土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院配色技巧|用植物色彩,轻松营造高级感氛围
发布于:2025-10-31 11:18:31 来自:园林景观/景观规划设计
来源:芦苇景观
作者:芦苇
[复制转发]
这个世界因为色彩而绚烂
无论是我们的着装、室内装饰又或是花园
色彩点缀在我们生活中的方方面面
在花园中, 色彩 是最引人注目和最令人难忘的元素
它存在于植物的 花、叶、树皮 果实
增加了景观的     趣味性         多样性
色彩是在不同季节呈现季相之美的重要体现
春天的烂漫,夏天的炽烈
秋天的斑驳,冬天的清冽
四季的色彩,植物都做了最好的诠释
春天的颜色
夏天的颜色
秋天的颜色
    冬天的颜色
花色各有独特魅力,根据时间、地点和场合来选择颜色,便会演绎出无穷变化。这是色彩的妙处,同时也是设计难点。
下面让我们从日本园林设计师、服装设计师 吉谷桂子的著作《庭院配色技巧》 中,去深度剖析庭院色彩搭配的种种法则和公式,运用色彩、造型、质感、层次等,借助花草的力量,打造出自己心中的景色。
所谓先入为主,同一种颜色,也常给人截然不同的印象。根据这一原则,或抑或扬......花色搭配和谐自然,就会由普通的     花色     升级为     “景色”
纯色
没有杂质、彩度很高的颜色就是纯色。园艺店的展销处首先映入眼帘的,就是纯色花系,当然还有人气花色。华丽的颜色容易给人华丽之感,而柔和的颜色让人感觉柔和。
颜色的"噪音"可以用     "噪色"     这一词汇来表现。纯色组合容易过于热闹而流于"噪色",需要引起我们的注意。不过鲜明的颜色,一般男女老少都会喜欢,另外纯色花系远远观看起来,特别显眼有气场。
所以,在植物色彩规划方面,这些颜色的种种,还请多多留心体会。明确基本理论,然后在这个基础上自由搭配花色,其乐无穷。
大自然中 不存在理论上的纯色
尤其在花园中,总是有些 纯得五彩斑斓
纯色:黄
色彩中最为闪亮的是黄色,是花色中更为强有力的存在。
另外,黄色是 膨胀色 ,同样大小的花朵,黄花看起来会更大些,即使把它种在花坛深处,远远观看,也会有凸显出来的倾向,需注意一下它的种植位置。
黄 x 蓝
最初提出黄 x 蓝花色组合庭院方案的,是 20 世纪初女性园艺师     格特鲁德·杰基尔     (Gertrude Jekyll,1843-1932)     ,她是英国具有代表性的画家,受英国浪漫主义画家特纳绘画色彩风格的强烈影响。
据介绍,特纳的画作中,描绘朝阳或夕阳笼罩下的云雾风景画,正是从代表光暗的黄和蓝中想象酝酿出这种色彩组合的。
把颜料中的黄色和蓝色混合,就会调出绿色。绿色,作为庭院色彩的基本色调,很有亲和力,在像绘画一般表现花草风景时,庭院中的"黄 x 蓝",称得上是基本色彩搭配。
黄
花色界定有其困难的一面。很多情况下,     蓝紫色系是近似值     ,把紫色花当作蓝色的,或者反过来把蓝色花当作紫色的,这种情况时有发生。
不过,紫配黄,黄色会显得更加温暖明亮;蓝配黄,黄色仿佛变成了冷色系。由这个微妙差别带来的庭院景观效果也会大为不同。所以,蓝色和紫色,哪种更适合搭配黄色,你可以先确认下这种效果的不同,再做定夺。
另外,二者虽然容易混淆,但能更加鲜明地凸显颜色的     "补色对比"     ,其实是黄 x 紫的组合,而不是黄 x 蓝的组合。补色对比的颜色互相对立,又互相补充,是经典搭配模式。如果你正为花色的搭配感到困惑,黄 x 紫的搭配,就是一个可以信赖的组合。
 x
和黄色相提并论的发光色是白色。也可以说,在黄和白相遇的一刹那,能演绎出光彩夺目的景色。一位园艺师曾这样开心地说:"白和黄,有着流光溢彩的神奇力量,是春天庭院里不可缺少的颜色!"
