土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调翅片式换热器设计与优化
空调翅片式换热器设计与优化
发布于:2025-10-28 11:28:28 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    本文 针对翅片式换热器的设计要点展开 , 重点阐述换热器的 8 大关键参数 , 包括管径与排布、翅片形式与间距、流路布置与配置、温度参数匹配等 , 并总结相应的计算方法和优化策略。
一、引言
空调作为现代建筑的标准配置 , 在提供舒适生活和工作环境的同时 , 也是建筑能耗的 " 大户 " 。据统计 , 空调能耗占建筑总能耗的 30%~50%[1], 其能效水平已成为国家和行业的重点关注对象。而在空调系统中 , 换热器作为制冷剂与空气进行热量传递的核心部件 , 直接决定了机组的制冷量和能源利用效率 [2] 。
在众多类型的换热器中 , 翅片式换热器以其紧凑高效、制造工艺成熟等优点 , 在空调领域得到了广泛应用。据不完全统计 , 全球 80% 以上的空调设备均采用了翅片式换热器 [3] 。其基本结构是由一系列带有翅片的平行铜管构成 , 制冷剂在铜管内流动 , 空气则在翅片间流动 , 通过管壁和翅片实现热交换。
长期以来 , 学术界和工业界围绕翅片式换热器开展了大量研究。陈群等 [4-5] 系统探讨了翅片参数对管外对流传热特性的影响规律 , 提出了基于肋效率的翅片优化设计方法。 Kays 等 [6] 实验测试了不同管径、排布和翅片形式对管内外传热系数的影响 , 发展了相应的关联公式。王如竹等 [7] 深入分析了管路连接方式对流动分配均匀性的影响机理 , 总结提出了多种均流措施。 Bergles 等 [8] 系统总结了强化传热技术在换热器设计中的应用 , 展望了新型强化传热管和表面的发展前景。
二、管径与排布优化设计
1、管内径优化
      换热器铜管的内径       di       直接决定了制冷剂侧的流动阻力和传热性能。       di       过小       ,       虽可强化对流传热       ,       但也会显著增大流动阻力       ;di       过大       ,       虽可降低泵功       ,       但也会减弱传热强度。因此       ,       优化       di       需在传热与阻力之间寻求平衡。
管内对流换热系数 hi 可用 Dittus-Boelter 方程估算 [9]:
hi=0.023Rei0.8Pri0.4λ/di
式中 ,λ 为导热系数 ;Rei 、 Pri 分别为雷诺数、普朗克数。
可见 ,hi 与 di 成反比。假设 Rei 、 Pri 不变 , 则 hiVSdi 的函数关系为 [10]:
hi=C1/din
式中 ,C1 为常数 ;n 为指数 , 一般取 0.8 。
另一方面 , 在湍流条件下 , 管内摩擦阻力系数 f 可用 Blasius 方程估算 [11]:
f=0.3164Rei-0.25
代入 Darcy-Weisbach 方程 , 得管内压降 :
Δpi=8fρu2L/(π2di5)
式中 ,ρ 为密度 ;u 为流速 ;L 为管长。
可见 ,Δpi 与 di 的 -5 次方成正比。因此 ,fVSdi 的函数关系为 :
f=C2/di5
式中 ,C2 为常数。
在实际工程中 , 常以泵功 Np 作为优化目标函数。泵功可表示为 :
Np=VΔpi=C3/di3
式中 ,V 为体积流量 ;C3 为常数。
为在传热和阻力之间取得平衡 , 可构建如下评价函数 :
E=(hi/hi,ref)/(Np/Np,ref)=C4din-3
式中 ,hi,ref 、 Np,ref 分别为参考工况下的换热系数和泵功 ;C4 为修正系数。
