土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 解密:关于垫层你想知道的都在这里
解密:关于垫层你想知道的都在这里
发布于:2025-10-29 11:20:29 来自:建筑结构/混凝土结构
来源:鲁班结构院
作者:鲁班结构院
[复制转发]
关键笔记
混凝土结构通用规范
条文说明
本条所 说 的素混凝土 结 构,   一般不包含地下室或其他地下结构的素混凝土垫层   ;素混凝土 垫层 的最低混凝土 强 度等 级应 根据 工程 实际 情况(包括地基的岩土力学性 能等)确定。
小结:通规此条和垫层   无关   !! C20 不是制约垫层强度的依据!
建筑地基基础设计规范
8 . 2 . 1  扩展基础的构造,应符合下列规定:
2  垫层的厚度不宜小于 70mm ,垫层混凝土强度等级不宜低于 C10 。
小结:规范此条针对垫层,   理论上   C10 没问题!
工业建筑防腐蚀设计标准
小结:规范此条针对垫层,   弱腐蚀必须     C20   起步   !同时厚度 150mm !
工程应用
?   根据地勘判断是否为弱腐蚀;
?   若为弱腐蚀,垫层混凝土强度 C20, 厚度 150mm 起步!
?   否则,常规垫层混凝土强度 C15, 厚度 100mm, 一般市场上商品混凝土 C15 起步!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
EMC预制空心叠合剪力墙施工技术探讨
  以北京某项目为实例,探讨EMC预制空心叠合剪力墙施工技术在实际项目中的应用,以期为其他的项目实施提供依据。 1?项目概况 平房项目位于北京市朝阳区,用地面积1.9万m 2 ,地上总建筑面积4.9万m 2 ,共有8栋高品质住宅 楼,2栋配套公建,其中,所有住宅楼(1号~8号)采用装配整体式剪力墙结构、配套房(10号)采用装配整体式框架结构。
