相对于变频恒压供水系统而言,无负压变频供水系统在实际工业生产和生活中的应用也是相当的广泛,很多行业内人员都对变频恒压供水系统相对熟悉,但是对无负压变频供水系统却是了解的很少,可以很确定的说:无负压变频供水系统相对于变频恒压供水系统而言也是有很大的优势的。
一,无负压变频供水设备工作原理:
无负压变频供水设备投入使用, 自来水管网的水进入稳流罐, 罐内空气从真空消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。
当自来水管网压力能够满足用水要求时, 系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;
当自来水管网压力不能满足用水时, 系统压力信号由远传压 力表反馈给变频控制器, 水泵运行, 并根据用水量的大小自动调节转数恒压供水, 若运转水泵达到公频转速时, 则启动另一台水泵变频运转。
水泵供水时, 若自来水管网大于水泵流量, 系统保持正常供水, 用水高峰时, 若自来水管网小于水泵流量, 稳流罐内的水作为补充进行供水。
二,无负压变频供水系统的优点
1、 不用建水池或设水箱, 与自来水管网直接连接, 可以充分利用自来水管网原有压力, 差多少补多少, 自来水压力能满足负荷要求时, 设备便停止工作。 系统大部分时间在低频率 下运行,耗电较少,因此节能效果显著,可达到 50%以上。
2、 自来水经设备加压后直接供给用户, 全程密封运行, 水源不易受污染, 供水质量好, 是环保型供水设备,采用微机变频软启动恒压控制,水压平稳,水压质量好。
3、施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少 60%以上,使用该无负压 设备水质没有二次污染, 不需要净化设备, 进一步节省了投资; 因为利用了自来水自身的压 力,能耗小,节省日常的用电开支。 因为没有水池和水箱,同时又节省了定期清洗消毒的费 用。
4、运行成本低。由于加压泵选型较小,而且采用多泵制,在用水低峰期,一台泵足以 满足用水需求。用水高峰期时,才会启动其它水泵,因此设备运行能耗非常低。
5、物业管理方便、简单,该供水设备为数字控制全自动运行。停电停水自动停机,来 电来水自动开机。
6、设备自动化程度高,具有过流、过热、缺相、缺水等多种保护功能,使用寿命长。 且有一条公共供水管路与用户管网直接相通, 在停电时加压泵虽停止工作, 但建筑低层用户 依旧可维持供水。
三,使用无负压变频供水设备需具备哪些条件?
首先, 使用无负压增压供水设备的外接市政供水管线口径应大于或等于DN300,其所处地区管网压力应大于或等于0.22Mpa。
其次, 楼前供水管管径应大于或等于DN150,单套加压设备的额定供水量不得大于32m3/h。同时,采用该方式供水的小区,总建筑面积不得大于20万平方米,还需能接受市政停水的情况发生。
其实,无负压变频供水设备无论是从节能还是水质方面,都是以前的供水设备不能比拟的。 因为它突破了以往只能对无负压水进行加压的误区,并且通过对流体流态的控制保证了设备限量增压,不对管网产生压力影响。出水压力波动小,并且不影响相邻管网的压力。可广泛应用于水管网的直接增压,具有极大地经济效益和社会效益。
2人已打赏
免费5人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
生活给水系统中真空破坏器的设置、选用及安装编辑 机电人脉 #1 真空破坏器的设置 根据可能发生的回流所造成的危害程度(详GB50015《建规》附录A),一般可采用设置真空破坏器或倒流防止器的回流污染防止措施。 两者的主要区别是:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
c0103
沙发
2025-11-10 09:05:10
zxl-66
板凳
2025-11-05 11:05:05
加载更多非常感谢楼主的无私分享
谢谢楼主分享