E 越大 , 传热阻力比越优。
求解 E 对 di 的导数 , 令其为 0, 可得最佳管径 di,opt:
di,opt=[3C4/(n+3)]1/n
代入典型参数 , 可得家用空调冷凝器和蒸发器铜管的 di,opt 分别为 5   7mm   、 7 9mm[12] 。工程设计时可在此范围内选取标准规格。
2、管排布优化
除管径外 , 换热器铜管的排布方式也显著影响其传热阻力特性。常见的管排布有顺列、交错和跑道形等 , 其中顺列和跑道形多用于家用空调 , 交错排布多用于商用空调。
顺列管束的空气侧对流传热系数 ha 可用下式计算 [13]:
ha=jcpaG(Rea)-m
式中 ,j 为 Colburn 因子 ;cpa 为空气比热 ;G 为空气质量流速 ;Rea 为空气侧雷诺数 ;m 为指数 , 取决于 Rea 的范围。
j 和 f 分别称为无因次传热系数和阻力系数 , 二者之比 j/f 常作为评价管排布优劣的指标。
大量实验表明 ,j 、 f 与横向间距 S1 、纵向间距 S2 密切相关 [14]:
当 S1/do=1.5,S2/do=1.5 时 ,j/f 最大 , 传热阻力性能最优 ;
当 S1/do≤1.2,S2/do≥2.0 时 ,j/f 迅速下降 , 传热恶化明显 ;
当 S1/do≥2.0,S2/do≤1.2 时 ,j/f 也明显下降 , 流阻增大显著。
式中 ,do 为铜管外径。因此 , 工程设计时 , 顺列管束的 S1/do 、 S2/do 宜分别取 1.5 左右。
对于跑道形管束 , 除 S1 、 S2 外 , 还需考虑斜列间距 S3 对传热阻力的影响。研究表明 , 在 S3/do=1.2~1.5 时 ,j/f 较高 [15] 。因此 ,S3/do 的优选值也在此范围内。
对于交错管束 , 除间距外 , 还需重点关注管排数 Nr 对传热阻力的影响。随 Nr 的增加 ,ha 先增大后趋于平缓 , 而 Δpa 则持续增大。
上述规律可用陈群等 [16] 提出的关联式定量描述 :
当 Nr=1~4 时 ,Nua=C5Rea0.681Pra1/3(S1/do)0.257(S2/do)-0.547
当 Nr≥4 时 ,Nua=C5Rea0.718Pra1/3(S1/do)0.35(S2/do)-0.243
fa=C6Rea-0.316(S1/do)-0.927(S2/do)0.515(Nr+2)0.47
式中 ,Nua 为空气侧努谢尔数 ;Pra 为空气侧普朗特数 ;C5 、 C6 为常数。
基于热工准则方程 , 可得最佳管排数 Nr,opt:
Nr,opt=(lnC7/0.47-2)1/0.47-2
式中 ,C7 为修正系数。代入典型工况 ,Nr,opt 通常为 4~6 。
此外 , 近年来椭圆管因其独特的外形和尾流特性受到了广泛关注。有学者提出 , 采用椭圆管可在不增加管径的情况下 , 获得与圆管相当甚至更优的传热性能 [17] 。基于层流边界层理论 , 椭圆管外传热系数 he 可表示为 [18]:
he/he,c=(1-e2)1/4/(E(e)/K(e))
式中 ,he,c 为等周长圆管传热系数 ;e 为椭圆管偏心率 ;K(e) 、 E(e) 分别为第一和第二类完全椭圆积分。
同时 , 椭圆管的流体阻力特性可用等价直径 de 概念描述 [19]:
de=[64(1-e2)/π]1/2a
式中 ,a 为椭圆管半长轴长度。可见 ,de 随 e 的减小而增大 , 即椭圆管的等效直径大于同长短轴的圆管。因此 , 椭圆管在相同雷诺数下的阻力系数更小。优化设计时 , 可引入无量纲长短轴比 λ 作为优化变量 , 基于逆问题方法确定最优管型 [20] 。
三、翅片形式与间距优化设计
1、翅片形式选择
换热器常采用的翅片形式有光管、螺旋翅片、褶皱翅片、叉排翅片等 , 不同翅片的传热阻力机理差异显著。
