土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷与空调用套管换热器是如何强化换热的?
发布于:2025-10-30 09:36:30 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
1 套管换热器传统基本结构和换热原理
1.1 套管换热器基本结构
传统套管式换热器采用同轴同心套管结构实现制冷系统冷量传递,其核心设计为内层管输送低温冷冻水,内外管之间的环隙通道则承载高温制冷剂。通过流体间逆向流动实现高效对流换热,这种结构既保证了冷热流体物理隔离,又通过优化流道设计(如螺旋导流片或螺纹内管)强化传热系数,使单位体积传热效率达到870-1750W/(m2·℃)。其紧凑的同轴布局特别适用于空间受限场景,同时耐压能力可达0.6MPa以上,满足制冷系统高压工况需求。
如图1所示为套管式换热器的造简图,它由不同直径的两种管子套在一起组成同轴套管成。小圆管内流过一种流体,小圆管外壁与大圆管内壁质检形成环形间流过另一种流体。小圆管的管壁就形成隔在两种流体之间的传热壁面。
在实际设计和制造这种换热器时,采用同轴套管以螺旋式结堆叠在一起,以小换热器占用间,提间利用率。
1.2  套管换热器的热阻计算
在换热器传热计算过程中,通常以经典热力学公式作为基础进行计算如图2所示,两种流体在壁面间传递热量时,符合经典热力学稳态热的传热方程,为:
在研究换热器的传热规律时,通常将传热系数的倒数定义为热阻(Thermal Resistance),这一概念借鉴了电学中电阻的类比,通过量化热传递过程中的阻力来分析传热效率。以套管式换热器为例,其传热过程涉及两种主要热阻:一是管壁自身的导热热阻,二是流体与管壁界面间的对流换热热阻。前者由材料导热系数和壁厚决定,后者则与流体性质(如流速、粘度、密度)及流动状态(层流或湍流)密切相关。不同流体介质(如气液、液液)因物性差异,对流热阻的表现形式存在显著区别,例如高粘度流体易形成边界层增厚,导致对流热阻增大,而湍流状态可通过强化扰动降低热阻。如图3所示。
以电学中的欧姆定律来描述传热学中的热流量,这个方程可以写成如下形式:
2 套管换热器结构改进设计
从公式(3)可以出,如果想让换热器在换热过程中的热流量提,可以从以下几个方面来进行:
首先可以加换热器的传热表面,传统加传热表面的方式是在管内加肋片的形式。
其次是可以小换热过程中的热阻,热阻有三个方面,冷流体侧的换热热阻,热流体侧的换热热阻和管壁本身的换热热阻。换热器管壁本身的热阻跟换热器材料有关,流体侧的对流换热热阻的大小跟流体本身的流动形式有关。
在常规流速下,制冷剂与水等流体通常呈现紊流状态,但通过引入螺旋流动强化机制可进一步优化换热性能。具体而言,在套管式换热器的内/外管壁增设螺旋肋片结构,通过以下机理实现传热强化:
流动扰动增强
螺旋肋片使流体产生周期性旋转运动,破坏层流边界层稳定性,湍流强度提升约30%-50% 。这种三维流动形态使近壁面流速梯度增大,有效降低对流换热热阻达40%-60%。
流动阻力优化
螺旋流道通过引导流体沿螺旋轨迹运动,相较于直管流动可减少15%-25%的压降损失 。其原理在于螺旋结构产生的离心力与浮力协同作用,平衡了流动阻力与传热强化需求。
传热面积扩展
螺旋肋片使有效换热面积增加1.5-2倍,同时表面曲率变化促进冷凝液膜动态更新,使膜状换热系数提升2-3倍 。实验数据显示,改造后整体传热系数可达光管的2.2-3.5倍。
典型改造方案包括:
① 内管内壁螺旋肋片:采用梯形截面短肋片,螺距与管径比控制在3-5,通过二次流增强近壁面扰动
② 内外管壁双面螺旋肋片:外壁肋片与内壁形成螺旋流道耦合,使冷热流体形成螺旋逆流,逆流强化系数可达1.8-2.3。该设计在保持相同换热量时,可使水泵能耗降低18%-25%,系统能效比提升12%-15%。
2.1 套管内管内壁采用螺旋肋片结构
制冷套管换热器的外管内壁采用螺旋肋片结,可以使流体在流经管路的过程中加流程,从而加换热效率,同时由于流体在螺旋结的引下,以涡流形式流动加的在与壁面的对流换热过程中的扰动,使对流换热系数大大加,第三个方面,内壁的螺旋结加的换热面 ,加了换热量,如图4所示。
由式(5)可以得出,如果想低在传热过程中的热阻,有两种方法可以实现,其一就是通过加管长,可以低热阻;其二就是大圆管内径。换热器到自身间大小的限制,要加管长很难实现;大圆管内径势要少壁厚,壁厚低的情况下会低管路强度,因此,在这样的情况下,采用的唯一方法就是以在圆管内壁加肋壁的方式来加圆管内径。
在换热器表面一侧采用肋壁的形式来强化传热,是一种强换热器传热性能的有效方法,如图5所示。
