来源:电气设计圈
提起矿物绝缘(MI)电缆,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了。但是如果说到矿物绝缘(MI)电缆:刚性缆和柔性缆的区别,可能很多电气设计人员都是云里雾里的。我们都知道矿物绝缘电缆,简称 MI 电缆,有时也称为“金属矿物绝缘金属护套”( MIMS )电缆或 MICC。首字母缩写词 MICC 代表矿物绝缘铜电缆。矿物绝缘电缆按电缆结构可分为“刚性”和“柔性”两种,刚性导线是指硬线,如单芯2.5平方毫米的铜线或铝线,它是不允许过度弯曲的。多用于固定敷设的场合。具有易于保持形状、便于接线的优点。而柔性电缆是近些年电缆的一种新型材料,是含有坚硬导体的聚乙烯材料。 柔性电缆 采用蓉、高强度、氧的热塑性或热固性弹性材料制成,它具有高柔性性、耐磨性及耐曲性优良等特点。下面本文主要介绍矿物绝缘(MI)电缆的命名规则和来由,以及刚性缆和柔性缆的对比。
01 矿物绝缘电缆刚性和柔性的比较
从表面上看,选用柔性 MI 电缆确实有很多好处,但事实真是如此吗?有了柔性电缆,刚性电缆还有它存在的价值吗?看下面的说法。
02 矿物绝缘电缆结构及绝缘材料的对比
1、矿物绝缘电缆结构对比
抛开电缆的生产工艺、安装敷设等因素不谈,仅对各类型 MI 电缆的性能作如下梳理:
(1)刚性缆: BTT ,结构形式和产品性能均符合国际、国内规范。
(2)柔性缆:RTT、YTTW,产品防火性能满足 BS6387 的 C、W、Z 最严等级试验,结构形式满足国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 ,有对应的国家产品标准 GB/T 34926《额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》。
(3)柔性缆:NG-A、BTLY,产品防火性能满足 BS6387 的 C、W、Z 最严等级试验,结构形式满足国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 ,但仅有【企业标准】作支撑。
▲ 常见矿物绝缘电缆结构对比
从这里来看,柔性缆的防火性能依旧可以取代刚性缆,虽能满足规范标准要求,但其【安全性】、【可靠性】又如何呢?我们来看以下几方面的比较。
2、绝缘材料比较
BTT 刚性缆的绝缘层采用氧化镁MgO粉末压实而成。大多柔性缆的绝缘层往往采用云母带绕包,以 A 类耐火级的 合成云母 KMg3(AlSi3O10)F3 为例。我们作如下对比:
▲ 绝缘材料性能对比
◆ 氧化镁 MgO 的绝缘电阻率受温度变化影响小,在高温下具有非常出色的电绝缘性和散热性。不过它容易吸收空气中的水分,接头施工密封不及时会使得其绝缘性能下降(绝缘阻值会迅速下降至10MΩ以下),但 MgO+H2O(热水)? Mg(OH)2 属可逆反应,接头施工密封完成后,可通过火焰烘烤的方式消除该缺点。
◆ 合成云母熔点不足氧化镁的 1/2,导热率仅为氧化镁的 1/10,常温时其电阻率高于氧化镁,但温度上升后却显著下降。该材料在有机 耐火电缆 (如 NH-YJV)中只能作耐火层,而不可作为绝缘层,因为其绝缘性能、散热性能远不及交联聚乙烯。
◆ 云母带同样有易受潮的缺陷,其受潮后绝缘迅速下降,且不可恢复。
所以说,使用柔性矿物绝缘电缆要防止其接头处绝缘层受潮,而这一点并不容易做到。
03 耐火性试验和耐压试验
1、耐火性试验
耐火性试验标准以英国 BS6387(C、W、Z 等级)为准,可看下表:
▲ BS6387 耐火试验对比
从结果来看,两者均能通过 BS6387 标准测试,但 YTTW(柔性)样品的铜护套 90° 弯处会发生变形。
当样品重复上述试验后,YTTW(柔性)铜护套发生开裂。同时,受轧纹结构的影响,云母带绝缘被烧至黑粉状并脱落于护套缝隙内,而BTTZ(刚性)样品再次重复上述试验后,护套仅留有少量撞击痕迹。
随后在对两者进行绝缘电阻测试时,YTTW(柔性) 绝缘阻值近乎为 0 Ω,BTTZ(刚性)阻值仍超过200MΩ。
2、耐压试验
根据 GB/T13033-2007 的电压试验要求 :2500V 用于750V 电缆导体间 / 每个导体与铜护套间,升压速度应 ≥ 150V/s,每次应持续 1 min,实验过程电缆应不击穿。
【1】 对 BTTZ 电缆升压至 2500V 并持续 15min 后,未击穿。继续升压至 3300V 附件发生击穿,静置 3h 后,对该样品重新打耐压,升压至 2500V 未击穿,说明氧化镁绝缘是因局部熔化造成击穿,但击穿并未改变其化学性质,因此绝缘性能可自行恢复。
【2】对 YTTW 电缆试验时于 2800V 附近击穿,3h 后重新打耐压,最高升压至 50V 时再次击穿。表明 YTTW 电缆击穿后绝缘性能无法恢复,只能重新更换。
04 电缆终端/中间接头密封性
【1】在制作(刚性)矿物绝缘电缆终端时,为确保绝缘层不受潮气影响,终端头 / 中间接头附件都会附带绝缘封盖, 并胶封于电缆切口处,从而使氧化镁隔绝空气水分的污染, 保证电气绝缘性能。
【2】由于(柔性)矿物绝缘电缆大多采用云母带绕包作为绝缘,所以电缆切口处无法胶封,只能采用热缩套对电缆连接处密封,该工艺是针对交联聚乙烯等有机电缆的密封方法,其隔离潮气的能力远不及胶封彻底。
05 总结
从以上对比来看,作为一款成熟产品,传统(刚性)矿物绝缘电缆的应用已超过120 年,有着其非常稳定可靠的性能。
而(柔性)矿物绝缘电缆目前还存在诸多缺陷, 虽然国内一些生产企业研制了多种(柔性)电缆,但其性能始终无法与传统(刚性)相媲美。
所以,在工程设计中,对于大型、重点项目而言,选用传统(刚性)矿物绝缘电缆才能确保消防配电安全可靠。
1人已打赏
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