光管即不带任何翅片的光滑铜管 , 由于缺乏管外扩展面积 , 单位体积传热量最低 , 但也无附加阻力 , 加工成本最低 , 多用于传热要求不高的场合。
螺旋翅片由铜带缠绕在光管表面而成 , 通过增加扩展面积强化传热。在相同体积下 , 螺旋翅片管的传热系数可达光管的 2~3 倍 [21] 。同时 , 螺旋流道还具有强化局部湍流、破坏边界层的作用。螺旋翅片管多用于中等传热量需求的空调。
褶皱翅片由光管冲压或轧制而成 , 翅片呈周期性褶皱状 , 与管壁接触紧密。褶皱翅片管在强化传热的同时 , 也增大了空气侧流阻 , 风阻系数可达光管的 2 倍 [22] 。
但在低雷诺数下 , 其 f/j 比可优于光管。褶皱翅片多用于传热量大、运行工况稳定的空调。
叉排翅片由独立的翅片片冲压成型后浸焊在管表面 , 因排布似鱼骨状 , 故又称鱼骨翅片。叉排翅片的传热量可达光管的 5~8 倍 , 是目前单位体积传热量最高的翅片管 [23] 。但其加工工艺复杂、成本较高 , 多用于传热负荷大、体积受限的场合。
不同翅片管的性能对比见表 1[24] 。可见 , 从光管到叉排翅片 , 逐步实现了高强化传热和高紧凑化设计 , 但也带来流阻和成本的显著提高。因此 , 翅片形式的选择需兼顾传热、阻力、成本、可加工性等多重因素。对于负荷波动大、体积限制小的空调 , 宜优先选用螺旋翅片 ; 对于传热量要求高、体积限制大的空调 , 可选用叉排翅片 ; 对于传热量适中、体积限制适度的空调 , 则宜选用褶皱翅片。
表 1 不同翅片管的性能对比
翅片类型
光管
螺旋翅片
褶皱翅片
叉排翅片
管外传热系数 (W/m2·K)
30~80
80~150
100~250
200~350
阻力系数 f
0.02~0.05
0.05~0.08
0.08~0.15
0.1~0.2
单位体积传热量 (kW/m3)
5~10
15~30
25~50
50~100
相对加工成本
1.0
1.2~1.5
1.5~2.0
2.0~3.0
2、翅片间距优化
除翅片形式外 , 翅片片间距离 δ 也是影响管外传热阻力的关键参数。 δ 减小 , 虽可通过减薄边界层、加强局部紊流而强化传热 , 但也会导致流动面积减小、摩擦阻力急剧上升。因此 ,δ 的优化 selection 需权衡传热与阻力的相互制约关系。
严格的 δ 优化涉及复杂的流动换热机理 , 难以给出解析解。但在工程实践中 , 可采用准则方程法获得 δ 的近似优选值。
对于螺旋翅片管 ,Briggs 等 [25] 基于大量实验数据 , 总结出如下关联式 :
ha=0.134(λa/δ)Rea0.681Pra0.333(δ/de)0.2(pf/de)-0.1134
fa=9.465Rea-0.316(pf/de)-0.927(δ/de)0.515
式中 ,pf 为翅片节距 ; 下标 a 表示空气侧物性参数。可见 ,ha 正比于 δ 的 -0.2 次方 , 而 fa 正比于 δ 的 0.515 次方 , 即 δ 减小 , 传热增强而阻力增大。
类似地 , 对于叉排翅片管 ,Zukauskas 等 [26] 也给出了相应关联式 :
ha=C8(s/h)0.2Rea0.65Pra0.36
fa=C9(s/h)-0.4Rea-0.28
式中 ,h 为翅片高度 ;s 为翅片间距 ;C8 、 C9 为与翅片管型有关的常数。可见 ,ha 随 s/h 的减小而增大 , 而 fa 随 s/h 的增大而减小 , 即存在最佳 s/h 值。
为优化 δ 或 s/h, 可构建综合评价函数 E[27]:
E=Nua/Nua,0×(fa/fa,0)-1
式中 , 下标 0 表示参考工况。 E 越大 , 传热阻力比越优。求解 E 对 δ( 或 s/h) 的导数 , 令其为 0, 可得 δopt( 或 (s/h)opt) 。
