土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 消火栓位置优化初探
消火栓位置优化初探
发布于:2025-11-03 09:51:03 来自:施工技术/建筑施工
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
引言
消火栓是消防系统中关键单元,对火灾扑救起着决定性作用。消火栓分布在建筑内各个角落,数量众多,在设计阶段经常出现箱体布置不合理的情况,若未及时调整,可能出现影响验收的情况。
以下分享几个实际案例,仅供 参考 。
①
问题 : 消火栓箱暗装且被绿植遮挡。
分析: 装修阶段未考虑绿植对消防栓箱的影响。
解决方式: 调整消火栓箱或绿植位置,暗装消火栓箱处增加明显标志。
示
意
②
问题 : 消火栓箱设置在疏散门后,火灾时影响使用。
分析 : 因一层平面图中消防电梯前室调整了疏散门位置,而消火栓箱仍按照标准层位置布置。
解决方式: 调整消火栓箱至其他位置,避免放置在疏散门后。
示
意
③
问题 : 消火栓箱门开启方向有误。
分析 : 消火栓箱位置靠墙,开启方向只能朝不靠墙一侧开启,设计时未考虑墙体对箱门开启角度的影响。
解决方式: 调整箱门开启方向,避免朝墙一侧开启。
示
意
④
问题 : 消火栓箱设置在车位范围内,影响车位使用。
分析 : 车库调整为小柱网,水专业未配合调整消火栓箱宽度。
解决方式: 调整消火栓箱宽度,采用窄型消火栓箱。
示
意
⑤
问题 : 消火栓箱设置在车尾,车头柱子处未设置标识,位置不明显。
分析 : 设计考虑消火栓箱放车尾可减少对车位的影响,但部分城市消防验收时不允许放车尾;部分城市放宽条件,在车头前柱子设置标记的前提下,可将消火栓箱放于车尾处。
解决方式: 调整消火栓箱至车头柱子或在车头柱子增设消火栓箱标识。
示
意
⑥
问题 : 消火栓箱设置在靠车道一侧,占用车道空间。
分析 : 当车位和柱子齐平时,消火栓箱放在靠车道一侧会占用车道空间,容易被过往车辆刮碰。
解决方式: 调整消火栓箱位置,避免设置在靠车道一侧。
示
意
结论
设计时在布置消火栓箱时,应充分考虑箱体与周边车位、周边墙体、设备之间的关系,复核箱门开启角度,避免因位置不当而出现各种问题。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
这本证突然要求强制配备,成为上岗证了
住建部发了个新政策的征求意见稿,是关于注册公用设备工程师和电气工程师的 , 这事儿在圈子里引起了讨论。 简单说就是这两本证书,马上要从“放着看”变成“真的用”了,含金量可以说是一飞冲天。 以前吧这俩证从03年就开始考了,但说实话大部分时候就是给设计院撑场面、凑资质用的,设计师画完图,也不需要你来盖章确认,更别提担什么责任了。