如房间调器的蒸发器、冷凝器等都适用肋片来强化传热。肋片的形状有很多种,如片状、条状、柱形、齿形等等。套管换热器其内部加的肋壁,有流体通过的情况下,为了低阻力,其肋壁的形状宜采用圆角的形式,如图5所示,设肋和壁是同一种材料,热系数为λ,厚度为δ,肋壁的表面为F2 ,肋面温度为tw2,肋壁侧流体的温度为tf2 ,流体对肋壁 面的对流换热系数为h2,无肋侧光壁的表面为F1 ,肋面温度为tw1 ,肋壁侧流体的温度为tf1 ,流体对肋壁面的对流换热系数为h1 。
从公式(10)中可以出,通过对流换热进行热量传递时,可以有以下几种方法:
其一,扩大两种流体的温差,在制冷系统中,如果想扩大温差,在热流体温度不的情况下,只能低冷流体的温度。在制冷原理中,如果要低冷流体的温度,就需要低制冷循环的蒸发温度,低蒸发 温度会是制冷系统的能效比低,这是得不偿失的。
其二,少肋壁的厚度,这种情况会低换热器的强度。
其三,加F2 的面,这是通过加肋壁的形式来实现的,由于肋壁的表面F2 大于光壁的表面F1 ,这明,壁改为肋壁后会强传热。
在制冷调工程中,表面传热系数小的一侧的面大,是一种强传热的最广泛的方法。肋壁面的面F2与光面的面F1 的比值F2 /F1 为肋化系数,用αν 来表示。当h2(F2 /F1 )的值接近于h1时,使再加F2 /F1 的值,不会有明显的强换热的效果。
2.2 内管外壁采用螺旋肋片结构
在公式(10)中,如果以光壁的面为基准来计算传热 系数,则传热系数的公式可以写成如下形式:
从这个公式可以出,如果想强换热效果还可以加F1 的面,这就是在套管换热器中的内管的外壁加螺旋肋片结的理论基础。在对流换热过程中,传递的热流量与套管换热器内管外壁的面成正比,因此,我们在内管外壁上加螺旋肋片以加换热面,如图6所示。
在制冷设备换热器中,传热面通常采用金属薄壁结构,由于金属材料的高导热系数和薄壁设计的几何特性,其导热热阻可忽略不计。这种结构设计在保证机械强度的同时,通过减小壁厚显著降低热传导阻力,使总传热系数中壁面热阻占比不足5%,从而可忽略其对整体换热效率的影响。 传热系数可以写成如下公式:
3 结构改进后的效果
在套管式换热器在进行对流换热过程中,为了强化在换热过程中的换热效率,对套管式换热器的内壁进行肋片化改造,并使这种肋片以螺旋形态在管壁内壁和外壁绕行。
这种方式可以使套管式换热器的换热效率得到大幅度的提,主要表现在以下几个方面:
1. 肋片化结构强化传热面积
通过在内/外管壁增设螺旋肋片,使有效换热面积增加1.5-2倍 。这种结构不仅通过二次流效应破坏速度边界层,还通过肋片表面曲率变化促进冷凝液膜动态更新,使膜状换热系数提升2-3倍。实验数据显示,肋片化改造可使总传热系数提升至光管的2.2-3.5倍。
2. 螺旋流动诱导湍流强化
螺旋肋片引导流体形成螺旋轨迹运动,产生Dean涡旋(涡旋强度与雷诺数平方成正比),其离心力与浮力协同作用使近壁面流速梯度增大30%-50% 。这种三维流动形态使努塞尔数(Nu)提升1.8-2.3倍,同时压降仅增加15%-25%,实现传热强化与流动阻力的优化平衡。
3. 异型壁面结构强度优化
采用错列梯形截面肋片替代传统光壁设计,在相同承压能力下,可使管壁厚度减薄20%-30% 。数值模拟表明,该结构使环向应力分布均匀性提升40%,疲劳寿命延长2-3倍。
4. 流动路径延长换热时间
螺旋流道使流体平均停留时间延长1.8-2.5倍(对比直管流动),通过延长传热推动力作用时间,使对数平均温差(LMTD)提升25%-35% 。实验数据显示,在相同换热量下,螺旋流道设计可减少30%的泵功耗。
5. 逆流布置提升传热推动力
逆流布置使冷热流体平均温差较顺流提升40%-60%(基于ε-NTU法计算),在相同传热系数下,可减少20%-30%的换热面积需求 。实际应用表明,逆流式套管换热器的能效比(COP)较顺流式提高15%-20%,特别适用于低温差工况(ΔT<10℃)的余热回收系统。
这些改进措施通过多物理场耦合优化(传热-流动-结构协同设计),使套管换热器在制冷系统中的综合性能显著提升。例如,某改造案例显示:采用螺旋肋片+逆流布置后,系统能效比(EER)从3.2提升至4.1.
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
夏季冷库温度无法降低的因素有哪些?
随着夏季的到来,许多冷库面临着一个共同的问题——温度无法有效降低。这种情况并非异常,其背后隐藏着多种原因。有时是因为冷库年久失修,出现故障;有时则是因为安装过程中出现技术问题。今天,我们将深入探讨冷库温度降不下来的原因。 一、压缩机频繁启动的元凶 压缩机在运行中,由高、低压继电器控制其启停。然而,大多数情况下,压缩机的频繁启停并非由高压继电器导致,而主要是由低压继电器引起。具体原因如下:
