1、变配电室明装接地干线安装做法
基本要求
图2.12.1 变配电室明装接地干线安装做法
(1)接地干线材质、规格、型号应符合设计要求。
(2)安装高度:明装接地干线预留高度 = 设计高度 地面做法,安装高度不得影响插座的安装及使用。
(3)支持件间距:扁形导体支持件间距为 0.5m,圆形导体支持件间距为 1m,弯曲部分宜为 0.3~0.5m。
(4)距墙间隙:与墙壁间的间隙为10-20mm。
(5)标识刷涂:涂刷 15~100mm 宽度相等的黄绿相间的条纹标识。
(6)变配电室内配电柜、梯架、托盘和槽盒等均应与接地干线相连接。
(7)配电室内明装接地干线上应预留至少 2处接地点作为临时接地点。
2、接地干线螺栓搭接做法
基本要求
(1)25 × 4mm接地干线直线连接时,扁钢与扁钢的搭接长度为50mm,在扁钢中间位置机械开φ9螺栓孔,孔间距25mm,用两个M8螺栓紧固联结。
(2)40 × 4mm接地干线直线连接时,扁钢与扁钢的搭接长度为80mm,在扁钢中间位置机械开φ13螺栓孔,孔间距40mm,用两个M12螺栓紧固联结。
(3)40 × 4mm与40 × 4mm接地干线垂直连接时,在扁钢中间位置机械开φ13螺栓孔,用一个M12螺栓紧固联结。
(4) 40 × 4mm与25 × 4mm接地干线垂直连接时,在扁钢中间位置机械开φ11螺栓孔,用一个M10螺栓紧固联结。
图2.12.2 接地干线螺栓搭接做法
3、配电室金属门、挡鼠板接地安装做法
基本要求
图2.12.3 配电室金属挡鼠板接地安装做法
(1)配电室内金属挡鼠板应与接地线可靠连接,接地线规格应为 BVR-1*6m ㎡ 黄绿 双色线 ,挡鼠板高度宜≥500mm。
(2)配电室内防火门应与接地线可靠连接,接地线规格应为BVR-1*6m ㎡ 黄绿双色线。
4、配电室配电柜基础接地线做法
基本要求
图2.12.4 配电室配电柜基础接地线做法
(1)配电柜槽钢基础应与预留接地扁钢通过 BV-1*25mm2黄绿双色线可靠连接,或采用不小于40*4mm的热镀锌扁钢与配电柜槽钢基础可靠连接。
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电阻柜内安装的栅格电阻器的工作原理电阻柜内安装的栅格电阻器的工作原理 在电力系统的众多设备中,电阻柜扮演着不可或缺的角色,而栅格电阻器作为电阻柜内的关键部件,发挥着独特且重要的作用。 结构与原理,栅格电阻器通常由多个电阻元件以栅格状排列组合而成,这些电阻元件一般采用高电阻率的合金材料,如镍洛合金、 铁铬铝合金等,从结构上看,它具有开放的栅格结构,这种设计并非偶然,一方面,栅格状能增大散热面积,使电阻器在工作时产生的热量 能够快速散发到周围环境中,有效避免因过热导致性能下降甚至损坏,另一方面,便于安装和维护,工作人员可以轻松地对单个电阻元件