如果只有黄色花朵,光芒闪耀,让人焦灼,而如果加上清爽的白色,便会给人柔和之感,从而打造出一处超群脱俗的景色。
 x
黄、黑两种颜色,位于明、暗两极。这里所说的黑色花朵,严格来说,不是真正意义上的黑色,应该说是     "微黑花朵"     。反射光照的黄色和吸收光芒的暗色,互相对比,互相衬托,让花朵更加充满戏剧效果,共同演绎洗练景致。
微黑花朵比较新奇珍贵,常能牵动园艺师的心,不过,如果让绿叶作为它的背景,难能可贵的花色就会被隐去,不容易被人看到。
另外,只种植微黑花朵,整个空间也会变暗。为了把暗沉的色调提上去,     搭配明亮的色彩     ,花朵会显得生机勃勃,成为一片充满活力的景色。
纯色:橙
橙色,是仅次于黄色的耀眼发光色。橙色是果实的颜色,是夏秋之际最能反映丰收的美味颜色。
这种颜色,温暖、活力、充满能量,种在庭院花展或公园很吸引人。但若真是种在自家小院,又会觉得太过热闹喧嚣,不够恬淡。
不过,因为橙色介于黄色和红色之间,在色彩调和方面,不管是黄色还是红色花朵,橙色都能与其速配成功,和谐相处。秋日夕阳下最为熠熠生辉的颜色也是橙色。
在调色方面,其应用范围之广超出我们的想象。即使只是作为一种点缀,能有更多的庭院广泛使用橙色,对于赏花人来说也是一件幸事。
 x  蓝,紫
橙色的补色(对比色)是蓝色。蓝和紫统称为蓝紫色系,这种配色,在英国园林花色中,人气仅次于黄 x紫组合。活力橙搭配有镇静效果的青紫色,是理想中的平衡配色方案。
橙色是突出的膨胀色,而蓝紫色是内敛的后退色。兼顾基本色彩效果种植顺序,应该是把后退色的蓝紫色,种在膨胀色的橙色的后面,营造出绘画般的     远近感     ,使庭院景观显得稳定又协调。
当然,反过来前面是蓝紫色,深处是橙色,这种打乱远近感的方式并不是不可以,像平面纺织品花纹一样的错位配色庭院也挺有趣。
橙色组合(以 色为主的配色
橙色,单就这一种颜色,就非常有冲击力。橙色花朵一开,"唰"地一下像是闪烁的光芒,庭院瞬间就会变得活力四射。
如果在橙色花卉旁再种一些朴素的暗色花来陪衬,花色选择上就可做到有肥有瘦,相得益彰,这是橙色的一个特点。例如,用大轮的橙色花朵作为主角,配角就要选暗色花系。
另外,也可以搭配草类植物或叶子颜色暗沉的茶色系植物,都会显得和谐,成功打造出耐人寻味的高雅景致。
纯色:红
在为数不多的色彩中,最能给人以浪漫印象的,是红色。红色,可以激起人们的热情和爱情,但同时也会让一些人感到危险和紧张,所以,红色也并不好打理。
种植红花的难点在于     绿叶和绿茎     。因为绿色是红色的补色,红绿搭配补色对比非常抢眼,视觉刺激十分强烈。所以,有着翠绿色叶子和茎的红色郁金香,开放时的姿态非常抢眼,仅此一种足以,很难再挤进去其他颜色。
另外,红色不反射光照,不能泛出美丽光芒。在光照少的环境里,红色容易显得暗沉。以红花为主的庭院,可以添些比主角的红色或叶子的颜色彩度更高的明亮颜色烘托一下,让庭院显得更加明亮。
还有,除了各种红色花卉,有着红色叶子或接近红色的红褐色叶子的彩色叶子植物种类也非常丰富,把它们作为红色花卉植物的陪衬或伙伴,会让整个庭院看起来更有     纵深感
红 x 白
