土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 最全工地安全检查总结!11大类200个重点隐患!国庆节前节后安全检查必备!
发布于:2025-10-28 13:21:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小编整理了一份建设施工现场安全要点(国庆节检查刚好可以参考),请转发给各个建设工地的安全同仁,立即一一对照开展安全检查,以免重蹈覆辙,不让悲剧重演!
安全资料检查
1.工程项目未办理安全监督登记手续
2.未按规定配备专职安全员
3.项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证
4.未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)
5.专业性较强的项目未单独编制专项施工方案
6.专项方案(安全措施)针对性不强
7.专项方案(安全措施)未落实
8.无书面安全技术交底
9.安全技术交底针对性不强
10.安全技术交底未履行签字手续
11.无定期安全检查记录
12.检查出事故隐患未按规定整改
13.未按规定进行安全教育
14.班组安全活动无记录
15.特种作业人员无证上岗
16.无现场安全标志总平面图
17.未按现场安全标志总平面图设置安全标志
18.未建立工伤事故档案
安全文明施工
1.施工现场未按规定设置围挡
2.施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度
3.进出大门未设置车辆冲洗台
4.污水外流污染路面
5.材料未按规定堆放整齐
6.易燃易爆物品未分类存放
7.未经处理泥浆水、污水排入城市管 网
8.在建工程兼做宿舍
9.生活区、办公区与施工区无明显分隔措施
10.食堂不符合卫生要求
11.食堂未使用清洁燃料
12.厕所无水冲设施
1 3.厕所卫生不符合要求
14.现场未按规定配置消防灭火器材
15.未执行动火审批手续和动火监护
16.无消防器材平面布置图
17.宿舍通风差,不整洁
18.现场无保健区药箱、急救措施和急救器材
19.未建立施工不扰民措施
施工现场脚手架检查
1.脚手架高度超过规范规定无设计计算书
2.脚手架施工方案未经审核批准
3.脚手架施工方案不具体、不能指导施工
4.脚手架立杆少底座
5.脚手架无扫地杆
6.架体与建筑物少拉结
7.未按规定设置剪刀撑
8.脚手架未按规定设置密目式安全网
9.施工层未设1.2m高防护栏杆
10.施工层未设18cm高挡脚板
11.脚手架搭设未按规定办理验收手续
12.施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭
13.架体未设上下通道
14.卸料平台未经设计计算
15.悬挑式钢平台安装不符合设计要求
16.落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结
17.卸料平台无荷载限定标志
18.脚手架杆件搭设间距不符合要求
施工现场临时用电
1.无临时用电施工组织设计
2.临时用电施工组织设计针对性不强
3.未达到三级配电、两级保护
4.总电源处动力和照明供电未分开
5.无总漏电保护装置
6.电缆电线随地敷设
7.电缆电线未使用绝缘材料固定
8.与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施
9.临时用电由专用电力变压器供电,未采用TN-S保护接零系统
10.工作零线和保护零线从总电源处未分开设置
1 1.未按规定选用安全电压
12.照明末端各单相回路中未设置漏电保护器
13.室内外照明线用花线、塑胶线
14.用电设备未设专用开关箱,无专用漏电保护器
15.箱体和箱内低压电器选用、安装不当
16.分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备
17.熔断器和熔丝安装、选用不当
18.电箱内未设置接零排
施工现场塔式起重机
1.塔式起重机未取得机械检测合格证
2.塔式起重机未按要求办理使用登记手续
3.吊钩无防脱棘爪保险装置
4.塔吊高度超过规定不安装附墙装置
5.附墙装置安装不符合说明书要求
6.未制定塔吊安装拆卸施工方案
7.安装单位无安装资质
8.安装单位的安装资质不符合要求
9.基础无隐蔽工程验收手续
10.塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施
11.两台以上塔吊作业无防碰撞措施
12.安装完毕后未按规定进行验收
13.安装拆卸塔吊未履行安全技术交底
14.验收中无量化验收内容
15.架体垂直度超过说明书要求
16.电气控制无漏电保护装置
17.在避雷保护范围外无避雷装置
施工现场施工电梯
1.施工电梯吊笼安全装置不灵敏
