土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀为什么会结霜?如何判断故障
膨胀阀为什么会结霜?如何判断故障
发布于:2025-10-28 11:32:28 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
在制冷设备的维护实践中,膨胀阀结霜形态的观察已成为技术人员判断系统运行状态的核心诊断手段。这种看似简单的物理现象实则蕴含着丰富的系统运行信息——当高温高压液态制冷剂通过膨胀阀节流降压时,其压力骤降引发的剧烈汽化吸热效应会导致阀体表面温度急剧下降,若环境温度高于阀体温度便会形成霜层。不同形态的结霜现象如同系统的"体征监测仪",例如阀体全面结霜可能暗示制冷剂流量不足或过滤网堵塞,而出口侧局部结霜则可能指向制冷剂过量或膨胀阀开度异常。技术人员通过结霜的分布特征、蔓延方向(如回气口向蒸发器延伸或膨胀阀向蒸发器延伸),结合压力表检测的冷凝压力、蒸发压力等参数,能够精准识别制冷剂泄漏、热交换效率下降、节流元件故障等潜在问题。这种基于热力学原理的诊断方法,既避免了复杂仪器检测的成本,又实现了对制冷系统健康状态的动态监测。
一、结霜形态诊断六种情况
膨胀阀作为制冷系统的核心节流元件,其表面结霜形态是判断制冷剂流量状态的关键指标。当液态制冷剂经膨胀阀节流时,因压力骤降引发快速相变吸热,导致阀体温度显著低于环境温度。当环境温度低于阀体表面温度时,空气中的水汽便会在阀体表面凝结成液态水,若温度持续低于冰点则形成霜层。这种由热力学相变引发的结霜现象,实质上反映了制冷剂在蒸发器入口处的过冷度变化,其分布特征(如局部结霜或整体覆霜)可直观反映制冷剂流量是否处于最佳调节区间。
全阀结霜:流量过小
当膨胀阀阀体呈现全面覆霜现象时,这往往表征着制冷剂在蒸发器入口处的过冷度异常偏高,其本质是制冷剂流量低于系统设计需求所致。在正常工况下,液态制冷剂通过膨胀阀节流时,压力骤降引发的快速相变吸热效应会使阀体表面温度降至环境露点以下,但仅会在阀体局部形成可控的霜层。若制冷剂流量不足(如过滤器堵塞或阀芯卡滞),会导致制冷剂在阀内流速显著降低,压力能转化为热能的效率下降,进而引发阀体整体温度低于冰点,形成连续霜层覆盖。
此时需通过压力-温度参数联动分析进行诊断:使用双联压力表检测冷凝压力与蒸发压力差值,若压差小于设计值(通常应≥0.3MPa),配合视液镜观察制冷剂流动状态(若出现翻泡或断流),可确认流量不足。调节时应遵循渐进原则,使用内六角扳手逆时针旋转膨胀阀调节杆(每次调整1/8圈),每调整后需等待20分钟使系统参数稳定,通过蒸发器进出口温差(应≥8℃)及回气管结霜范围变化判断调节效果,直至阀体结霜退至正常区域且低压压力回升至标准值。若连续调整无效,需排查系统是否存在冰堵或压缩机排气量不足等衍生故障。
出口结霜:流量够多
与阀体全面结霜的情况相反,若膨胀阀仅出口侧出现结霜现象,这通常表明制冷剂流量超出了系统当前运行需求。当制冷剂流量过大时,液态制冷剂经膨胀阀节流后会在出口处因压力骤降而快速发生相变吸热,导致该区域温度急剧下降至冰点以下,从而形成局部霜层。这种现象本质上反映了制冷剂在蒸发器内的换热过程失衡——过量的制冷剂未能在蒸发器中充分吸收热量完成汽化,未完全蒸发的低温液态制冷剂随气流冲击至膨胀阀出口段,加剧了该区域的低温状态,最终表现为出口侧的结霜。
针对这一问题,需及时通过调节膨胀阀开度来控制制冷剂流量:逆时针旋转调节杆(每次调整幅度不宜过大),逐步减少进入蒸发器的制冷剂量,使膨胀阀出口温度回升至合理范围,霜层随之从出口侧向阀体中段回退。调整过程中需结合系统运行参数观察,如蒸发压力应逐渐趋近设计值,蒸发器进出口温差也应恢复至正常过热度区间(通常5-8℃),直至阀体结霜范围稳定在合理位置,系统达到新的动态平衡。若调节后霜层未缓解,还需进一步排查是否存在蒸发器换热效率下降(如风机故障、翅片积灰)或制冷剂充注过量等潜在问题,以确保系统长期稳定运行。
45°斜向结霜:理想工况
当膨胀阀体出口侧及下部呈现45°斜状结霜,且入口侧没有结霜时,这表明膨胀阀的调节准确合适。这种结霜形态是制冷剂在膨胀阀内正常节流降压、蒸发吸热的结果,说明膨胀阀能够根据系统的需求,精确控制制冷剂的流量和压力,使系统处于高效稳定的运行状态。
入口结霜:过滤网堵塞
若膨胀阀体只有入口侧结霜,这通常意味着阀体入口处的过滤网部分被堵塞。过滤网的作用是过滤制冷剂中的杂质,防止其进入膨胀阀和后续系统部件,造成损坏。当过滤网被部分堵塞时,制冷剂在入口处的流动受到阻碍,压力升高,温度降低,导致入口侧结霜。此时,需要对过滤网进行清洗,去除堵塞物,保证制冷剂的顺畅流动。
完全无霜:系统没有流量
当膨胀阀体完全无霜时,这表明系统无制冷剂流量通过。造成这种情况的原因可能有多种,例如制冷剂泄漏、管路中电磁阀未打开、膨胀阀感温探头毛细管漏气、膨胀阀节流孔被堵塞或阀体入口处过滤网部分被堵塞等。
1.制冷剂泄漏会导致系统内制冷剂不足,无法形成有效的流量;
2.电磁阀未打开会切断制冷剂的流通路径;
3.感温探头毛细管漏气会影响膨胀阀对系统温度的感知,导致调节失灵;
4.节流孔和过滤网堵塞则会直接阻碍制冷剂的流动。
膨胀阀结霜现象是制冷系统运行状态的重要反馈。通过仔细观察和分析结霜的具体情况,我们可以准确判断系统存在的问题,并及时采取有效的解决措施,确保制冷系统高效、稳定地运行。在实际应用中,技术人员应熟练掌握膨胀阀结霜现象的诊断方法,为制冷设备的维护和保养提供有力的技术支持。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全球首个!制冷材料领域有重要发现
传统的冰箱和空调使用的气体压缩制冷技术存在能耗高等问题。为此,全球的科学家和工程师都在努力寻找更优的替代方案,固态相变制冷技术就是其中一种前景广阔的解决方案。 制冷材料领域迎来重要发现。来自中国科学院金属研究所的科研人员,发现了一种名为 六氟磷酸钾的新型制冷材料。它能在从室温到接近绝对零度的温度区间实现制冷效果,是迄今唯一的全温区固态相变制冷材料。