意外的是,种满了红色花朵的庭院反倒容易给人留下凝重晦暗的印象。我们知道明度和彩度不同,红色也会有深有浅。如果红花和绿叶在同一个色调,或是红花颜色太深,花和叶子没有了明度对比,气氛就会变得压抑。
想让原本甜美的红花更加明艳,让颜色浓重的深红更加抢眼,可以再种些白色花卉作为陪衬,能收获很好的效果。增添些代表阳光的白色,淡妆浓抹,抑扬顿挫,给景致平添了份诗韵。
红 x 黑
象征着激情与冷静的红与黑,绝对是一组冰火两极、个性十足的色彩搭配。不过用于庭院种植时需要注意一下。 如果只有红、黑植物搭配,整个气氛就会变暗,再加上叶子颜色是绿色,整片植物颜色都很深,观赏起来就有一种压迫的窒息感。
还好的是,即便是深色植物混种在一起,只要旁边路面或者背景是一处非常明亮白净的空间,红和黑就会瞬间被凸显出来。植物的鉴赏,也需要着眼于     整体空间     的协调上。
红 x 黑+一
把上文介绍的"红与黑"作为基本色,再另外增添一种颜色,便可打造出更富有表现力的景致。我们把这一种颜色称为     "穿插色"
植物的黑色,通常和深红色相似,和红色是同一色系,互相关联。所以,白色、绿色、粉色、黄色等都可以作为点睛之笔的穿插色,非常百搭。
纯色:粉
和樱花柔和的粉色不同,纯粉色较为鲜艳。但高彩度的粉色,搭配起来也会有烦恼。纯粉色花朵和绿叶,怎么看都觉得有点不协调。
当然,粉色搭配其他颜色,一旦配色成功,便会显得非常和谐,这也是粉色的一个特点。粉色本身,在很多情况下都被认为是象征幸运的美丽颜色,所以如果再充分考虑种植背景或花盆,花色就会被衬托得更加美丽。
另外,不管什么季节去园艺店,都会很容易买到种类丰富的粉色花束。正因为广受欢迎,你不妨也鼓起勇气亲身挑战下纯粉色花卉的种植方案吧。
 x
在以粉色花卉为主的庭院里,当为搭配什么颜色犯难时,可能你会马上会想到"白色花朵"。当然,粉色如果再淡一些,变成柔和的樱花粉浅色,颜色的组合搭配需另当别论。
 x
粉色和黄色,这组颜色搭配有着不可思议的契合度。或许是因为和春天的代表花草-油菜花、樱花的颜色相近,这个颜色组合看起来活力四射,营造出清新明快的氛围。
另外彩叶中,黄色叶子的植物丰富,叶子观赏期也较长,能大面积地蔓延铺展开来,在提亮空间方面效果很好。
 x
1980年"圣罗兰"发布粉色、红色服饰搭配,现在这种搭配也被广泛应用于庭院花色的搭配中。另外,红色和粉色还是生动诠释冬春、春夏季节轮转的两大系统色。
纯色:蓝
蓝色花朵很有人气。作为色彩中最有镇静效果的颜色,几乎没有不喜欢蓝色的人。
不过,只有蓝色花朵的庭院又会是什么样子呢?稍稍离远一点,你会发现一反原来的美丽常态,整个庭院显得黯然无光,了无生趣。
或许是因为植物本身的绿同化了花朵的蓝,花朵变得不显眼了。有时,受光线的影响,蓝色甚至直接被绿色给淹没了。
还有,别忘了蓝色是缩小色、后退色,是"明暗"对比中接近"暗"的颜色。在理解蓝色花朵个性的基础上,充分考虑蓝色花朵的搭配效果,才会变得更加耐看。
说起"蓝色花朵",除了纯蓝和浅蓝色,我们有时也把紫色系列的花朵统称为蓝色花朵。蓝色的界定稍有困难,不过这里的分类是把冷色调的蓝归为"蓝色",把带点暖红色的强烈蓝紫色归为"紫色"。
蓝色组合(以蓝色为主的配色
