臭氧催化氧化作为预处理时,其投加量和接触时间
确定方法
我们在有些废水处理项目设计上,在将臭氧催化氧化作为预处理工艺时,如何合理地确定投加量和接触时间至关重要,这直接关系到处理效果与工程投资的经济性。以下我就结合工程实践和收集的资料,简单介绍下其中的核心要点。
首先需明确,预处理阶段(通常设置在生物处理之前)使用臭氧催化氧化的主要目的,往往是提高废水的可生化性,而不是追求COD的彻底矿化去除。其作用是将难降解的大分子有机物“打碎”成小分子、易生物降解的中间产物,为后续的生化处理创造良好条件。基于此目标,参数的确定并非追求COD去除最大化,而是在保证可生化性显著提高的前提下,寻求成本与效率的最优解。
投加量是设计的核心,需综合考量多种方法(理论?工程经验?小试与中试的结果?)。
· 理论计算参考:
· 可采用公式进行初步估算:
· O?投加量 = 废水流量 × 需去除的COD浓度 × 臭氧消耗系数。
· 其中,臭氧消耗系数是关键经验参数,通常范围在0.8 - 1.5 g O?/g COD之间,具体取决于废水中有机物的分子结构和反应活性。若作为预处理以提高可生化性(B/C比)为主要目标,投加量可能低于彻底矿化所需的量。
· 工程经验比值:根据《臭氧催化氧化污水处理技术规程(征求意见稿)》,臭氧投加量与COD去除量的比值(O?/ΔCOD)可取 0.8 ~ 2.0。相较于单纯的臭氧氧化(O?/ΔCOD比值约2~4),催化氧化的效率更高,单位COD去除所需的臭氧更少。
· 小试与中试的必要性:由于废水成分复杂,通过实验验证是确保工程成功最可靠的方法。可在实验室进行小试,确定大致的投加范围和反应特性,必要时在现场进行中试验证,获取最接近实际运行的数据。
接触时间直接影响反应是否充分。
· 基本准则:为保证臭氧与难降解有机物充分反应,臭氧在催化氧化池内的接触时间不宜小于30分钟,通常控制在30至60分钟。对于可生化性极差的废水,接触时间可延长至90甚至120分钟。
· 反应器形式的影响:接触时间与反应器形式相关。例如,鼓泡塔反应器接触时间建议为20-40分钟,固定床反应器则为30-60分钟。
· 分级投加策略:可采用多级串联的反应池设计,每级接触时间不宜小于30分钟。推荐采用多点投加方式,例如第一段投加总量40-50%的臭氧,后续段等比例投加剩余部分。这种设计有助于合理分配臭氧氧化负荷,提高反应效率和处理效果的稳定性。
确定投加量和接触时间时,还需综合考虑以下几点:
· 废水pH值:pH值对反应路径有显著影响。碱性条件有利于臭氧分解产生强氧化性且无选择性的羟基自由基。通常建议将进水pH值调节至碱性范围(例如9-10),以获得最佳催化氧化效果。
· 催化剂性能:催化剂的活性、装填量和装填方式直接影响臭氧的利用效率和反应速率。需根据废水水质和催化剂特性优化。
· 水质条件:进水中的悬浮物应尽可能低(例如建议低于15mg/L),以免堵塞催化剂孔隙或消耗无效臭氧。高硬度废水可能引起催化剂结垢,需预处理。
为了更清晰地展示其作为预处理的应用特点,下表对比了臭氧催化氧化在不同工艺位置的主要目标和参数侧重点:
工艺位置 |
主要目标 |
臭氧投加量侧重点 |
接触时间侧重点 |
预处理(生化前) |
提高可生化性,转化难降解有机物 |
适量,追求经济性,避免过度氧化 |
充分,保证大分子断链 |
深度处理(生化后) |
达标保障,去除残留难降解COD |
足够,确保出水COD达标 |
足够,确保污染物有效去除 |
1. 强化预处理:进入臭氧催化氧化单元前,应尽可能降低进水悬浮物和硬度指标,以避免堵塞催化剂孔隙或包裹有机物影响反应效率。
2. 设备选型与安全:臭氧发生器气源的选择(氧气源通常适用于产量≤60kg/h且更经济;空气源适用于更大规模)、反应器形式(鼓泡塔适用于低浓度易降解废水,固定床适用于高浓度难降解废水)等需综合考虑。臭氧系统涉及高压用电和危险气体,设计必须严格遵守通风、消防、防爆等安全规范。
3. 尾气处理:未反应的臭氧尾气需妥善处理,通常设置尾气破坏装置(如热分解型),处理效率需≥99%。
4. 电气自动化控制:条件允许时,可考虑基于在线水质仪表实现臭氧投加的智能控制,有助于优化投加、稳定效果并降低运行成本。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂日常运行要控制工艺参数污水运营关键指标 一、COD: 1.污水处理厂 COD 处理的核心工艺体系 污水处理厂需根据进水水质(生活污水为主或兼顾工业废水)、处理规模及排放标准,选择适配的 COD 处理工艺,形成 “预处理 - 生化处理 - 深度处理” 的完整链条。 (1)预处理:为生化系统 “减负” 预处理阶段的核心目标是去除水中悬浮物、胶体及部分易降解有机物,降低后续生化系统的 COD 负荷。对于以生活污水为主的城镇污水处理厂,格栅(粗格栅拦截直径>
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
