有效去除废水铜离子超标的方法
1.现场概括
该电镀厂位于工业园区内,主要从事汽车零部件的电镀加工,生产过程中会产生大量含铜废水。
废水主要来源于电镀槽的清洗和漂洗过程,含有高浓度的铜离子和其他金属杂质。
2.废水铜离子浓度
由于电镀工艺的特点,该厂产生的废水铜离子浓度高达200mg/L,远超排放标准0.5mg/L以下。
传统的化学沉淀法(如氢氧化物沉淀)在处理此类高浓度含铜废水时效果不佳,处理后废水中铜离子浓度仍高达50mg/L,无法满足排放要求。
3、废水初步处理方法
起初,该电镀厂尝试使用氢氧化物沉淀法处理含铜废水。该方法通过调节废水pH值,使铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,从而去除废水中的钢。该方法受到一些局限性,如
· 处理效率低:由于废水中铜离子浓度高,需要消耗大量碱液调节pH值,且沉淀过程缓慢,处理效率低。
· 出水水质不稳定:沉淀过程中易受温度、搅拌强度等因素影响,导致出水水质波动大,难以稳定达标。
· 污泥量大:生成的氢氧化铜沉淀量大,增加了污泥处理成本和环境负担。
4.重金属捕捉剂处理方法
鉴于传统方法的局限性,该电镀厂决定引入重金属捕捉剂进行含铜废水的处理。重金属捕捉剂能够与废水中的铜离子形成稳定的不溶性化合物,具有处理效率高、出水水质稳定、污泥量少等优点。
通过实验室小试,筛选出对铜离子具有效率高捕捉能力的重金属捕捉剂SEMT-2。经过多次中试,确定适合的投加量为每吨废水加入1000pp,达到理想的处理效果。结合电镀厂实际情况,对处理工艺进行优化,包括药剂投加点、反应时间、搅拌强度等参数的调整。
5.重金属捕捉剂处理效果
处理效果:采用重金属捕捉剂处理后,废水中铜离子浓度降至0.3mg/L以下,远低于排放标准,污泥产生量减少了约30%,降低了污泥处理成本和环境负担。
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水冬季低温会影响指标及应对措施污水冬季低温会影响指标及应对措施 污水冬季低温主要会导致生化处理效率下降,并间接影响 COD、氨氮等关键指标的去除效果,同时可能引发管道系统问题。 一、受低温影响的指标 1、生化需氧量去除率下降 (1)活性污泥中的微生物(如细菌、原生动物)在低温下代谢速率减缓,分解有机物的能力减弱。 (2)通常温度每降低 10℃,微生物活性会下降约 50%,直接导致 BOD?的去除效率降低 10%-30%。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