不管把蓝色放在哪种色彩规划的庭院里,都不会显得突兀,当然也不怎么显眼。但既然这么喜欢蓝色花朵,难得种上一些的话,那就让蓝色变得醒目一点。
我们都知道画风景时,如果远处景色是冷色系,近处景色是暖色系,那么远近纵深感就会很明显。
相反、如果把蓝色种在前面,后面种上暖色花卉,蓝色花朵自然会醒目一些,但景色的远近纵深感也就变得淡薄了。
不过,这也是一种设计游戏,会让景致看起来就像布面上的花纹图案,这样的设计或许也别有一番风味。
纯色:紫
紫色,基本上是暖色系的红和冷色系的蓝的混合色。蓝和红的强弱不同,紫色韵味也会变化。
但需要留意的是紫色易吸收光线,傍晚夜幕降临时分,混在黑暗角落的紫色花朵,很难被人察觉。
在设计有观赏价值要求的公共花园时,不得不慎重考虑下是否足够亮丽,但如果是治愈系的温馨小院,紫色便很适合。
色组合(以 色为主的配色
紫色的补色(对比色)是黄色。补色有"颜色补充"之义,黄色可以补充紫色的不足。在英国花园里,这款必备颜色组合也深受大家欢迎,在好多庭院花园里都能看到。
另外,如前所述,紫色由红、蓝两色调和而来,或许你会认为,不管是红还是蓝,紫色应该都能友好搭配吧,而实际上这样的组合却并不常见。
看似难以搭配的紫,到底什么颜色可以很好地衬托它呢?其实只要充分考虑配色效果,应该就不会失败。
纯色:白
白色,代表纯洁与洁净,和黄色一样能强烈反射阳光,显得很亮,是膨胀色、前进色,是明快的轻盈色。
混合搭配种植时,白色花卉应稍     稍靠上一些     或者     正冲前方     ,这样能更好地表现它的轻盈感。     但一味盲目地把白色的花卉拼凑在一起,并不能使其成为白色花园。
带有白色斑点或银灰色的叶子造型     ,最能反衬簇簇拥拥的白色花朵,很是吸引人的目光,同时在结构上也获得很好的平衡。
另外,白色花卉即使在稍显灰暗的天气或是傍晚时分,也能把仅有的光照反射出来,显得饱满美丽,也适合种在不太宽敞的城市庭院或餐厅庭院里。
清洁是白色的生命,白色花朵枯萎时的茶色会比较显眼,需留意把发蔫的花及时摘掉。
白色组合(以白色为主的配色
白色,干净、纯粹。就像一块白色画布,可以搭配任何颜色。庭院里如果要混合种些白色花卉,建议不要把它们作为"一种颜色",而是把它们作为能给庭院或盆景带来光亮效果的特殊存在。
庭院景色明亮起来,各种花色也会突显出来。只是白色作为膨胀色,在其后面种上深色植物的话,白色就会冒出来,从而造成了远近距离感。
种白色花卉的地方,就像开了盏亮堂堂的灯,所以,建议充分     考虑光照效果后再进行配色
纯色:黑
黑色花朵总是具有神秘感。当近距离观看确实是魅力无限,但只是稍微离上几米距离,便觉一团漆黑,什么都看不到,拍成照片也简直像个黑洞。
其实, 黑色配色的关键在于 突出颜色搭配的 对比效果 。比如让纯白色的墙壁作为背景,周围用明亮的花卉点缀烘托,对周边环境进行一番修整后再来种植黑色花卉。
原本给人消极印象的黑色,同时也作为格调高雅的颜色,常被用在庄重服饰或高极品的设计上,不同的处理方法将展现黑色不同的个性。
色组合(以 色为主的配色
黑色花卉是稀有植物,物以稀为贵,所以也招人喜欢。不过,要想让黑色花朵更加赏心悦目,还需要再多下点工夫。基本上可以遵循这样一个特别简单的理论:     用明亮的植物来搭配黑色,取得明暗的平衡。
