土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 8000升水硬氧化槽配多大螺杆冷冻机?
8000升水硬氧化槽配多大螺杆冷冻机?
发布于:2025-10-29 11:34:29 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通家族
[复制转发]
对于 8000 升水的硬氧化槽,表面处理工艺制冷,选择螺杆冷冻机的大小需要考虑多个因素,如所需的制冷温度、水的初始温度、冷却时间要求以及环境温度等。广州凌堃制冷设备冷水机厂家 大致的估算方法和相关建议:
1、热量计算
首先计算水的热量,水的比热容约为 4.2kJ/(kg·℃),8000 升水的质量为 8000 千克(因为 1 升水的质量约为 1 千克)。假设需要将水从初始温度 30℃冷却到目标温度 15℃,那么所需的制冷量为:Q = 4.2×8000×(30 - 15) = 504000kJ。
2、考虑制冷机效率和余量
螺杆冷冻机在实际运行中存在一定的能量损耗,同时为了保证制冷效果的稳定性和应对可能的突发情况,通常需要增加一定的余量。一般来说,余量系数可以取 1.2 - 1.5。这里我们取 1.3 的余量系数,那么实际需要的制冷量为504000×1.3 = 655200kJ。
3、换算成制冷功率
将制冷量换算成制冷功率,1kW = 3600kJ/h,所以所需的制冷功率为655200÷3600 ≈ 182kW。
4、选择合适的螺杆冷冻机
根据计算出的制冷功率,可选择制冷量大于 182kW 的螺杆冷冻机。市场上螺杆冷冻机的制冷量规格各不相同,常见的有 100kW、150kW、200kW 等型号。因此,对于 8000 升水的硬氧化槽,建议选择 200kW 左右或更大制冷量的螺杆冷冻机。
需要注意的是,这只是一个大致的估算,实际选择时还需要根据具体的工况和要求,咨询相关厂家,以确保选择到合适的螺杆冷冻机。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通与空调设备维保参考手册(文字版)
1. 暖通设备日常维护及保养 1.1. 能源机房管理 1) 针对各建筑物内使用的中央空调及锅炉系统设有控制设备机房的管理; 2) 保持机房干净、整洁、无积尘,通风,照明良好,门窗开启灵活,消防设施完备;
