土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 全球首座“超阶零碳建筑”投入使用
全球首座“超阶零碳建筑”投入使用
发布于:2025-10-30 13:38:30 来自:施工技术/建筑施工
来源:预制建筑网
[复制转发]
来源:欧美绿色建筑
  导  读
8月24日,“超阶零碳建筑”——特来电总部基地在山东省青岛市投入使用,该建筑位于崂山区,之所以叫“超阶”,是指除了光伏发电外,大楼还通过梯次储能电池及新能源汽车放电实现100%绿能替代。
项目以“充电网、微电网、储能网”三网融合为核心,依托数字化智慧平台实现高效调控,用能成本节约大概30%,每年可减少碳排放约2500吨。
全球首个超阶零碳大楼启用
实现100%绿电的自给自足
全球首个超阶零碳大楼高117米,共有23层办公区,日均用电量约6000度。
大楼东西南三面披上“发电外套”
大楼的零碳方式与传统的屋顶加装光伏不同,东西南三面都采用建筑一体化光伏玻璃幕墙,相当于给大楼披上“发电外套”,直接提供直流电不仅可以就近使用,还可以有效避免直流电转换交流电带来的损耗,为大楼提供25%左右的绿色能源,一年减少碳排放近500吨。
大楼底部设有“隐藏能源”
在大楼底部还安装着“隐藏能源”,14块淘汰的汽车动力电池在这里继续发挥余热。电池每天进行一充一放,不仅可以将光伏玻璃幕墙产生的多余电量存储在其中,在深谷时段电网内大量无法消耗的清洁能源也可以以每度0.22元的低价进行存储,供用电高峰期或雨天阴天使用,有效调整用电负荷。
这些“隐藏能源”在充放电的过程中会实时对电池进行监测,一旦发生热失控,挂钩便自动脱扣,电池也会掉到正下方的水池中,与其他的动力电池形成隔绝,保证整个储能系统的安全和正常运行。
楼内上万个传感器实现全自动交互
数字化系统给整个零碳大楼带来有效支撑,通过多方案对比,将传统的变电站、配电站等五大站点合一,实现100%绿电的自给自足。
大楼内安装的近24000个微小传感器,有效替代室内的传统开关,实现人与大楼内灯光、空调、电梯等全自动交互:通过扫描人脸便可以实时感知员工需要去的楼层,并立刻安排最近的电梯对员工进行接驳;当员工来到办公区时,灯和空调会自动打开,离开后也会自动关闭,有效实现节能减排。
特来电新能源股份有限公司董事长于德翔表示,通过数字化大幅度降低大楼的投资成本,接近20%到30%,运营效率提高30%,用能成本也节约大概30%。
“超阶零碳大楼不仅是一座建筑,更是一个完整的能源生态系统。”中国电子信息产业发展研究院节能与绿色能源研究室主任赵越认为,大楼实现100%绿电的自给自足,形成零碳建筑新模式,利于破解动力电池回收难题,标准化集中管理也避免电池分散处置的环境风险。
新能源汽车给大楼反向供电
员工享受差价收益
除了设置 “隐藏能源” ,在这栋新投用的大楼里,藏着新能源汽车给大楼反向供电的黑科技。
相对于传统机械泊车的烦琐,企业自主研发的全球首个全自动极速立体泊车系统,不仅在建造初期就节省了0.5亿元的建造费用,使用起来也更加智能高效。
车辆停到指定区域后,机器人便会自动对接、调整车辆位置。再通过精度高、稳定性强的轨道系统结合齿轮驱控技术,实现机器人在轨道上带车快速、精准地移动和启停,单辆停车效率最高可以控制在35秒内。
在这套停车系统中,反向供电的“秘密”藏在一个只有碗口大小的设备。有了它相当于在新能源汽车底部安装了额外的充电口,当车辆停稳后,充放电机器人就会进行自动链接。链接成功后,数字化系统就会按需分配,对大楼提供持续稳定的电源。
充放电机器人接入时,可以对车上的动力电池进行“毫秒级”体检,当电压、电流、温度等指标不符合大数据库内同款电池的综合指标时,就会在29秒内将车移动到安全的位置,并根据电池热失控程度对车辆进行梯级浸没,避免危险发生。
目前,每天只需要300辆车为大楼各提供10度电,就可以为大楼解决近一半的能耗,每位员工还可以享受每度电差价1.2元的收益。在极端情况下也可以完全采用汽车反向供电的模式,保证大楼正常稳定运行。
赵越表示,通过智慧化能源管理系统,大楼成为电网的柔性调节节点,可以配合电网削峰填谷,缓解高峰用电压力,同时也提高了供电可靠性,其离网运行能力可以确保关键负荷不间断供电。
  • wwmm
    wwmm 沙发
    那就基本是全员电动车了。
    2025-10-31 16:09:31
  • chnwwhh
    chnwwhh 板凳
    超阶零碳,真有些魔幻,真的发生了
    2025-10-30 14:16:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
耗资 2.6 万亿!这位富翁想在美国的大沙漠里造一座“理想之城”
沙漠里的“未来乌托邦” 想象一下,在美国广袤的沙漠腹地,凭空拔地而起一座摩登都市!这不是科幻电影,而是美国亿万富豪、前沃尔玛电商大佬马克·洛尔(Marc Lore)的疯狂计划——