通过这些功课,黑色花朵会像黑珍珠或者黑色鱼籽,焕发出引人入胜的光辉,展现其难得可贵的价值。
只不过,不管和哪种颜色搭配,黑色都会给人以 分量感,比起高点的位置,种在     低一些 的位置     ,看起来会安稳些。
纯色:绿
绿色是庭院的     基本色     。实际上,在以花色为主的庭院设计中,一直令人心驰神往的其实不是使用各种花色,而是只用不同植物的绿色色调、质感和造型组成的庭院景色。
花期不会长久,但绿色景致可持续较长时间,用各种绿色装饰的庭院,让人感觉安之若素,岁月静好。
黄色和蓝色颜料掺在一起,可以调出绿色。同样,黄、蓝色花朵,和绿色景致也是非常契合。
当然,如果单单这些未免有些单调,可以再精选一种应季花色,然后搭配摆设,庭院立刻就有了个性。这样,既尊重了绿色,又给庭院增添了独特的色彩,很漂亮。
色彩搭配
搭配是一门艺术,巧妙的组合总能让人眼前一亮。例如,同样是粉色,不同的配色,会带给人或优雅或粗鄙等截然不同的印象。
当然,对于色彩的搭配也总是在不断的变化中。 无论如何,重点是如何让当地主流色彩在突出不同地域特征上发挥巨大作用。既符合各地特色,又让赏花者心旷神怡,这样的庭院色彩或许是园艺师最大的心愿。
柔和色
说起"柔和色",可能大家脑海里立刻会浮出 淡粉色 。其实,如果想要用颜料调制柔和色,只需 往基础纯色里添点白色
"红+白" ,可以 调制出 粉色
"黄+ 白" ,可以调出糯糯的 奶油
    "橙+白"     ,可以调出柔柔的     橘子布丁
几乎每种颜色,都可以通过混入白色,变成淡淡的柔和色。与白色混合而成的柔和色,比白色本身更容易搭配所有色相中的所有颜色。所以只要是柔和色,不管怎么搭配,都显得协调自然。
中间色
中间色,既不是淡淡的柔和色,也不是强烈的纯色。它的特点是颜色里     混有少许绿色     。这种色调,在时尚界随处可见,而在花草中,就物以稀为贵了。
这种色调,放眼前看还很美,只是稍微离远一点,颜色就影影绰绰,暗沉得直接混进周围的绿色中辨认不出来了,很难把握。
让这些花得到更好展现的秘诀是,再种些提升亮度的明亮     白色系花卉     。既然色调容易显得暗沉,那就尽量用明亮的颜色互补搭配一下,便可达到凸显中间色的效果。
另外,从初夏一直到盛夏,庭院里艳丽的花色不断增多,而到了夏末,植物本身便带有些许茶色,大自然的颜色也成了中间色。寻找和季节契合的花叶,用应季植物进行描绘,是不错的方案哦。
冒险色组合
使用冲击力强的颜色,按照冒险配色方案装扮庭院,需要足够的勇气。植物生长过程中本来就常有不可预测的情况发生,在花色组合搭配上自然不想再发生点什么意外。
特别是秋季种植的球根和宿根草花卉,需谨慎对待。栽培时这些植物还没有开花,都是清一色的绿色。需要想象着开花后的颜色平衡效果而慎重搭配。
如果不想在植物栽培计划上有任何闪失,可以遵守 "安全规则"
例如 "只用柔和色来统一整体色调"
"在一处地方只使用两个色系以内的颜色"
恪守限定了颜色或基调的既定模式
不过,园艺是     "用鲜活的植物进行艺术表现"     。作为自我表现和自我实现的一种手段,如果可以更加自由地选择颜色,追求作品创新,当然也不错。毕竟大自然中植物色彩缤纷绚烂,多得令人称奇!
