土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空配电线路关键工作
架空配电线路关键工作
发布于:2025-10-29 11:24:29 来自:电气工程/供配电技术
来源:输配电线路
[复制转发]
输配电线路 公众号
坑洞开挖
1、挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的主管单位取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。
2、挖坑时,应及时清除坑口附近浮土、石块,路面铺设材料和泥土应分别堆置,在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具、材料等器物。
3、在超过1.5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。
4、在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。
5、在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。
6、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂红灯。
7、塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在对角线的两个塔脚同时挖坑。
8、杆塔基础附近开挖时,应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时,应在开挖的反方向加装临时拉线,开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。
9、变压器台架的木杆打帮桩时,相邻两杆不得同时挖坑。承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时,应注意上方导线。
杆塔上作业
1、登杆塔前,应做好以下工作:
(1)核对线路名称和杆号。
(2)检查杆根、基础和拉线是否牢固。
(3)检查杆塔上是否有影响攀登的附属物。
(4)遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。
(5)检查登高工具、设施(如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等)是否完整牢靠。
(6)攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。
(7)攀登过程中应检查横向裂纹和金具锈蚀情况。
2、杆塔作业应禁止以下行为:
(1)攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔。
(2)携带器材登杆或在杆塔上移位。
(3)利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
3、杆塔上作业应注意以下安全事项:
(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。
(2)在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。
(3)上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。
(4)在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。
(5)杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。
(6)杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。
4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由一人在其上作业。
5、雷电时,禁止线路杆塔上作业。
杆塔施工
1、立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和安全措施。
2、居民区和交通道路附近立、撤杆,应设警戒范围或警告标志,并派人看守。
3、立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的1.2倍距离以外。
4、顶杆及叉杆只能用于竖立8m以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用;立杆前,应开好“马道”;作业人员应均匀分布在电杆两侧。
5、立杆及修整杆坑,应采用拉绳、叉杆等控制杆身倾斜、滚动。
6、使用临时拉线的安全要求:
(1)不得利用树木或外露岩石作受力桩。
(2) -个锚桩上的临时拉线不得超过两根。
(3)临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。
(4)临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。
(5)临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除。
(6)杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。
7、利用已有杆塔立、撤杆,应检查杆塔根部及拉线和杆塔的强度,必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。
8、使用吊车立、撤杆塔,钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。撤杆时,应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。
9、使用倒落式抱杆立、撤杆,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆下端部应固定牢固,抱杆顶部应设临时拉线,并由有经验的人员均匀调节控制。抱杆应受力均匀,两侧缆风绳应拉好,不得左右倾斜。
10、使用固定式抱杆立、撤杆,抱杆基础应平整坚实,缆风绳应分布合理、受力均匀。
11、整体立、撤杆塔前,应全面检查各受力、联结部位情况,全部满足要求方可起吊。
12、在带电线路、设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电线路、设备保持表6-1所规定的安全距离,且应有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。
13、已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。
14、杆塔检修(施工)应注意以下安全事项:
(1)不得随意拆除未采取补强措施的受力构件。
(2)调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时,应根据需要设置临时拉线及其调节范围,并应有专人统一指挥。
(3)杆塔上有人时,禁止调整或拆除拉线。
放线、紧线与撤线
1、放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。
2、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线,应先取得有关主管部门同意,做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。
3、工作前应检查确认放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。
4、放线、紧线前,应检查确认导线无障碍物挂住,导线与牵引绳的连接应可靠,线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠。
5、紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。拆除杆上导线前,应检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。
6、放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。禁止用手直接拉、推导线。
7、放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧,展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。
8、放、撤导线应有人监护,注意与高压导线的安全距离,并采取措施防止与低压带电线路接触。
9、禁止采用突然剪断导线的做法松线。
10、采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固;若放线通道中有带电线路和带电设备,应与之保持安全距离,无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点,发现问题立即通知停止牵引。
11、在交通道口采取无跨越架施工时,应采取措施防止车辆挂碰施工线路。
5
高压架空绝缘导线工作
1、架空绝缘导线不得视为绝缘设备,作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。架空绝缘导线与裸导线线路的作业安全要求相同。
2、禁止作业人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。
3、在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。
6
邻近带电导线的工作
1、在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不得小于表3-1的规定。若不能保持表3-1要求的距离时,应按照带电作业或停电进行。
2、工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于5级,并设人监护。
3、若停电检修的线路与另一回带电线路交叉或接近,并导致工作时人员和工器具可能和另一回线路接触或接近至表5-1安全距离以内,则另一回线路也应停电并接地。若交叉或邻近的线路无法停电时,应遵守6.6.4~6.6.7条的规定。
工作中应采取防止损伤另一回线路的措施。
4、邻近带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足表5-1规定,作业的导线应在工作地点接地,绞车等牵引工具应接地。
5、在带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至表5-1安全距离的措施。
6、停电检修的线路若在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导线、更换绝缘子等工作时,应采取作业人员充分讨论后经批准执行的安全措施。措施应能保证:
(1)检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-1规定的安全距离。
(2)要有防止导、地线脱落、滑跑的后备保护措施。
7、与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取以下措施防止误登杆塔:
(1)每基杆塔上都应有线路名称、杆号。
(2)经核对停电检修线路的名称、杆号无误,验明线路确己停电并挂好地线后,工作负责人方可宣布开始工作。
(3)在该段线路上工作,作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的名称、杆号无误,并设专人监护,方可攀登。
7
同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作
1、工作票中应填写多回线路中每回线路的双重称号(即线路名称和位置称号)。
2、工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。
3、禁止在有同杆(塔)架设的10(20)kV及以下线路带电情况下,进行另一回线路的停电施工作业。
4、在同杆(塔)架设的10(20)kV及以下线路带电情况下,当满足表5-1规定的安全距离且采取可靠防止人身安全措施的情况下,方可进行下层线路的登杆停电检修工作。
5、为防止误登有电线路,应采取以下措施:
(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和线路名称、杆号。
(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。
(3)经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可宣布开始工作。
(4)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。
(5)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。
6、在带电导线附近使用绑线时,应在下面绕成小盘再带上杆塔。禁止在杆塔上卷绕或放开绑线。
本文转至  送变电工程技术交流与协作  微信公众号, 图文版权归属原作者, 如有侵权请联系删除。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输电线路为什么采用分裂导线
来源:公众号输变电线路,如有侵权请联系删除  1、    为什么要用分裂导线    我国煤炭、水能及风能等资源丰富,石油和天然气相对较少,是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家之一。我国能源资源分布极不均衡,总体上来说西部煤炭资源丰富,水利资源主要集中在云南、四川、西藏等水位落差较大的西南省份,风能资源则主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部(东北、华北、西北)地区。全国电力负荷中心主要集中在工业及农业生产基地及人口密度的华东及珠三角等地区地区。大型电厂除非特殊原因一般都建设在能源基地,因此就产生了能源输送问题--远距离输电,而“西电东输” 就是实现电能输送的主要方式。
