土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁缝隙的要求
挡烟垂壁缝隙的要求
发布于:2025-11-04 15:35:04 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:消防观察者
如有侵权,请联系删除
有些项目装修,导致活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙过大,具体标准是多少呢?
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
6.4.4 挡烟垂壁的安装应符合下列规定:
    1 型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求;
    2 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的 缝隙不应大于60mm ,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙, 搭接宽度不应小于100mm;
    3 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。
固定式挡烟垂壁不得有间隙,
活动式挡烟垂壁   活动式挡烟垂壁与建筑墙面(柱面)的缝隙应小于等于60mm;有搭接的话,搭接宽度不应小于100mm。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑防烟排烟系统技术标准图文解释(二)
1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。 2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 3、设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