另外,给庭院栅栏、墙壁涂上自己喜欢的颜色,或者使用颜色艳丽的花盆或花园阳伞装饰夏天庭院等,尝试"从来没有过的新点子",享受这样的冒险和变化,也是"庭院色彩"的一大乐趣呢。
色彩效果
对色彩效果了解得越多越有趣。比如膨胀色和前进色、后褪色和收缩色等这样的名词,总是很耐人寻味。还有,介于暖色和冷色的中间色被称为中性色。
有趣的是,当你用颜料把暖色的黄和冷色的蓝混合,调出来的是绿色,即叶子的颜色。所以叶子既不是冷色也不是暖色,而是通过调和而来的中性色、中庸色。
决定庭院色彩时
在绿色院落里多用些暖色还是冷色?
建议不要按自己的喜好进行判断,而是按照 客观的平衡 来决定会更好。在了解色彩效果的基础上选择花色,营造出庭院景色的纵深立体感,植物的魅力也会倍增。
亮色,暗色
本来,若没了光,我们人类便无从识别颜色。夜幕降临后,无法正确辨认颜色确实有些不方便。不过, 白、黄色系 的花,只需一点点光亮,我们就能捕捉到。
阴雨风雪等不好的天气里,只有黄色和白色花朵像熊熊燃烧着的火焰,而红、蓝、紫等深色却不显眼。这就是"亮色"和"暗色"。
而吸收光线的暗色,代表颜色应该首推黑色。其他的暗色,包括藏蓝色、咖啡色、酒红色等,不分冷暖统统都是暗淡无光的"暗色"系。蓝色花朵、微黑色花朵虽然也非常迷人,但一旦太阳隐去,它们立刻就成了庭院中迷路的孩子不见踪影。
这就需要我们多下功夫让 陪衬花朵尽量鲜艳一些 。如果预先把这些知识储存在大脑,庭院的色彩规划就好进行下去了。
跳跃色,内敛色
颜色,有的显得跳跃,有的显得内敛。对这两种颜色差异的理解,有助于植物的色彩规划。
显得跳跃的颜色也叫 膨胀色、前进色 ,指 白色、黄色、樱花粉等 亮色。亮色有 放大效果 ,看起来像要飞到前面。相反,黑色、深紫色等暗色也叫 缩小色、后退色 ,看起来比实际要小,像是要向后退,或是销声匿迹一般。
这虽和上文所说的"亮色,暗色"异曲同工,但即使是同一种亮度的植物,冷色也会比暖色显得内敛一些。这样我们就明白,在蓝色和红色花卉之间,选红色花卉种在前面,可营造出惬意舒适的 远近纵深感
使用 空间远近法 创作风景画,远处景色用冷色调的蓝色进行晕染,近处景色用强烈色彩清晰描绘,会给人以远近感。
同样,在庭院,发光的强色、亮色、暖色、跳色尽量种在前面,沉静的冷色系植物种在后面,视觉上秩序井然的远近感种植法也是基本原则。
另外,大花种在前面,小花种在里面深处,会进一步强调这种远近感。这样,庭院景色就会像风景画一样易于打理,小庭院或阳台也会让人觉得宽敞了不少。
上层明亮,下层幽暗
明亮的颜色让人感觉轻快,幽暗的颜色让人感觉沉重。色彩心理测试里有这样一个案例,面对同样大小的白色和黑色箱子,给人的感觉是黑色箱子能比白色的足足重了1.87倍。
参考这种色彩效果,我们在选择混合盆栽植物,或者规划庭院栽培时也要注意: 景色下方选沉重颜色的植物,景色上方选明亮颜色的植物 。关注颜色的 重量感 ,平衡、舒适的安全感自然会应运而生。
另外,如果庭院不够宽敞,还要     谨慎对待种植有暗色沉重叶子的树木     。如果高处有沉重颜色的叶子,不仅会让庭院变得晦暗,还会给人以沉重、压迫感。相反,如果种的是春天里繁花一片的淡粉色樱花,轻快明亮的樱花在头顶上铺展开来,就不会有压迫感。
