土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 混凝土灌注基础成孔后尺寸应符合哪些基本规定?
发布于:2025-11-04 15:18:04 来自:电气工程/电气工程施工
来源:输配电线路
[复制转发]
问
答
答:
成孔后应立即检查成孔质量,并填写施工记录。成孔后尺寸应符合下列规定:
1、 孔径的负偏差不得大于50mm;
2、孔垂直度应小于桩长1%;
3、孔深不应小于设计深度。
出处:《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB?50233-2014) 第 6.3.2
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
买了个漏电保护器,接线柱没有表明L和N,该怎么接?
  买了个漏电保护器,接线柱没有标明L和N,该怎么接线,下面就来跟大家分享漏电保护器的接线问题。 首先来给大家说说题主所说的漏电保护器如何接线: 我们看上面漏电保护器的图片,我们可以看出这是一个4P的漏电保护器,这种漏电保护器上面是不标注L和N的,我们仔细看接线端子旁边是有数字1、2、3的; 这种漏电保护器是用在三相电需要断零的供电系统中,需要接四根线即三根火线和一根零线;
