土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 这5大原因会造成螺杆机组油位低回油难
这5大原因会造成螺杆机组油位低回油难
发布于:2025-10-28 11:33:28 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
制冷机组的回油系统作为保障设备稳定运行的核心模块,其设计质量直接影响压缩机的润滑效能与机械寿命。通过优化油液循环路径和分离效率,该系统确保压缩机曲轴箱内油位稳定在合理区间,既避免润滑油过量积聚导致的换热效率衰减,又防止因油量不足引发的摩擦副损伤。高效回油设计的关键在于平衡油液携带量与分离回收能力,通过油液分离装置和管路优化设计,使制冷剂携带的润滑油在冷凝器、蒸发器等关键部件中实现动态平衡,从而减少油膜异常增厚引发的热阻升高问题,同时规避因油压失衡导致的压缩机异常磨损或卡缸故障。
回油系统的运作机制
压缩机排出的制冷剂-润滑油混合流体首先进入一级油分离装置进行初级分离,未完全分离的润滑油组分随制冷剂进入冷凝器后,在其内置的二级离心分离模块中实现二次分离。经两级油分处理后的润滑油通过引射泵动力回收系统,被精准输送至压缩机吸气腔前段,在此处通过气液分离器完成最终油滴聚并,从而构建"分离-回收-再分离"的闭环循环系统。该设计通过多级分离效率叠加(一级分离效率≥85%,二级分离效率≥95%),确保压缩机曲轴箱油位稳定在视窗中线±10%的合理区间。
在正常工作状态下,返回到压缩机内的润滑油量应多于随制冷剂带入系统的油量,这样才能确保压缩机内的油位稳定。然而,当出现某些非标准操作情况时,比如频繁启停、负荷突变或水流量不稳定等,就可能导致回油效率下降,最终造成压缩机油位过低,触发报警并使机组停止运行。除此之外,还有以下五大原因可能导致回油问题:
1. 蒸发器内制冷剂液位过高
这种情况会导致压缩机吸入过多的液态制冷剂(即“带液”),进而影响正常的回油流程。
原因包括但不限于:
加氟量过多;
过热度设定值设置得太低,使得更多的液体被吸入压缩机;
气液分离器的回油孔尺寸不合适,过大容易吸入液体制冷剂,造成湿压缩;过小则会影响回油速度。
2. 蒸发器内制冷剂液位过低
蒸发器内制冷剂液位过低,妨碍润滑油从蒸发器返回到压缩机,因为回油孔无法有效收集润滑油。
原因包括但不限于:
1.制冷剂不足,导致蒸发器中的制冷剂量不足以带动润滑油流动;
2.过热度设定值过高,减少了蒸发器内的制冷剂量;
3.电子膨胀阀卡死在一个较小开度位置,限制了供液量;
4.供液管路中的干燥过滤器堵塞,减少了供液量。
3. 压缩机严重带液且排气过热度过低
在这种状态下,压缩机可能携带大量液态制冷剂进入排气侧,降低了油分离器的工作效能,使得更多润滑油被卷入系统中。
原因包括但不限于:
1.蒸发器换热性能差,迫使电子膨胀阀低压开启至最大开度;
2.电子膨胀阀故障卡死在最大开度位置;
3.排气温度及压力传感器提供的数据与实际情况存在较大偏差,造成虚假的过热度读数,最终导致电子膨胀阀过度开启;
4.电子膨胀阀驱动模块出现故障或参数配置不当。
4. 系统回油管路效果不佳
当制冷系统回油路径出现异常时,将直接影响润滑油的闭环回收效率,具体表现为:
1.引射管路内部结垢或杂质堆积,导致油液流动阻力增大,形成动态流动障碍;
2.压缩机引射电磁阀执行机构失效(如线圈短路或阀芯卡滞),造成油路通断控制失准;
3.电磁阀下游管路存在局部堵塞,破坏油液相变回收的连续性;
4.冷却水温度低于设计阈值(通常需维持32-37℃),导致蒸发压力与冷凝压力的压差不足,削弱引射泵的驱动能力。
上述故障会引发压缩机油位持续下降,最终触发低油压保护停机。需通过压力传感器实时监测蒸发压力(正常范围应比设计低压高0.02-0.05MPa)及油位波动情况,及时进行管路清洗或电磁阀更换
5. 压缩机频繁启停
这样的操作模式会引起系统内部的压力和流速波动,增加抛油的风险。
原因包括但不限于:
1.负荷快速变化,使得压缩机需要频繁调整输出功率;
2.冷冻水或冷却水流量不稳定,影响了系统的热交换效率,进而影响回油。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
温度与压力对空调运行的影响
制冷系统发生了故障,一般都通过看、听、摸 来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。