以 Briggs 关联式为例 , 代入空调典型工况参数 , 可得螺旋翅片管的 δopt 为 2.4mm 。以 Zukauskas 关联式为例 , 代入同等工况 , 可得叉排翅片管的 (s/h)opt 为 0.15 。
在工程设计中 , 除借鉴上述关联式获得初选值外 , 还应充分考虑 δ 对翅片加工精度的影响。一般而言 ,δ 越小 , 对翅片成型和浸焊工艺的要求越高。当 δ < 1mm 时 , 宜采用精密级冲压工艺 ; 当 δ < 0.8mm 时 , 翅片容易出现皱褶变形 , 焊接也易产生桥连 ; 当 δ < 0.5mm 时 , 仅适用于中央空调的超紧凑设计 [28] 。因此 , 在翅片强化传热和加工性能之间 , 尚需因地制宜地权衡。
3、分段组合式翅片布置
在实际空调器中 , 冷凝器和蒸发器所处的空气侧状态往往存在明显差异。例如 , 家用空调室外机冷凝器迎风面风速较高 , 而背风面风速较低 ; 商用空调表冷器上部空气温度较高 , 而下部温度较低。对于这种显著不均匀的空气流场 , 若采用均质翅片管 , 则难以同时兼顾局部传热和阻力的匹配。
为此 , 笔者提出了分段组合式翅片管的创新布置方案。其基本思路是 : 根据空气流场的不均匀特点 , 将换热器划分为若干具有代表性的区域 , 在每个区域内采用与局部空气状态相适应的翅片参数 , 并在相邻区域之间采用过渡性翅片 , 实现局部优化和整体协调。
在上述布置中 , 对于迎风区 , 空气风速高 , 宜选用翅片间距较小 ( 如 1.2mm) 、翅高较低 ( 如 16mm) 的紧密型翅片管 , 以强化传热、突出散热能力 ; 对于背风区 , 空气风速低 , 宜选用翅片间距较大 ( 如 2.4mm) 、翅高较高 ( 如 20mm) 的稀疏型翅片管 , 以降低流阻、减少功耗 ; 在两区之间 , 宜设置间距和翅高逐渐过渡的翅片管 , 避免流场骤变、涡流脱落等不利影响。这种分段组合式布置可在不增加换热面积的前提下 , 显著改善冷凝器的局部传热阻力匹配性 , 进而提升其整体热力性能。
需要指出的是 , 分段组合设计对翅片加工和管路连接提出了更高要求 , 在选择分区数量、区域划分界限位置时 , 还需兼顾工艺可行性和经济性等因素。为优化分区方案 , 可先通过 CFD 模拟获得典型工况下的空气流场分布 , 继而采用响应面法、遗传算法等优化方法 , 在传热量、风阻功率、加工成本等多目标之间寻求最优平衡。
四、流路布置与配置优化设计
1、流路布置型式
流路布置 directly 决定了换热器内的温度分布和传热温差 , 进而影响传热量和效率。常见的流路布置有顺流、逆流、交叉流等基本型式及其组合。
顺流布置是指冷热流体同向流动 , 进出口温差大 , 传热不均匀 , 温度效率低 , 出口温差小 , 传热恶化严重 , 仅适用于小温差换热。逆流布置是指冷热流体逆向流动 , 进出口温差适中 , 传热相对均匀 , 温度效率高 , 广泛用于大中型空调。交叉流布置是指冷热流体垂直流动 , 局部温差更均匀 , 但易形成角区死区 , 温度效率介于顺逆流之间 , 小型空调多采用此种布置。
为定量评价不同布置的传热性能 , 可引入温度效率 η 的概念 [30]:
η=(Thi-Tho)/(Thi-tci)
式中 ,Thi 、 Tho 分别为冷流体进出口温度 ,tci 为热流体进口温度。 η 越高 , 换热器传热能力越强。
对于顺流布置 ,η 的解析解为 :
ηco=1-exp[-(1-R)NTU]
对于逆流布置 ,η 的解析解为 :
ηcounter=R+(1/NTU){1-exp[(R-1)NTU]}
对于单 pass 交叉流布置 ,Baclic[31] 也给出了 η 的关联式 :
ηcross=1-exp{-[(1-γ)NTU]n}
式中 ,NTU 为传热单元数 ;R 为热容量比 ;γ 为 NTU 和 R 的函数 ;n 为与布置有关的常数 , 单 pass 取 0.22 。