2.施工电梯门连锁装置不起作用
3.地面吊笼出入口无防护棚
4.每层卸料口无安全防护门
5.每层卸料口安全防护门不使用
6.司机无证上岗作业7.超过规定载人、载物
8.未加配重载人
9.安装拆卸外用电梯无施工方案
10.安装、拆卸队伍无资格证书
11.安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底
12.安装完毕后未按规定进行验收
13.验收中无量化验收内容
14.架体垂直度超过说明书要求
15.电气控制无漏电保护装置
16.在避雷保护范围外无避雷装置
17.外用电梯未经机械检测合格使用
18.未按规定要求办理使用登记手续
施工现场物料提升机
1.物料提升机吊篮无定型停靠装置
2.物料提升机无超高限位装置
3.高架提升机无下极限限位
4.高架提升机无超载限制器
5.高架提升机无缓冲装置
6.连墙杆与脚手架连接
7.连墙杆材质、连接做法不符合要求
8.钢丝绳超过报废标准
9.钢丝绳绳卡不符合要求
10.钢丝绳无过路保护
11.楼层卸料平台两侧无防护栏杆
12.楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢
13.楼层卸料平台无定型安全防护门
14.地面进料口无安全防护棚
15.地面进料口安全防护棚搭设不符合要求
16.吊篮无定型安全防护门
17.高架提升机未使用吊笼
18.物料提升机安装未按规定进行验收
19.物料提升机安装、拆除无施工方案
20.架体基础不符合要求
21.架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护
22.卷扬机固定不牢
23.传统系统滑轮翼缘破损
24.无可靠联络信号
施工现场基坑支护
1.基础施工无支护方案
2.施工方案针对性差,不能指导施工
3.基坑深度超过5m无专项支护设计
4.支护设计方案未经审批
5.基坑深度超过5m设计方案未经专家论证
6.基坑施工无临边安全防护措施
7.支护的作法不符合方案要求
8.基坑施工未采取有效排水措施
9.机械设备与坑边距离不符合要求
10.人员上下基坑无专用安全通道
11.设置的安全通道不符合要求
12.未按规定对基坑变形进行监测
13.未按规定对周边建筑物进行沉降观测
14.垂直交叉作业无上下隔离防护措施
施工现场模板支撑
1.模板工程无施工方案
2.模板工程施工方案未按规定进行审批
3.未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施
4.模板支撑系统未按规定进行设计计算
5.模板支撑系统不符合设计要求
6.立柱间距不符合要求
7.立柱底部无垫板
8.未按规定设置横向支撑
9.模板上堆料超过设计要求
10.高处作业无安全防护措施
11.模板拆除未设置警戒线,无监护人
12.留有悬空的模板未拆除
13.模板工程无验收手续
14.支拆模未进行安全技术交底
15.作业孔洞和临边无防护措施
16.垂直交叉作业无上下隔离防护措施
建筑现场施工机具
1.中小型施工机械露天使用,无操作防护棚
2.中小型施工机械传动部位无防护罩
3.中小型施工机械使用倒顺开关
4.机械不使用时未切断电源
5.使用前未按规定进行验收
6.木工机械刀口部位无安全装置
7.机械上护管破损
8.随机机械安全装置损坏、不起作用
9.焊接机械外侧防护挡板不全
10.电焊机一、二次无防护罩
11.焊机一次侧未装漏电保护装置
12.焊机一次侧导线截面过小
13.原手持电动工具上电源线加长
14.手持电动工具外壳破裂
15.在危险场合使用1类手持电动工具
16.氧气、乙炔瓶使用时,间距小于5米
17.氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米,无隔离措施
18.乙炔气瓶未直立使用
19.乙炔气瓶使用时无回火装置
20.露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施
21.气瓶存放处不符合要求
22.潜水泵工作时未站立水中使用
23.潜水泵电缆5米内有接头
24.潜水泵电缆破损户
施工现场三宝、四口、五临边
1.施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场
2.安全帽配戴不符合要求3.在建工程外侧未采用密目式安全网封闭
4.安全网规格、材质不符合要求
5.安全防护设施未形成定型化、工具化
6.楼梯口未设安全防护设施
7.电梯井口未设安全防护设施
8.电梯井内未按规定设置防护
9.预留洞口未设安全防护
10.通道口未搭设防护棚
11.防护棚搭设不符合要求
12.阳台临边无防护
13.屋边临边无防护
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
装配式混凝土结构作业指导书
来源:网络 如有侵权,请联系删除
