土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 2025版给水工程初步设计文件编制深度规定
发布于:2025-10-27 11:36:27 来自:施工技术/工程项目管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
1 设计说明书
1.1    概述
1.1.1  项目概况
简述项目及建设单位名称、建设地点、设计范围、工程规模、 工程占地、服务范   围、建设工期、工艺流程、水压水质目标、主要技术经济指标等。
简述项目前阶段工作开展情况,包括可行性研究报告批复、 初步设计对可行性研究   报告批复的执行情况等。
1.1.2  设计依据
1   )设计委托书、中标通知书(或设计合同 );
2 )上级主管部门批准的可行性研究报告及批复 文件(注明批准机关、文号、日   期、批准的主要内容 );
3   )水资源评价报告及取水许可证(必要时 );
4   )建设项目用地预审与选址意见书;
5   )岩土工程勘察报告(初步勘察 );
6   )工程测量资料;
7 )其他专题研究及评价报告(如有)等。
1.1.3  采用的主要规范和标准
1.1.4  主要设计资料
水质资料、现状给水工程资料等(注明资料名称、来源、编制单位及日期)。
1.1.5      主要结论
项目建设地点、工程规模、供水服务范围、设计出水水质及水压、推荐工艺流程、   工程建设内容、工程投资概算等主要结论。
1.2    城市概况
1.2.1  城市或区域现状、总体规划 等。
1.2.2  自然条件,包括地形地貌、气象、水文、工程地质、水文地质、地震等有关   情况。
1.3 现有供水设施和城市供水规划概况
1.3.1  现有供水系统概况
现有水源、水厂、管网等设施及利用情况、供水能力、实际供水量、水质、水压、   生活用水量标准、普及率及存在问题。供水设施的改造项目,还应包括 对设施、用地和    环境等因素全面评估的结论。
1.3.2  城市供水规划
1.4    设计内容
1.4.1      总体设计
1   )工程规模:近、远期用水量,选用的生活用水量标准,工业用水量标准,重复   利用率,   日变化系数、时变化系数等。确定取水工程、加压泵站、输 配水管(渠)道、
净(配)水厂规模。
2 )水质及水压要求:生活用水及工业用水的水质要求。生活用水、工业用水及消   防的水压要求。
3 )水源选择:根据可行性研究报告对水源的论证,说明所选水源的水质及不同保   证率时的水量。
4 )给水系统方案:根据自然条件、总体规划、建设周期,结合 现有给水设施,提   出方案进行比较,从技术、经济及耗用能源、主要材料等方面全面权衡 ,论证方案的合   理性和先进性,择优选择推荐方案,列出方案的系统示 意图。
5 )输水系统选择:水源与净(配)水厂之间的输水系统,对输水线路选线、管径   (断面)、条数、管(渠)材料、设置加压泵站级数等方案作技术经济比较,择优选择   推荐方案,绘制方案的系统示意图。
6 )征地、拆迁范围和数量。
1.4.2  取水构筑物设计
阐述地表水取水口位置选择,取水头部、取水构筑物或地下水水源地取水井的设计   原则及方案比较,说明各构筑物的工艺设计参数、结构形式、基本尺寸、设备选型 、数   量、主要性能参数、运行要求、起吊设施和卫生防护措施等。地表水取水构筑物要 说明   设计标准,防冰凌、防水草、防淤积及岸坡保护措施以及对航运的影响等。
1.4.3  输水管(渠)道设计
管(渠)道走向、长度、管径(断面 ), 管材、埋设深度、防腐措施及管 道标志,   检修阀及排气阀等附件设置的原则和数量,输水管(渠)穿越铁路、公 路、河流等障碍   物的工程措施,加压泵站位置、布置和机组设备选型,防止水锤措施等。
1.4.4  净(配)水厂设计
1   )根据原水水质分析和出水水质要求,确定净化工 艺流程;
2 )净(配)水厂位置,平面及竖向设计,土方平衡计算、防洪标准及措施、厂区   排水、海绵措施(必要时)、占地面积及主要经济技术指标;
3 )构筑物选型及主要设计参数、尺寸、主要设备形式及主要性能参数、数量、采   用新技术的工艺原理和特点;
4 )净水药剂的选择及其用量、搅拌方式、投配方式、储 量及储存方式、计量设   备,加药间的尺寸、布置及其所需设备类型、台数与性能,卫 生安全措施;
5 )消毒剂的选择及其用量、消毒方式、投配点、投配和计量设备、储量及储存方   式、消毒间的布置和安全措施;
6   )排泥水的排放或回收等处理措施,对排放水体的环境影响,污泥处置方法;
7   )辅助生产建(构)筑物及附属建筑物的建筑 面积及其使用功能;
8 )厂内给水管及消火栓的布置,排水管布置及雨水排除措施,道路标准、绿化   设计;
9   )雨水工程、污水工程、再生水工程、道路工程、电 力工程、燃气工程、热力工   程等厂外市政配套工程位置和规格等主要设计参数;
10 )净(配)水厂改造项目在改造期间连续供水能力分析,改造时序,施工过程对   现有构筑物、管线的安全影响及保障措施等。
1.4.5  配水管网设计
管网布置原则,管网平差计算成果(必要时 ), 最大工作压力、最小工作水头(地   面以上 ), 配水干管的直径、长度、走向,检修阀及排气阀 等附件的设置原则和数量,   管道穿越铁路、公路及过河方式与管道标志等,加压泵站布置和机组设备选 型、防止水   锤措施,调节水池或水塔的位置、容量、标高和 形式。
管网等配水设施的水压、水量及水质在线监测与 调控系统。
1.4.6  建筑设计
1   )前期设计工作中确定的本专业相关的工程技术标准和主要指标;
2 )根据生产工艺要求或使用功能确定的主要单 体建筑的平面布置、层数和层高,   建筑之间及建筑和周边环境的关系;
3   )建筑物的立面造型、色彩和材料,内外装修的做法和材料;