代入典型空调工况参数 , 可得不同布置的温度效率 :ηco < 0.5,ηcounter > 0.8,ηcross≈0.6~0.7 。可见 , 逆流布置的传热性能最优。因此 , 空调换热器应优先考虑采用逆流布置。但当受结构限制难以实现逆流时 , 也可用两路以上的交叉流布置作为替代方案 。这种多 pass 交叉流布置可在一定程度上弥补单 pass 交叉流的不足 , 使温度效率接近逆流。
2、多路并联流路设计
为提高换热器的紧凑化程度 , 现代空调多采用多排多路并联的翅片管。然而 , 并联支路的流量分配不均会显著恶化传热性能 , 这已成为制约紧凑型换热器发展的瓶颈问题。
并联支路的不均流主要源于进出口 Headerstube 内的压力分布不均。对此 , 可采取以下优化措施 :
(1) 优化 HeadersTube 直径。 HeadersTube 直径 DHT 应与并联支路数 N 匹配 , 以获得合理的压降梯度。 Kitto 等 [33] 基于大量试验 , 提出了 DHT 的优选关联式 :
DHT=1.12(Ndo2)0.43
式中 ,do 为并联支路管外径。该关联式揭示 ,DHT 与 N 和 do 的几何平方关系 , 即并联支数越多、支路管径越大 , 所需 HeadersTube 直径越大。
(2) 合理布置并联支路。 并联支路应等间距布置在 HeadersTube 上 , 布置密度 ρ( 即单位长度内的支路数 ) 应控制在合理范围内。过密布置会引起严重的不均流 , 过疏布置又会增大 HeadersTube 的压力波动。 Bajura 等 [34] 研究表明 ,ρ 宜控制在 5~10 支 /m 。同时 , 进出口支路应避免正对布置 , 而应交错布置 , 以抑制 " 短路流 " 。
(3) 设置流动调控装置。 在并联支路进口可设置孔板、节流装置等流动调控装置 , 人为调节各支路的流动阻力 , 促进流量均化。若采用孔板 , 其开孔率 β( 开孔面积与支路截面积之比 ) 与流量均匀性系数 Φ( 支路流量的均方差 ) 近似服从指数关系 [35]:
Φ=1.72e-5.1β
该关系表明 ,β 每减小 10%,Φ 就下降 18%, 流量分配的均匀性显著改善。在工程实践中 , 可对开孔率较低的孔板进行 CFD 仿真优化 , 获得与管路状态相适应的最佳 β 值。
需要指出的是 , 并联支路的流动均衡化固然能改善局部温差 , 提高传热效率 , 但同时也会带来一定的额外阻力。因此 , 并联流路设计还需在均流能力与附加阻力之间权衡 , 可结合多目标寻优算法 , 确定具有鲁棒性的最优布置方案。
五、温度参数匹配优化设计
1、冷热流体温度差
冷热流体的进出口温差直接决定了换热器的平均传热温差 , 进而影响传热量。传热学理论表明 , 换热量 Q 正比于冷热流体的对数平均温差 ΔTlm[36]:
Q=KAΔTlm
式中 ,K 为总传热系数 ;A 为换热面积。可见 , 在 KA 一定时 ,Q 随 ΔTlm 的增大而增大。
然而 , 盲目追求大温差并不经济 , 因为温差越大 , 换热不可逆性越强 , 传热效率越低。因此 , 冷热流体温差的设计需在传热量和效率之间寻求平衡。对此 , 笔者提出采用热力学优化方法 , 即以换热器熵产率 Sg 为优化目标 , 建立包含温差和传热系数的目标函数 [37]:
Sg=KA{R[(1/Th,in)-(1/Th,out)]+[(1/Tc,out)-(1/Tc,in)]}
式中 , 下标 h 、 c 分别表示冷、热流体 ,in 、 out 分别表示进、出口。该目标函数表明 ,Sg 既随冷热流体温差的增大而增大 , 又随传热系数的提高而减小。这启示我们 , 可通过提高传热系数来缓解大温差对效率的不利影响。
进一步地 , 可构建包含 Sg 和总成本 Ctot 的评价函数 E:
E=Ctot×Sg
其中 , 总成本 Ctot 包括热交换面积成本和泵功成本 , 可表示为 :
