土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高盐环境对离子交换树脂工作交换容量的影响
发布于:2025-10-28 07:05:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
案例:某工业废水的TDS约30000mg/L,Ca??含量1200mg/L,采用732型树脂去除该废水的硬度,运行状况大致:
 ①树脂的工作交换容量为15gCaCO?/L·树脂。
 ②再生剂消耗约200吨/万吨废水。
按行业经验,732树脂对CaCO?的工作交换容量在40~50g/L之间,在这个案例中,树脂明显受到高盐中Na?抑制,工作交换容量大为降低,以致尽管树脂可以把硬度降到合理水平,但运行成本高,经济上不合理。这不是一个成功的案例,也说明732树脂不能直接用于高盐废水除硬处理。 通常对高盐废水的除硬,应该预先经过化学沉淀,除去其中大部分的钙、镁,然后再用氨基羧酸类螯合树脂(D009或JGL100)深入除去剩余的钙、镁,达到完全软化目的。
一、高盐对工作交换容量的影响机制
1.竞争性抑制
钠离子(Na?)竞争:高盐废水中高浓度的Na?与目标离子(如Ca??、Mg??)竞争树脂活性位点,导致有效交换容量降低。例如,上面案例中732树脂的工作交换容量仅15g CaCO?/L,远低于常规值(40–50g CaCO?/L),主因是Na?占据大量交换位点。
2.选择性差异:普通强酸阳树脂(如732型)对Ca??的选择性虽高于Na?,但在极高盐度下(如TDS≥30,000 mg/L),Na?浓度优势仍会显著抑制Ca??的吸附效率。
3.树脂特性限制
(1)中性盐分解能力差异:强酸树脂(如732型)虽有中性盐分解能力(可转化NaCl为强酸),但在高盐环境中,其电离产生的H?会被高浓度盐分反向抑制,导致再生效率下降。
(2)弱酸树脂的缺陷:弱酸树脂(如D301)在高盐条件下电离度降低,几乎无法分解中性盐,进一步限制交换能力。
3.经济性恶化
(1)再生剂消耗激增:上面案例中再生剂用量达200吨/万吨废水,远高于常规水平(通常50–100吨/万吨),主因是树脂频繁饱和需高频率再生。
(2)制水量减少:高盐虽短期提升工作交换容量(单位树脂吸附更多离子),但树脂更快饱和,实际制水量减少,需更频繁再生,综合成本升高。
 二、不同类型树脂在高盐环境下的性能对比
树脂类型
代表型号
抗盐性
工作交换容量
适用场景
强酸阳树脂
732型
低
15g CaCO?/L(高盐下)
低盐废水(TDS < 1,000 mg/L)
弱酸阳树脂
D301
极低
不适用高盐环境
低盐含有机物废水
氨基羧酸螯合树脂
D009/JGL100
高
维持常规水平(>40g CaCO?/L)
高盐废水深度除硬
说明:螯合树脂通过专属官能团(如氨基羧酸基)对Ca??/Mg??的高选择性,在Na?竞争下仍能优先结合目标离子,避免容量衰减。
三、高盐废水除硬的优化路径
1.预处理降低盐负荷
化学沉淀法:先投加石灰(Ca(OH)?)或纯碱(Na?CO?)去除80–90%的Ca??/Mg??,减少后续树脂处理负荷。
案例验证:某高盐废水(Cl?=12%)经化学沉淀后,残余硬度由1,200 mg/L降至<100 mg/L,树脂再生频率降低60%。
2.螯合树脂深度处理
(1)选择性吸附:氨基羧酸树脂(如D009)在pH>6时,对Ca??的吸附容量可达4–5 mmol/g,即使TDS>30,000 mg/L仍保持高效。
(2)再生经济性:螯合树脂可通过稀盐酸(5–10%)高效再生,再生剂用量仅为强酸树脂的30–50%。
3.工艺组合增效
案例参考:某煤化工废水(TDS=35,000 mg/L)采用“化学沉淀 + D009树脂”组合,硬度从1,500 mg/L降至<1 mg/L,树脂工作交换容量稳定在45g CaCO?/L,运行成本降低40%。
四、结论
高盐环境下,普通强酸树脂(如732型)因Na?竞争和再生效率下降,工作交换容量可衰减60–70%(如40g→15g CaCO?/L),导致运行成本剧增。
根本解决路径:
1.预处理减负:化学沉淀去除大部分硬度离子;
2.专用树脂保障:螯合树脂(如D009/JGL100)深度处理残余离子,维持高交换容量与经济性。
    yj蓝天 沙发
    高盐废水处理工艺,供大家学习和参考
    2025-11-04 07:05:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水零排放之催化臭氧氧化技术
高盐废水零排放之催化臭氧氧化技术   1.项目背景 某公司厂区综合废水中主要含有聚烯类、氯乙烯、聚乙烯醇、二氯乙烷和无机酸碱等污染物质,废水处理及回用工艺为:混凝沉淀+水解/接触氧化+二沉池+混凝沉淀+多介质过滤+UF+RO。 零排放项目进水为综合废水处理及回用工艺系统中反渗透装置的浓排水,其水质特点为:含盐量较高(10000mg/L左右);硬度高(总硬度以CaCO3计2500mg/L)、碱度大、二氧化硅含量高(50mg/L);有机物含量较高,成分复杂,经深度及回用系统处理后可生物降解和易于氧化分解的有机物均已被去除,浓排水中剩余的有机污染物性质表现为稳定性高、降解难度大和不可生物降解等。
