污水处理厂的工艺运行和管理 丨初沉淀池
一、沉淀池排浮渣时应注意哪些问题
平流式行车刮浮渣机、辐流回转式刮浮渣机及竖流式回转刮浮渣机都是用刮板将浮渣刮至浮渣槽或浮渣斗内。这种排渣方式问题较多,一是刮板与浮渣槽的配合不是很到位,浮渣经常不能全进浮渣槽。二是浮渣槽内必须设水冲,否则浮渣流不到浮渣槽中。在北方的冬季,浮渣槽内浮渣不及时清理,还会结冰。即使大块浮渣能进入浮渣槽,油脂类物质形成的泡沫状浮渣也很难进入,漂在水面影响浮渣槽的效果。现在流行一种简易有效方法,在平流沉淀池的末端,安装一根带缺口的不锈钢圆管,转动圆管,大部分浮渣由缺口处流入管内,顺便将水面上的泡沫浮渣也流入管内被水带走。
二、沉淀池运行巡视及维护
(1)运行人员应定时巡视初沉池运行情况,注意观察桥的行走状况,是否有异常声音。刮浮渣板是否把浮渣准确刮进浮渣斗里。平流沉淀池桥到头是否按要求停下,链条刮渣机的齿轮链条是否有缠绕物。刮泥板在水下行平是否平衡。
(2)注意沉淀池的出水三角堰板的堰口是否被浮渣堵死,如有应及时清除。沉淀池的进出水堰板长期运转受外力的影响,可能出现倾斜、松动等现象。导致进、出水短流跑泥。影响沉淀池的效率,必须定期检查并进行必要的修正。一般通过调整堰板孔螺丝位置来校正堰板水平度,但铁螺栓经过长时间浸泡后易生锈,最好采用不锈钢或铜螺栓解决此问题。
(3)对于不经常开关的进、出水闸门、闸阀等,要每隔一周或二周人工或电动活动几个来回,对于暴露在空气中的丝杠(明杆闸门)要及时上润滑油、膏。对于内丝杠(暗杠闸门)或变速箱要定时下去检查或打开箱盖检查上润滑油。对于闸门井中的阀门如果用清水覆盖比暴露在空气中会得到更好的保护。
(4)备用的初沉池最好采用动态备用,即按一定时间轮换投入使用,最好停运或备用时间不要超过一个月。对于确定不能投入运行的池子应将污水放空,用二级出水或再生水流满,每隔一个月左右最好开动刮泥和行走设备。
(5)初沉池在正常运行情况下每年要排空一次,彻底检查清理。检查污水下设备部件的锈蚀情况,确定防腐维修;池底是否有积砂,池内是否有泥砂异物等;刮泥板与池底是否密合;排泥斗及排泥管内是否有结垢、砂、石等异物;池壁或池底的混凝土表面保护层是否有结垢或有腐蚀脱落等情况;进、出水闸门是否需维修或更换等。
三、初沉池运行异常问题的分析及排除
(1)污泥上浮原因
①如果是经常性的污泥上浮应从控制参数上核算一下表面负荷、停留时间、溢流负荷的数据是否在控制参数内,如不在内应加以调整。
②来水的新鲜程度也能影响污泥上浮,腐败严重的污水,能造成污泥上浮,这时应加强去除浮渣的工作,使上浮的污泥经浮渣刮板的动作,及时的去除浮渣。
③二沉池回流污泥能进入初沉池一部分,由于其硝酸盐含量较高,进入初沉池后缺氧可使硝酸盐反硝化,还原成氮气附着于污泥中,使之上浮。这时可控制后面生化处理系统,使污泥的泥龄减小,降低硝化程序。也可加大回流污泥量使之停留时间减少。
④污泥浓缩池的上清液、脱水机的大部分废液含有机废水高,进入初沉池内导致出水混浊。解决的办法有改进消化池、浓缩池运行,提高消化池、后浓缩池的运行效率。对脱水废液可加无机絮凝剂先浓缩沉淀后再送至初沉池。
(2)污泥短路流出
①堰板溢流负荷超标造成。或堰板不平整造成。解决办法:减少堰板的负荷或调整堰板出水高度一致。
②刮泥机故障造成污泥上浮。
③辐流式沉淀池池面受大风影响出现偏流。
(3)排泥不及时刮泥机故障或排泥泵故障造成污泥上浮或浮渣聚集在池面上。
(4)排泥浓度降低
①排泥时间过长导致含固率下降,污泥浓度降低。
②刮泥与排泥步调不一致,各单体池排泥不均匀。
③积泥斗严重积砂,有效容积减小。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水的硬度过高三种常见的解决方案水的硬度过高三种常见的解决方案 水的硬度问题是水处理领域中的一个重要议题。以下是针对“水的硬度过高三大解决办法”这一主题的仿写文章,保持了原文的核心观点和风格,同时融入了新的表达: 在水质学中,水的总硬度主要是由水中的钙离子和镁离子浓度决定的。硬度分为暂时硬度和永久硬度两种类型: 暂时硬度:主要由钙、镁的碳酸氢盐以及少量碳酸盐构成,这类硬度在加热过程中会转化为沉淀,从而被去除。 永久硬度:由钙、镁的氯化物、硫酸盐和硝酸盐等非碳酸盐构成,这种硬度不能通过简单的加热来分解。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
