精心操作的架桥机缓缓将一片长24米的预应力简支T梁稳稳架设在桥墩上,每一个环节都凝聚着技术人员的智慧与汗水。
铁路桥梁架梁施工是铁路建设中的关键环节,直接关系到整条线路的质量与安全。随着技术标准的不断完善,架梁施工已形成一套规范化、标准化的流程。本文将依据最新桥梁技术规范,结合实际施工经验,用大白话为大家剖析铁路桥梁架梁施工的各个环节及注意事项。
一、施工前的精心准备
架梁施工前的准备工作是确保后续工序顺利进行的基础。这一阶段主要包括技术筹备、现场布置和材料设备检查三大内容。准备工作做得到位,能避免许多中途出现的问题,提高整体施工效率。
技术准备方面,施工单位应组织相关人员熟悉设计图纸,进行详细的图纸会审,明确梁体结构尺寸、支座类型及桥墩台位置等关键信息。同时要编制切实可行的施工组织设计,对大型设备如架桥机的选型、安装位置、运行路径等进行规划。对于危险性较大的工程,还需按规定编制专项施工方案,并组织专家论证。
现场准备环节需要重点关注梁场布置和运梁通道的设置。梁场应合理规划生产区、存梁区和装车区,各区域功能明确,流线清晰。存梁台座必须具有足够的强度和刚度,防止梁体存放期间发生不均匀沉降。运梁通道则要达到平整坚实的要求,坡度控制在设备允许范围内,转弯半径满足运梁车通行需求。
材料和设备检查是准备工作的最后一道关卡。对每片梁都要进行外观质量和尺寸偏差检查,确认合格后方可出场。架桥机、运梁车等大型设备必须持有有效的检验合格证明,并进行全面的维护保养。特别是架桥机的液压系统、制动系统和安全防护装置,要逐项核查,确保处于良好状态。
二、梁体预制与运输要点
梁体预制质量直接关系到架设的顺利进行和桥梁的使用寿命。按照最新标准,铁路桥梁预制场正向智能化、信息化方向发展,通过引入BIM、物联网等现代信息技术,实现对钢筋工程、模板工程、混凝土工程等环节的精细控制。
钢筋工程中,要严格控制钢筋下料长度和绑扎间距,确保钢筋骨架的尺寸符合设计要求。特别是预应力管道定位,必须准确牢固,防止混凝土浇筑过程中发生位移。模板安装要确保板面平整、接缝严密,避免漏浆现象。脱模剂涂刷应均匀,不得影响梁体表面外观质量。
混凝土浇筑是梁体预制的核心环节。浇筑前,应对模板、钢筋和预应力管道进行联合检查,清除杂物。浇筑时宜采用分层连续浇筑方式,每层厚度不超过30厘米,避免因浇筑速度过快产生冷缝。振捣作业要做到快插慢拔,均匀布点,避免过振或漏振。
预应力张拉和压浆是保证梁体承载力的关键。张拉作业应采用张拉力与伸长值双控原则,以张拉力为主,伸长值作为校核。孔道压浆应在张拉完成后及时进行,水泥浆的水灰比、流动度和泌水率均需符合规范要求。
梁体运输环节要特别注意梁体稳定性。运梁车应低速平稳行驶,严禁急加速或急刹车。在曲线路段,要专人监控梁体与架桥机的相对位置,防止碰撞。运梁途中应有引导车辆,及时提醒社会车辆避让,确保运输安全。
三、架梁施工的关键工序
架梁施工是整个过程的决定性环节,工序复杂,技术要求高。任何疏忽都可能导致严重的安全事故和质量问题。因此,必须严格遵循工艺流程,把控每个细节。
支座安装是架梁施工的第一道关键工序。支座中心线必须与墩台支承中心线重合,偏差不得超过允许范围。支座板与支承垫石之间应密贴无缝,四角高差控制在2毫米以内。活动支座要根据温度确定滑板初始偏移量,保证梁体伸缩自由。
