不足(如 BOD:N:P≠100:5:1),需向曝气池投加尿素、磷酸二氢钾等,补充营养,促进菌胶团正常生长。
(2)稳定溶解氧与搅拌:确保曝气池内 DO 分布均匀,避免局部缺氧;同时适当加强搅拌,防止污泥絮体因静置过度吸水膨胀。
(3)调整排泥与污泥浓度:若污泥浓度(MLSS)过高,需增加排泥量,降低 MLSS 至设计范围(通常 2000-4000mg/L),减少污泥间的黏附与膨胀风险。
三、日常预防措施
1、加强水质监测:定期检测进水BOD、COD、氮磷浓度及曝气池 DO、SVI、MLSS,及时发现异常(如 SVI 持续上升),提前干预。
2、保持工艺稳定:避免进水流量、水质(如 pH、温度)突然变化,减少工艺冲击;定期清洗曝气头,确保曝气均匀。
3、定期镜检:每周至少1次对活性污泥进行显微镜观察,监测丝状菌数量变化,做到早发现、早控制。
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2025-11-08 10:15:08
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-11-07 10:14:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理中有污泥的5种原因及对策
污水处理中有污泥的5种原因及对策 一、冲击负荷的存在 1.判断要点:出水伴有浑浊现象 2.分析:活性污泥负荷导致的放流水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未沉降颗粒,受冲击时活性污泥的活性增强,由于颗粒间的活性高使的活性污泥颗粒间的絮凝性变差。既而出现多量细小的未絮凝活性污泥颗粒。 3.工艺控制指标表现: SV:沉降缓慢 上清液弥漫性浑浊。 DO:同等曝气DO明显偏低 大约低30% 污泥增长:污泥增长迅速