Ctot=C10KA+C11(VcΔPc+VhΔPh)
式中 ,C10 、 C11 分别为面积成本系数和泵功成本系数 ;Vc 、 Vh 为冷、热流体的体积流量 ;ΔPc 、 ΔPh 为冷、热侧压降。
E 越小 , 换热器的热力性能越优。为获得最佳温差 , 可基于热力学第二定律 , 应用拉格朗日乘子法对 E 求解 , 令偏导数为零 , 最终得到优化准则 [38]:
Th,in-Tc,in=[(1/K)+(RNTUc+1)/(2hcA)]ΔPc
式中 ,NTUc=KA/(CpV)c 为冷侧传热单元数。该准则表明 , 换热器两端温差应与冷侧压降和传热系数相匹配 , 压降越大、传热系数越小 , 温差应越大 , 以获得最优的经济性。
2、传热系数匹配
除平均温差外 , 传热系数也是影响换热器性能的关键参数。提高冷、热侧对流传热系数 , 可在相同换热量下减小传热面积 , 或在相同面积下获得更大换热量。
对于管内制冷剂侧 , 传热系数主要取决于流态、干度、质量流速等因素。在实际设计中 , 可采用 Cavallini 等 [39] 提出的关联式估算 :
hTP=C12(Xtt-1+C13)0.8hlo
式中 ,hTP 为两相流传热系数 ;Xtt 为 Lockhart-Martinelli 参数 ;C12 、 C13 为与流型有关的常数 ;hlo 为全液相流传热系数。该关联式适用于年度变化的空调工况 , 可获得 satisfactory 的传热系数预测。
对于翅片管外空气侧 , 传热系数还与翅片效率 ηf 密切相关。 ηf 表示翅片的实际传热量与理想传热量之比 , 受翅片几何参数和导热系数的影响 , 可用 Gardner 关联式估算 [40]:
ηf=tanh(mH)/(mH)
式中 ,m=(2h/λδ)0.5 为翅片参数 ,h 为空气侧对流传热系数 ,λ 为翅片导热系数 ,δ 为翅片厚度 ,H 为翅片高度。可见 ,ηf 随 H 的增大而减小 , 随 h 和 λ 的增大而增大。这启示我们 , 存在最佳翅片高度 , 过高或过低都会恶化传热性能。
为优化冷热侧传热系数 , 笔者建议采用热阻匹配法 , 即基于热阻平衡原理 , 使冷热侧对流热阻与壁面导热热阻相当 , 从而实现传热系数的合理匹配。该方法的数学表达式为 :
1/Ki=1/hi+δw/λw+1/(ηoho)
式中 ,Ki 为内壁面上的总传热系数 ;δw 、 λw 分别为管壁厚度和导热系数 ;ηo 为管外总效率 , 包括翅片效率和管外壁效率。
基于热阻平衡原则 , 可确定冷热侧传热系数的匹配关系 :
hi/ho=(1+ξo)/(1+ξi)(ηoAo/Ai)
式中 ,ξo=hoηoAoδw/λw 为外壁面导热与对流热阻之比 ;ξi=hiAiδw/λw 为内壁面导热与对流热阻之比 ;Ai 、 Ao 分别为管内外表面积。
将上述匹配关系代入总传热系数方程 , 可得 Ki 的解析解 [41]:
Ki=Ai-1{ξi0.5+[(ξi+1)/(ξo+1)]0.5(Ao/Ai)ηo-1}
该解析解表明 , 存在使 Ki 最大的最佳 ξi 值 , 可通过优化管壁厚度予以实现。此外 , 还可通过提高 ηo( 如采用高效翅片 ) 、增大 Ao/Ai( 如采用小翅片管 ) 来进一步强化整体传热。
六、强化传热与均布风场的措施
1、强化传热技术
除通过优化传热系数外 , 采用强化传热技术也是提升换热器性能的有效途径。目前 , 常用的强化传热技术有扰流技术、粗糙化技术、振荡流技术、纳米流体技术等。
扰流技术是在翅片表面设置凸起、凹槽、漩涡发生器等扰流元 , 以破坏边界层 , 强化局部湍流传热。 Kong 等 [42] 的研究表明 , 在平行流翅片上设置三角形涡流发生器 , 可使空气侧 Nu 数提高 30% 以上。 Wu 等 [43] 则发现 , 在翅片肋上开设斜插槽 , 可使空气侧换热系数提高 20%~50% 。
