土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调管道打压及满水试验施工方法和技术要求
发布于:2025-11-04 15:30:04 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 洁净工程联盟
如有侵权,请联系删除
试压介质一般采用自来水,用手动试压泵加压,先升压至试验压力0.8Mpa,保持30分钟,如压降不超过0.02Mpa,则强度试验合格,降至工作压力0.5Mpa,保持此压力8h进行系统的全面检查,无渗漏则严密性试验合格。
1)、主要工作程序
2)、试压的具体施工方法及技术要求
A、工程安装完成后一般以单元作为一个试压试验单位,对已安装完成的户内管路进行封闭。将不参与试验的室内、外管道隔离,在系统最高点设排气阀(手动)。在可能存留空气处增设排气支管和阀门。在系统低点设泄水阀,并接临时泄水管路至地漏。
B、对封闭好的试压对象进行全面检查:支吊架是否平稳牢固;管道的连接工作是否已结束并检验合格,接缝及其它应检查的部位未经涂漆和保温;管道的标高坡度要复查合格。试压用表都要经过检查。
C、 灌水及打压试压泵临时管路边接完毕之后,引入临时用水,关闭泄水阀门,打开进水及排气阀门往管路内灌水。当管路最高点阀门出水后,说明系统水满,并排尽空气,关闭进水阀及排气阀,启动加压泵,正式打压。要仔细检查管路,如有漏点或其他问题,及时泄水及时处理,没有问题后,再启动加压泵,正式打压。
D、稳压过程中,现场人员要巡查各管件、附件、接口等处,以无渗无漏为合格,若出现渗漏视具体情况进行泄水修理,处理完后重新灌水打压,直至达到设计要求。合格后,及时填好管道强度严密性试验记录,打压完毕后要及时泄水。
E、管道清洗:在管道试压合格后要进行管道冲洗。连续进行冲洗,流速不得低于1.5m/s,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致,无污物为合格。
3)、满水试验具体施工方法和技术要求
1.满水试验是对安装的冷凝水管道排水是否通畅的检验办法,一般以户为单位进行。
2.采用的介质一般为自来水,灌水试验前先将冷凝水的汇总管的底端封死,灌水时从冷凝水管坡度最低端的风机盘管水盘灌入,待水盘水位达到满水盘时停止灌水。
3.检查户内各风机盘管水盘内水位高低,水盘内水位不得高于水盘或溢出水盘,检查管道有无下坠现象,如出现上述现象应先进行设备、支架调整,待无问题时将冷凝水的汇总管的底端封堵打开,检查排水畅通性和各风机盘管水盘积水情况,视情况再调整。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调系统设计参数
一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE 二、舒适空调之室内设计参数日本 三、新风量 1、每人的新风标准ASHRAE 2、最小新风量和推荐新风量UK 3、各类建筑物的换气次数UK