不过,原本狭窄的庭院里并不适宜种植会长很高很大的樱花品种,但如果想让狭窄的庭院显得开阔些,想让庭院变为一处开放空间,那么包括树木在内,由植物的明暗带来的重量感,确实是一个关键点,值得深入探讨。
04
色彩呼应
庭院色彩呼应,是指植物之间的     "颜色联系"     。这是使用颜色美化庭院不可或缺的方法。理想的状态是,多种类型混合种植的花色在整体上颜色和谐。
那么,不至于会出现突兀颜色的秘诀又是什么呢?
答案就是颜色的呼应(联系)。
使用相关联的同色系,展示相似的颜色间的微妙变化。还可以在后面 配置相关联的色彩,使得整体颜色互相呼应。这种呼应手法在花色丰富时非常有效。
郁金香的球根一到秋天能有上百种,斟酌不同的花期和高度,考虑颜色呼应的同时进行花色筛选,也是一件趣事。
这其中的窍门是, 选择带有镶边或斑点的品种 ,这样一种花里两个颜色,便很容易做到颜色呼应。另外,不只是植物之间的颜色,也需要和花盆颜色、后面篱笆栅栏的颜色等呼应搭配。可以说,色彩呼应是"庭院配色"的基本手法。
05
层次
植物的颜色和形状各有各的魅力。为了更好地展现其魅力,需要有意识的把 层次 考虑进去。层次有 分层 重叠 之意, 设计庭院时最初的平面图构建,是从空中俯视的视角来考虑植物的配置,但实际上庭院是站在人视角度横向观看植物的。
如下图所示,前面的观赏葱,茎部纤细又没有叶子,后面种的植物、地面,甚至更加靠后的另一处景色,都会重合起来。 种植观赏葱球根时要好好合计下,来年春天的花朵会以什么样的层次呈现到大家面前,这是要必须考虑的。
另外,在玄关放混合种植的盆栽时,层次也很重要。选择哪种颜色和形状的花草、花盆,也要考虑与花朵后面映入眼帘的墙壁、地板和植物是否匹配,颜色能否相互映衬。也就是说,我们 视线所及的所有景色,都是层次的要素
06
造型和质感
在设计花草庭院时,有一件事不能忘,那就是植物的“造型和质感”这一对组合。
花朵繁多或者叶子细小的植物多为 “点”状 造型
叶或茎的形状为     “线”状
叶子较大或花朵簇簇拥拥,多为 “面”状 造型
如果不考虑造型的差异,只按颜色选择植物,花园的景色就容易变得糟乱。另外,在植物搭配时,可以尽量“不把相似造型的植物种在一起”。特别是草丛的姿态一旦相似,就容易没有轻重缓急的节奏感。
在英语里,有“建筑风格的植物”这一说法。植物造型要像建筑或雕塑一样考虑其配置。
留意那些有着雕塑般造型的植物,不仅仅包括朝气蓬勃的花草,还有茎、枝干等,在植物的组合里增加造型的强弱,植物表现会显得更加丰富生动。
07
枝叶
庭院里的色彩不仅仅局限于花朵。花期不常在,     枝叶就显得不可或缺     。以     “冒险式色彩庭院”     著称的     法加斯·加勒特     曾这样说:
“花的 生命虽然转瞬即逝,叶子的美丽却细水长流。以叶子的颜色和形状为主考虑的庭院配置,维护起来也会变得轻松。”
以庭院色彩规划为主的数百年前,也就是园艺师格特鲁德·杰基尔的时代,可以同时雇上数十位园艺师对庭院频繁护理。但现如今倡导低维护、低成本。
