一起来看看设计师安装完CAD都做了哪些优化吧。
一、状态设置
1、显示菜单栏:点击左上角的“自定义快速访问工具栏”来显示菜单栏或 munubar,将它的值设置为1。
在左上角“自定义快速访问工具栏”
2、打开你常用的选项卡:在空白处右键单击AutoCAD,检查右侧所需的选项卡。
在空白处右键
3、对象捕捉:鼠标放在捕捉上,点击右键,然后点击设置,点击对象捕捉,一般如图。其次,动态输入、 极轴 跟踪、对象捕捉跟踪、对象捕捉一般都会打开。
鼠标放在“捕捉”上点击右键
二、绘图细节设置
点菜单栏【工具】,【选项】或者op快捷键,按空格键打开选项 状态栏 。
1、点击“文件”中的“自动保存文件位置”来设置自己的常用位置。
在“文件”中点击“自动保存文件位置”
2、将“显示”中的十字光标调到最大。
在“显示”中把十字光标调到最大
3、设置“打开和保存”的默认保存版本的格式,通常设置为最低版本,设置2004版本即可。
在“打开和保存”中设置默认保存版本的格式
4、设置“选择集”的拾取框大小和夹点大小,一般适中即可,不易过大过小。
在“选择集”中设置拾取框大小和夹点尺寸
三、深度设置
点菜单栏【工具】,【选项】或者op快捷键,按空格键打开选项状态栏。
1、点击显示中的颜色,将图纸/布局中的“统一背景”和“背景图”的颜色改为黑色,有些版本没有“背景图”也没关系。
在“显示”中点击颜色
将图纸/布局中【统一背景】和【图纸背景】的颜色都改成黑色
2、在显示中去除布局元素中的显示可打印区域、显示图纸背景、在新布局中创建视角之前的勾选。
如图所示
结语:一般完成以上设置就够用了,欢迎留言补充哦。
1人已打赏
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
深度学习大模型学习4-RAG技术全景解析随着深度学习技术的不断发展,大模型在自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)等领域展现出惊人的能力。在众多大模型技术中,检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG)技术因其独特的优势而备受关注。本文将从RAG技术的起源、原理、应用场景以及未来发展趋势等方面进行全景解析。 一、RAG技术的起源 RAG技术起源于自然语言处理领域,旨在通过将检索技术与生成模型相结合,提高生成模型在文本生成任务中的性能。这一技术的核心思想是:通过检索与用户查询相关的信息,将检索到的信息融入到生成模型中,从而生成更准确、更有针对性的文本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
