土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 《恶臭污染物排放标准》(GB14554)的烟囱排放限值和厂界排放限值
发布于:2025-11-06 07:18:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
目前现行的《恶臭污染物排放标准》(GB14554)是1993年开始执行的;也有2018年起草发布的征求意见稿,但到目前为止尚未落地正式发布。
    现在很多人会将排放烟囱的限值分成“一、二、三级”,其实排放烟囱的排放限值没有“分级别”,只分了烟囱的高低,也就是烟囱的高低不一样,其排放限值不一样【征求意见稿的臭气浓度与排放烟囱无关,都执行1000(无量纲)】;厂界采用级别的区分的。具体的说明如下:
一、烟囱排放限值(有组织排放)
GB14554-93表2规定了恶臭污染物通过排气筒(烟囱)排放时的最大允许排放速率(kg/h),该限值根据排气筒高度不同而有所区别。常见污染物如:
污染物
排气筒高度(m)
排放限值(kg/h)
氨
15
4.9
硫化氢
15
0.33
臭气浓度
15
2000(无量纲)
注:排气筒高度越高,允许排放速率越大,但需符合当地环境管理要求。
二、厂界排放限值(无组织排放)
GB14554-93表1规定了恶臭污染物在厂界监控点的最大允许浓度限值,单位为 mg/m?,适用于无组织排放源。常见污染物如:
污染物
厂界二级标准值(mg/m?)
氨
1.5
硫化氢
0.06
臭气浓度
20(无量纲)
三、适用范围说明
烟囱排放限值适用于通过排气筒等有组织排放的污染源。
厂界排放限值适用于无组织排放,即在厂界外监控点测得的污染物浓度。
标准中未规定**具体浓度限值(mg/m?)用于烟囱排放,而是以排放速率(kg/h)**控制。
四、实际应用示例
在某项目中,氨的排放控制如下:
有组织排放:排气筒高度为15米时,氨的排放速率不得超过 4.9 kg/h。
无组织排放:厂界监控点氨浓度不得超过 1.5 mg/m?。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-11-08 10:17:08
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-11-06 10:30:06
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
规模以下畜禽养殖场监管提升措施
规模以下畜禽养殖场监管提升措施 当前,国家对畜禽养殖不断加强监管,除对规模化养殖场的监管有比较健全的法律法规外,对众多小型养殖场也强化了标准规范以及养殖废弃物的处理等。时下,比较分散、经常碰见、群众反映强烈的多是规模以下养殖场的监管。那么,对规模以下养殖场的监管情况如何呢? 一 相关法律法规 1. 《环境保护法》第四十九条第三款第一句规定:“畜禽养殖场、养殖小区、定点屠宰企业等的选址、建设和管理应当符合有关法律法规规定”;《水污染防治法》第五十六条第二款规定:“畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转,保证污水达标排放,防止污染水环境”;
