“高热度”AOA工艺是否依然适合工业废水应用?
最近关于“高热度”AOA工艺在市政污水处理厂应用报道比较多,有改造项目应用的,也有扩建和新建项目应用的,宣传了很多关于AOA工艺的优点、特点和亮点。那么,对于工业废水,AOA工艺是否依然适合呢?设计上应该怎么去考虑呢?
关于AOA工艺在工业废水处理中的应用,其核心在于 “因水制宜” 。虽然AOA工艺在市政污水领域因节能降耗等优点备受关注,但对于成分复杂、毒性强的工业废水,它并非普适性的解决方案,而是需要经过严谨的评估和针对性设计。
一、工业废水应用AOA工艺状况:
查阅和网上收集了些资料,汇总下面这个表格,大致概括了AOA工艺在不同类型工业废水中的应用考量(仅供参考)。
工业废水类型 |
适用性评估 |
核心优势 |
主要挑战与设计关键 |
高毒性、难降解废水(如焦化废水、造纸废水) |
?? 条件适用 |
通过前端厌氧段有效提高废水的可生化性,并降解部分有毒物质,为后续好氧生物处理创造有利条件。 |
1. 毒性物质抑制:需要预处理或后端深度处理(如Fenton、臭氧催化氧化)来保障出水达标。 |
高氮氮、低碳源废水(部分焦化、化工废水) |
?? 较为适用 |
内源碳反硝化:利用厌氧段将有机物转化为内碳源,在后续缺氧段进行反硝化,节约外碳源投加,降低运行成本。 |
1. 工艺控制要求高:需要精确控制厌氧、好氧、缺氧三段的运行时间和条件,以平衡碳源的“储存”与“利用”。 |
高标准排放废水(要求达到准IV类等) |
?? 条件适用 |
作为核心生物处理单元,能高效去除COD、氮、磷,为后端深度处理减轻负荷。 |
通常需与高级氧化(AOP)、吸附过滤等工艺联用,构成完整的处理链条,才能稳定达到严格标准。 |
如果大家在经过工艺评估后认为AOA工艺适合自己的项目,那么在具体设计中需要重点关注以下几个方面:
1.强化预处理与水质调节
(1)有毒物质控制:对于含有高浓度酚、氰、硫化物等抑制微生物活性的废水,必须设置专门的预处理单元,如混凝沉淀、高级氧化或水解酸化等,以减轻对AOA系统核心菌群的冲击。
(2)均衡水质水量:工业废水的水量和浓度波动通常很大。设置足够容积的调节池甚至事故池,是保障后续生化系统稳定运行的前提。
(3)优化碳源管理
内碳源利用:设计时应充分利用AOA工艺的“碳源储存”特性。通过优化厌氧段的搅拌强度和停留时间,促使反硝化菌尽可能多地吸收和储存原水中的碳源。
外碳源补充:当原水碳氮比(C/N)过低时,需要在缺氧段设置碳源投加装置(如葡萄糖、乙酸钠),以确保总氮的高效去除。
(4)保障污泥系统活性
污泥浓度与活性:工业废水处理通常要求更高的污泥浓度和更强的微生物活性。可以考虑在AOA工艺中投加悬浮填料或设置生物膜区,形成“双污泥(泥膜共混)”系统,增强系统的抗冲击能力和对难降解物质的处理能力。
污泥回流方式:采用双污泥回流系统(如从好氧末端回流至厌氧端,从缺氧末端回流至好氧端或二次沉淀池后回流)可以灵活调整各反应区的菌群结构和硝化液回流比,是实现深度脱氮的关键。
2. 必须衔接深度处理
对于绝大多数工业废水,仅靠AOA生物处理是难以稳定达到排放标准的。必须在生物段之后,根据残留污染物的特性,设置相应的深度处理单元,例如:
(1)Fenton高级氧化:用于去除难降解COD。
(2)臭氧催化氧化(或 BAF):进一步降解有机物并脱色。
(3)吸附过滤(如活性炭):作为出水达标的最终保障。
1.
总的来说,AOA工艺在处理某些特定类型的工业废水(尤其是高氮氮、低碳源或有难降解有机物)时,确实能发挥其节能降耗、强化脱氮的优势。但它绝非一个“即插即用”的解决方案。
在决定是否采用之前,建议大家:
1.进行详尽的水质分析:全面了解废水的成分、浓度变化及可生化性。
2.开展小试或中试验证:通过试验模拟,确认AOA工艺对你的具体废水的处理效能和最佳运行参数。
3.进行全面的技术经济比较:将AOA工艺与其他成熟工艺(如传统AAO、MBR等)进行综合对比,选择最可靠、最经济的方案。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物池泡沫成因及控制生物池泡沫成因及控制 1. 按成因主要分如下4种类型: (1)启动泡沫:活性污泥法运行初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。泡沫呈白色且质轻,稳定性较差,随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫逐渐消失。 (2)反硝化泡沫:活性污泥处理系统低负荷运行时,在沉淀池或曝气池不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上减小污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不是很稳定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳AOA工艺技术对工业废水处理技术的要求,供大家学习和参考