为了减轻压力,乐享"庭院色彩",枝叶便必不可少。不仅要留意叶子颜色,也要顾及雕塑般的造型,善用枝叶,打造美丽持久、生命悠远的庭院。
银色叶子 / 带有白色斑点的叶子
如果有银色叶子或是带有白色斑点的叶子,庭院就会显得明亮轻快。大多数银色叶子的原产地,是干燥的地中海沿岸等强光照气候区。
这些叶子表面覆着一层天鹅绒一样的细小绒毛,能防止水分蒸发。所以即使光照强烈,叶子也不会被烤焦。但在光照不好或是多湿的地方,就不容易栽培。所以 调整环境 非常重要。
想让叶子在光照不充足的环境下也能茂盛生长,推荐玉簪以及羊角芹等品种。
有些喜光照的带有白色斑点的叶子,在初夏时分最为美丽,之后,在夏天强烈的光照下,叶子会变得枯焦,一旦干燥,便会迅速变成茶色叶子。研究不同植物的 特征 ,发现适合环境栽培的品种,同样也是一大园艺乐趣。
黄金叶 / 酸橙叶
彩色叶子,通常也叫黄金叶(Goldeneaf)、金色叶、黄叶、酸橙叶,它们品种繁多。不管是哪一种,黄色系叶子的植物大多都喜阳,如果没有光照,就不会长成漂亮的黄色。但同时,它们并不适应夏天太强的阳光,也需要注意不要被晒干。
黄金叶如果     搭配红色或橙色等暖色花卉     ,会让庭院显得华丽;
如果     搭配蓝色或紫色     ,又会成为明暗组合;
而如果 搭配同样是黄色的花卉 ,则会成为互相呼应的颜色组合。
红褐色叶子 / 深蓝色叶子
红褐色的叶子富有魅力。虽说黑色叶子吸收光线颜色会变暗变重,但确实是明亮的红、粉、橙或黄色花朵的绝妙配角。把红褐色叶子作为背景植物种在艳丽花朵的后面,会互相衬托得更加美丽。
另外还有珍贵的蓝色叶子。说起蓝色,有蓝色系的玉簪、大戟、蓝羊茅、像山营一样的观赏草、针叶树等,被冠名为蓝色的植物种类还真不少。餐厅花园里的葱和甘蓝也是蓝色的叶子,不管哪一种都独具魅力。
不过,蓝色叶子和红褐色叶子一样,虽然和哪一种花色都很搭配,但因为蓝色是暗沉色调,决定布局时需稍微离远一点观看,注意别让它埋没在周围的绿色中。
园艺,就是用生长着的植物来进行绘画
所有的园艺人,都是画家
如果要打造一个有质量有艺术感的花园,就需要了解 基本的花色和组合方法 ,而不是单凭自身的喜好。
相信 “色彩的力量” ,用心打磨锻造,不仅要用眼睛看,还要拍成照片去 分析 ,去 审视 矫正 。在关注花园色彩的基础上创作庭院,定能体会到更多园艺的乐趣和奥妙。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-11-03 09:45:03
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-10-31 21:49:31
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
在树下创造一个独特的空间
有时候,我们喜欢在林下   放置满足各种场景需要的休憩桌椅,一股度假风景观的既视感,扑面而来。 /   阿姆斯特丹皮尔广场/ 在现有的树下创造一个独特的空间,最终的结果令人印象深刻:艺术品与公共场所的有机结合。Photos:Ossip,来源:苏文青云