架桥机过孔作业是安全控制的重中之重。过孔前,应对桥墩台顶面标高、中线及跨度进行复核测量,确保与设计相符。架桥机过孔时,应保持机身水平,前后支腿稳固支撑。遇有大风、雨雪等恶劣天气,应立即停止作业。
梁体吊装环节要严格执行操作规程。起吊时,应先试吊,将梁体吊离运梁车约10厘米后暂停,检查架桥机结构、起升机构和制动系统的可靠性。吊梁过程中,梁体两端应保持基本水平,高差不宜过大。梁体纵移时,应有专人监视卷扬机运行情况,发现异常立即停机处理。
落梁就位是精度要求最高的工序。梁体落至距支座顶面约10厘米时,应暂停下降,调整梁体方位后再缓慢落梁。就位后,要检查梁端间距、梁底标高与支座中心偏差等指标,超出允许偏差需重新起吊调整。相邻梁体就位后,要及时焊接横隔板连接钢板,形成整体结构。
横向湿接缝施工是保证桥面整体性的关键。钢筋焊接质量应符合规范要求,模板安装要牢固不漏浆。混凝土浇筑前应充分湿润接合面,采用微膨胀混凝土浇筑,振捣密实。浇筑完成后及时覆盖养护,防止早期开裂。
四、安全质量控制措施
架梁施工属于高危作业,必须建立完善的安全质量管理体系。通过规范化管理和过程控制,才能确保施工安全与工程质量双达标。
班前安全教育是预防事故的有效措施。每天开工前,施工负责人应组织全体作业人员进行5分钟的安全教育,明确当日作业内容、危险点和防范措施。这种简短而实用的安全教育,能使工友牢记安全要点,施工过程中懂得如何保护自己。
三级安全责任管控体系可实现安全管理全覆盖。在施工现场,应配备佩戴“红袖章”的专职安全员,负责检查安全措施落实情况,及时制止和纠正不安全行为。同时要建立班组、项目部、公司三级联动机制,层层落实安全责任。
技术创新为架梁安全提供新手段。例如,采用无人机巡视可快速覆盖复杂地形和高空作业区,通过高清摄像装备采集现场影像,智能研判安全风险。此外,基于物联网技术的智能梁场生产管理系统,可对架梁全过程进行实时监控和数据分析。
质量验收要严格执行三检制。每道工序完成后,先由班组自检,再由质检员复检,最后报监理工程师验收。验收内容包括梁体安装位置、支座接触情况、连接质量等。对发现的质量问题要立即整改,严禁不合格品进入下道工序。
季节性施工需采取特殊措施。雨季施工时,应对运梁通道采取防滑措施,如铺设砂砾或加装防滑条。夏季高温期施工,要适当增加混凝土养护频率,防止水分蒸发过快。冬季施工时,应采取保温措施,确保混凝土强度正常增长。
架梁施工是铁路建设中的精细活,每个环节都容不得半点马虎。只有严格按照规范操作,把控每个细节,才能确保桥梁结构安全可靠。随着新技术、新标准的不断推出,架梁施工技术也在持续进步,施工人员需要不断学习,更新知识储备,才能适应新时代铁路建设的要求。
希望本文对现场施工人员有所帮助,如有具体技术问题,欢迎留言讨论。
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
新建大桥成“桥歪歪”,竟是这些细节没到位!2025年某地一座投资165万元的新建农用桥,在试运行次日即出现桥台沉降,导致桥面局部倾斜,成了名副其实的“桥歪歪”。这一事件不是个例,桥梁基础沉降已成为威胁桥梁安全的隐形杀手。 桥梁基础沉降看似专业,实则简单来说就是桥梁地基在下沉。如同盖房子地基不稳房子会开裂一样,桥梁基础沉降会导致桥面倾斜、结构开裂,甚至影响整体稳定性。 01 桥梁基础沉降的根源探秘
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错学习了,谢谢楼主分享