粗糙化技术是在翅片表面形成一定粗糙度 , 以增大表面积 , 强化近壁湍流。常见的粗糙化方法有砂纸磨削、电火花加工、化学腐蚀等。 Liu 等 [44] 的试验表明 , 采用不同粒径砂纸打磨翅片 , 当相对粗糙度在 2.2%~4.5% 时 , 换热系数可提高 14%~32% 。 Kukulka 等 [45] 则指出 , 管内壁粗糙度超过 40μm 时 , 换热强化效果反而会下降。
振荡流技术是利用脉动流、合成射流等非定常流动 , 诱导产生周期性的尾迹脱落和涡旋运动 , 从而强化换热。 Ebadi 等 [46] 在翅片管束中施加合成射流 , 发现在 jet-to-tube spacing ratio 为 4~8 时 , 换热系数可提高 50% 以上。 Persoons 等 [47] 进一步优化了合成射流的几何参数和工作频率 , 使空气侧换热量提高了近 1 倍。
近年来 , 纳米流体因其优异的导热性能和对流强化效应 , 在换热领域受到广泛关注。研究表明 , 采用纳米流体作为二次工质 , 可显著强化管内对流传热。例如 ,Ji 等 [48] 以质量分数为 0.5% 的 Cu-water 纳米流体作为制冷剂 , 使管内换热系数提高了 30% 以上。 Azmi 等 [49] 系统研究了 Al2O3 、 CuO 等纳米颗粒的浓度和直径对强化效果的影响 , 优选出最佳工况。但需指出 , 纳米流体的长期稳定性、泵功增加等问题尚待进一步研究。
2、均布风场措施
除强化对流传热外 , 获得均匀的管外风场分布 , 也是提高翅片管束整体换热性能的关键。这对于大型换热器尤为重要。
均布风场的措施主要包括合理布置迎风面、优化风机与导流装置、控制气流分离和 " 死区 " 等。
在迎风面布置上 , 应尽量避免 " 迎风坎 " 和局部阻塞。当受结构限制不可避免时 , 可采取导流措施 , 如设置整流罩、导流板等。 Jang 等 [50] 发现 , 在翅片管束前设置栅格式导流板 , 可使气流偏斜角减小 50%, 局部热点温度下降 3~5℃ 。
在风机与导流匹配上 , 应优选高效低噪、静压曲线平稳的轴流风机。导流机构应与风机特性相适应 , 常采用收敛 - 扩张式或狭缝式进风口 , 以降低流动损失。 Yang 等 [51] 优化设计了组合式导风圈 , 将冷凝器的平均换热系数提高了 12% 。
在控制气流分离上 , 除迎风面外 , 还应关注背风面和侧风区。可采取减小边缘角度、合理开设透风孔等措施 , 引导气流平稳绕流 , 抑制尾迹涡旋。 Li 等 [52] 对屋顶式空调器冷凝器的气动外形进行了优化 , 使气流分离区域减小了 2/3 。
针对翅片管束尾部的换热 " 死区 ", 可采取减小管间距、错列布置等措施 , 促进尾浴脱落 , 强化局部换热。 Wu 等 [53] 在模拟屋顶式冷凝器气流组织的基础上 , 通过优化布管方式 , 使死区面积减小 50% 以上。
七、工程实例
1、家用空调室外机冷凝器设计
某新型家用空调采用直流变频技术 , 额定制冷量为 3.2kW 。室外机冷凝器拟采用单排多路并联的翅片管 , 冷凝温度 52℃, 过冷度 3℃, 环境温度 35℃, 风量 1500m3/h 。
经计算分析 , 制冷剂侧与空气侧传热阻力之比约为 3:1, 属空气侧传热控制。因此 , 重点从强化空气侧传热入手。
选择内螺纹铜管 , 外径 9.52mm, 内径 8.62mm, 翅片采用单面斜插式 , 厚度 0.115mm, 间距 1.8mm, 排数为 2, 每排 8 路并联 , 长度 800mm 。冷凝器迎风面积为 0.288m2 。
管束采用交错布置 , 横向管距 25mm, 纵向管距 19.05mm 。进出口集管直径均为 25.4mm 。空气侧传热系数经验关联式为 :
ho=0.38(λ/Dh)Reo0.6Pr1/3
式中 , 当 2000 < Reo < 4000 时 ,0.38 为常数 ;Dh 为管束的当量直径。
