土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 防火封堵消防验收要求
防火封堵消防验收要求
发布于:2025-11-03 09:50:03 来自:施工技术/工程项目管理
来源:工程壹家
作者:李尚持
[复制转发]
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.3条,除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。【图示1.3.4-6】(√)
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.4条,电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。【图示1.3.4-7】(√)【图示1.3.4-9】(√)【图示1.3.4-10】(√)【图示1.3.4-11】(√)【图示1.3.4-14】(√)【图示1.3.4-15】(√)【图示1.3.4-16】(√)
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.5条,通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处,均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。【图示1.3.4-8】(√)【图示1.3.4-12】(√)【图示1.3.4-13】(√)
★根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 第5.2.1条,熔点不低于1000℃且无绝热层的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:【图示1.3.4-16】(√)【图示1.3.4-17】(√)
  1. 环形间隙应采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。
  2. 贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m范围内的管道应采取防火隔热措施。
★根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 第5.2.2条,熔点不低于1000℃且有绝热层的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:【图示1.3.4-10】(√)【图示1.3.4-16】(√)【图示1.3.4-19】(√)【图示1.3.4-20】(√)
  1. 当绝热层为熔点不低于1000℃的不燃材料或贯穿部位未采取绝热措施时,防火封堵应符合本标准第5.2.1条的规定;
  2. 当绝热层为可燃材料,但被贯穿体两侧长度各不小于1.0m范围内的管道绝热层为熔点不低于1000℃的不燃材料时,防火封堵应符合本标准第5.2.1条的规定;
  3. 当不符合本条第1款、第2款的规定时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上,还应设置阻火圈或阻火包带。
★根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 第5.2.3条,熔点低于1000℃的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,其贯穿孔口防火封堵应符合下列规定:【图示1.3.4-16】(√)【图示1.3.4-17】(√)【图示1.3.4-18】(√)【图示1.3.4-19】(√)【图示1.3.4-20】(√)
  1. 当为单根管道贯穿时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上还应设置阻火圈或阻火包带。
  2. 当为多根管道贯穿时,应符合本条第1款的规定;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。每根管道均应设置阻火圈或阻火包带。
  3. 当在无绝热层的管道贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m范围内的管道还应采取防火隔热防护措施。
★根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020 第5.2.5条,耐火风管贯穿部位的环形间隙宜采用具有弹性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖具有弹性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在风管与防火封堵板材之间的缝隙填塞具有弹性的防火封堵材料。【图示1.3.4-12】(√)【图示1.3.4-13】(√)【图示1.3.4-21】(√)【图示1.3.4-22】(√)
★ 根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020第5.4.1条,多种不同贯穿物混合穿越被贯穿体时,防火封堵应分别符合本标准相应类型贯穿孔口的有关防火封堵要求。【图示1.3.4-23】(√)
★根据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020第5.4.2条,空开口应根据开口的大小选择合适的防火封堵方式,并应符合下列规定:【图示1.3.4-24】(√)
  1. 开口面积小于或等于0.25m2的空开口,宜采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料。
  2. 开口面积大于0.25m2的空开口,宜采用无机防火封堵材料、防火封堵板材、阻火包、阻火模块封堵,缝隙应采用有机防火封堵材料封堵。
★根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第10.2.5条,母线槽安装应符合下列规定:
  1. 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。【图示1.3.4-25】(√)
★根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第11.2.3条,当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
  1. 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。【图示1.3.4-26】(√)
全部回复(4 )
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
设计变更:施工企业创利的重要手段
施工单位除按合同规定、设计要求进行正常工程施工外,利用招标时所发现的招标文件、设计图纸中的缺陷以及投标技巧,通过设计变更达到增加利润的目的。设计变更,特别是有利于施工单位的设计变更,是当前施工企业创利的重要手段。 1 、当结构的某些主要部位已设计,其辅助性结构或某些分项工程的设计注明由施工企业设计、设计单位认可的情况,如大型结构的预埋件、构造配筋、加固方案等,这相当于帮设计单位干活,自然是施工企业创利的最佳机会。
