除尘系统 集气罩
集气罩作为粉尘收集的“前端关键部件”,其安装位置、布局方式直接决定粉尘捕捉效率,若安装不当易导致粉尘泄漏或系统能耗浪费。需遵循“负压均匀、适配工况、避免干扰、便捷运维”四大核心原则,结合具体场景优化设计,以下展开详细说明:
原则一:保障罩内负压均匀,杜绝粉尘泄漏与物料误吸
集气罩的核心功能是通过负压捕捉含尘气流,因此安装时需优先确保罩内负压分布均匀,避免局部负压不足导致粉尘从缝隙溢出,或负压过高误吸物料(如粉料、颗粒料)。需根据产尘设备的物料输送方式针对性布置:
? 卸料溜槽与皮带机倾斜浇筑场景:
集气罩必须布置在溜槽的前方(即物料流动方向的上游侧)。倾斜浇筑时,物料沿溜槽下滑会带动气流向下方扩散,前方布置可通过负压提前捕捉含尘气流,同时避免物料因负压被吸入罩内造成堵塞;
? 卸料溜槽与皮带机垂直浇筑场景:
集气罩可灵活布置在溜槽的前方或后方。垂直浇筑时,物料垂直下落产生的含尘气流呈对称扩散,前后方负压均可有效覆盖,需注意罩口与溜槽出口的距离(通常控制在10-20cm),确保负压均匀且不接触物料。
原则二:适配热物料输送,针对性设置抽风点位
处理热物料(如高温矿石、热烧结料)时,含尘气流会因热压作用向上扩散,常规机器罩易出现捕捉不彻底的问题,需调整安装位置与形式:
? 优先在热物料的密闭装置顶部设置集气罩:
热气流上升时,顶部负压可直接捕捉向上扩散的含尘气流,避免热气流携带粉尘从密闭装置缝隙溢出;
? 若顶部空间受限,可在给料点(物料进入设备的入口)或受料点(物料落入设备的出口)的上下位置设置抽风吸气罩:
给料点上方捕捉物料下落产生的粉尘,受料点下方捕捉物料撞击设备产生的扬尘,形成“上下双罩”的立体捕捉,适配热气流的扩散特性。
原则三:远离敞开孔洞,减少无效空气吸入
集气罩若靠近操作孔、观察孔、出料孔等敞开孔洞,负压会吸入大量罩外洁净空气,导致系统处理风量虚增,加重除尘器负荷(如滤袋过滤负荷升高、风机能耗增加),需通过“远离+隔离”双重措施规避:
? 安装位置规避:
集气罩边缘与敞开孔洞的距离需≥1.5米,若空间有限无法远离,需在孔洞处设置可关闭的盖板(如操作孔配密封盖、观察孔用透明密封窗),减少空气泄漏;
?典型场景示例:
在皮带机受料点安装集气罩时,必须在罩体前方设置沉帘(可用胶带、帆布、PVC软板制作,高度≥1.2米)。沉帘可形成物理屏障,阻止罩外空气从受料点两侧吸入,同时不影响物料正常输送,确保负压集中作用于粉尘捕捉。
原则四:不影响操作检修,优化管道连接方式
集气罩的安装需兼顾“除尘效果”与“生产便利性”,避免因位置不当阻碍设备操作、维护,同时防止管道堵塞:
- 位置原则:集气罩需避开设备操作手柄、检修门、人员通道等关键区域,例如在机床打磨工位安装时,罩体不得遮挡操作人员的作业视野,也需预留足够空间供检修人员拆卸设备部件;
- 管道连接要求:与集气罩相接的一端管道优先垂直铺设(若条件允许,垂直段长度≥50cm)。若采用水平管道连接,物料(尤其是颗粒状粉尘)易在管道底部沉积,长期运行可能导致堵塞;垂直铺设可利用重力使粉尘随气流顺畅进入后续管路,减少沉积风险。
综上,集气罩的安装需结合产尘设备类型、物料特性(冷热、颗粒大小)、厂房空间等因素综合设计,核心是通过“精准点位+合理布局”确保负压均匀、捕捉高效,同时规避能耗浪费、操作干扰与管道堵塞问题,为后续除尘系统稳定运行奠定基础。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
多介质过滤器设计与技术细节多介质过滤器设计与技术细节 多介质过滤器,也称为机械过滤器或深床过滤器,是水预处理系统的核心设备之一。其核心设计理念是利用多种不同密度、不同粒径的滤料,形成自上而下、由粗到细的理想滤层孔隙分布,从而实现高精度、高容污能力的深层过滤。 一、 设计核心:层叠滤床理论 传统单介质过滤器(如石英砂)的主要缺点是滤床的“表层过滤”。水流带来的悬浮物绝大部分被截留在表面几厘米的滤料中,导致水头损失迅速增加,需要频繁反洗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