由此计算得 ho=72.3 W/(m2·K) 。考虑到管壁导热热阻 , 翅片效率取 0.95, 则空气侧等效传热系数 hoηo=68.7W/(m2·K) 。
制冷剂侧传热系数采用 Cavallini 关联式 , 考虑两相流动 , 取 C12=0.05,C13=0.73, 计算得 :
hr=1826.8Xtt-0.87
当过冷度为 3℃ 时 ,hr=1620.2W/(m2·K) 。
由总传热系数公式 , 可得冷凝器的传热系数 K=65.8W/(m2·K), 传热面积 A=4.73m2, 满足设计需求。
在流路设计上 , 采用分路集中进出口 , 即每排管单独设集管 , 分别与总进出口相连。集管与排管采取粗端接细端 , 集管管径由中心向两端逐渐减小 , 有利于流量均布。
在风路设计上 , 风机选用大风量低噪音轴流风扇 , 导风圈为收敛 - 扩张式 , 迎风面敞开角度 110°, 背风格栅倾角 15°, 以获得均匀饱满的风场分布。
经样机试验 , 该冷凝器在标准工况下 , 冷凝压力 1.63MPa, 过冷度 2.8℃, 接近设计值。制冷量提高 4.2%, 能效比 (EER) 提高 5.1%, 整机噪音下降 2dB 。
2、冷库蒸发器设计优化
某氨系统制冷机组用于医药冷库 , 蒸发温度 -15℃, 库温 -10℃, 库内湿度 85%, 风量 3500m3/h, 蒸发器采用双排翅片管 , 总管数 32 。设计中存在着结霜量大、除霜效果差等问题 , 需进行优化。
经分析 , 结霜量大主要是由于翅片管表面温度过低 , 且未采取防霜措施。除霜效果差则是由于缺乏有效的融霜引流通道。针对上述问题 , 提出以下优化方案 :
在管径选择上 , 内管采用 φ16×1.0mm, 外管采用 φ25×1.5mm 。内管流速控制在 0.1~0.2m/s, 可获得适宜的沸腾传热系数。外管保证充分的环隙面积 , 利于融霜引流。
在翅片选型上:
原方案采用光管 , 优化为梯形肋片 , 厚度 0.5mm, 高度 16mm, 间距 5mm, 材质选用铝合金。经计算 , 肋片效率由 0.6 提高到 0.85, 散热量提高 20% 以上。
在管排布局上:
原方案为顺排 , 优化为跑道形 , 横向管距 75mm, 纵向管距 50mm 。这种布局的当量直径较小 , 空气侧传热系数 ho 可提高 15% 左右。
在防霜措施上 , 一是适当提高蒸发温度 , 使管表温度高于霜点 ; 二是在翅片上涂覆憎水涂层 , 使用疏水性铝材 ; 三是在迎风面设置挡霜板 , 并在两排管之间设隔霜槽。
在除霜系统上:
增设电加热除霜装置 , 加热管贴附在翅片背面。融霜水通过翅片根部的引流槽汇集 , 再通过集液盘排出。除霜过程可通过温度传感器实现自动化控制。
经优化后 , 蒸发器传热系数由 180W/(m2·K) 提高到 230W/(m2·K), 结霜周期由 2h 延长到 6h, 除霜时间由 20min 缩短到 10min, 显著改善了蒸发器的工况适应性。
版权声明:本文由HETA小编整理
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
常见的人工制冷方式有哪些?
制冷即致冷,又称冷冻,在一般意义上,制冷意味着降低某对象的温度,使之低于环境温度的过程。现在实现制冷的途径有两种,一是天然冷却,一是人工制冷。 天然冷却利用天然冰或深井水冷却物体,但其制冷量(即从被冷却物体取走的热量)和可能达到的制冷温度往往不能满足生产需要。天然冷却是一传热过程。 人工制冷是利用制冷设备加入能量,使热量从低温物体向高温物体转移的一种属于热力学过程的单元操作。人工制冷的实现有许多方法,工程上常用的有压缩式制冷、吸收式制冷、半导体制冷等制冷方法。其中,压缩式制冷是目前应用z广泛的一种制冷方式。该制冷方式采用的装置通常由压缩机、热交换设备和节流机构等组成,这种技术装置称为制冷装置。