4 )涉及的防火防爆、节能、绿建、装配式、人防、无 障碍等内容的设计范围、设   计原则、标准和做法;
5 )具体内容可参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的相应要 求。
1.4.7  结构设计
1   )厂站工程
设计标准:设计工作年限、安全等级、抗震设防烈度和抗震设防类别、地基基 础设   计等级、防水等级等;
荷载取值及参数:地震作用、风载、雪载、楼地面荷载、车辆荷载、 设备荷载、温   度荷载等;
主要单体的结构体系,屋面、基础部位的结构形式,变形缝的设置;
主要结构材料、等级、性能指标;
地基设计:工程地质、地下水条件、水土对结构材料的腐蚀、基础的 选型、地基处   理等;
抗浮、基坑支护、地下水控制、防水、防腐等内容的标准 和主要做法;
绿建、装配式、人防(如有)等内容的总体及分 项指标和具体做法;
具体内容可参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的相应要求。
2 )管线工程
设计标准:设计工作年限、安全等级、抗震设防烈度和抗震设防 分类等;
荷载取值及参数:地面堆载、车辆荷载、覆土荷载、地下水、地震作用(如有)、   温度作用(如有)等;
管道设计执行的依据和标准;
管道明挖基坑开挖、支护、地下水控制及回填的要求,对周边建 筑和市政设施的影   响评价和保护措施;
地基基础设计,液化、软土、冻土、湿陷性黄土等不良地质条件的地基处 理措施;
穿越铁路、河道、公路等特殊段,暗做(顶管、盾构和水平定向钻等非开挖工法)   的结构做法、施工要求、构造措施,检测监测要求(必要时 );
工程影响范围内的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降等地质 灾害的处理原   则、范围和做法(必要时)。
1.4.8      电气设计
1   )说明设计范围及内容;
2   )电源:供电电源来源、电压等级、备用电源设置等;
3 )用电负荷:说明用电负荷等级、种类,采用需要系数法以表格方式列出设备容   量、需要系数、计算负荷、功率因数补偿值、变压器容量、计算负 荷汇总等;
4 )供配电系统:根据负荷性质及可靠性的要求,确定厂内高、低 压一次系统图接   线形式,说明各系统(包括备用电源)运行方式,高、低压出线 配电方式等;
5 )变电所布置:根据用电负荷及平面布置确定厂内变电所的设置、平面布置、变   压器容量和数量的选定及其布置安装方式;
6 )保护和控制:高压系统继电保护的设高压系统操作电源类型的选择、电机设备   的启动及控制方式、低压配电线路保护等;
7   )计量:说明水厂商业用电的计量方式;
8 )管线敷设:说明室内外电气管线敷设方式原则,包括电缆隧道、电缆沟、电缆   管井、照明等的敷设方式;
9   )照明及应急照明:各主要房间照度标准,灯 具设置原则,光源选择等;应急照   明需明确哪些房间需设置及设置标准等;
10   )设备选型:高、低压配电设备、变压器、电气箱柜、电缆等主要设备材料选型   要求;
11   )防雷、接地、防爆及等电位联结、抗震等的说明。
1.4.9  仪表自控、弱电设计
1   )设计范围、内容及依据;
2 )   自控系统的设计原则、建设规模、安装场所、系统配置(硬件及软件)、通信   网络及功能实现等;
3   )仪表系统的设计原则、仪表设置、检测 功能;
4   )工业电视系统的设计原则、系统配置、信号传输 及功能实现;
5   )安防系统的设计原则、系统配置、信号传输及功能实现;
6   )通信(综合布线)系统的设计原则、系统规模、综合布线及功 能实现;
7 )火灾自动报警系统的设计原则、系统配置、探测选型、信号传输、应急通信及   功能实现等;
8   )有线电视系统的设计原则、系统配置及功能实现等;
9   )设备的防护等级、防腐等级;
10   )防爆及防损坏设计;
11   )设备的技术水平、选型要求、布置安装等;
12   )管缆及其敷设说明;
13   )防雷及接地系统;
14 )机电抗震。
1.4.10  供暖通风与空气调节设计
1   )说明设计范围、设计参数、设计原则等。
2   )供暖:阐述热负荷、热源选择、供暖系统形式及管道敷设方式、 系统补水定压   方式、供暖系统平衡及调节手段等。
3 )通风:根据建(构)筑物使用功能、生产需求确定通风设计,阐述通风系统的   形式和换气次数等。
4 )空调:阐述冷负荷、冷源选择、空调(风、 水)系统设备配置形式、系统平衡   及调节手段、监测与控制、必要的气流组织等。
5   )冷、热源机房:确定设备选型,冷、热媒参数;所消耗能源的来源 与种类;   冷、热源系统及其内部主要设备的描述;冷热源系统对环保的影响。
6   )各系统设备、管道材料及保温材料的选择,防火技术 措施。
7 )计算书(供内部使用 ): 对负荷、风量和水量、主要管道水力等应做初 步计算,   确定主要管道和风道的管径、风道尺寸及主要设备 的选择。
8 )其他应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》 的有关规定。
1.4.11  建筑给水排水设计
应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中相关章节的规定要求。
1.4.12  机械设计(必要时)
所选非标机械的构造形式、原理、特点以及有关设计参 数。
1.5    主要设备材料表
提出全部工程及分期建设需要的主要设备材料的名称、规 格(型号)、数量等,进   口设备可单列。
1.6    环境保护
分析工程建设和运营过程产生的噪声、废水、扬尘和固体废弃物等, 采取必要的环   境保护措施,满足生态环境保护控制要求。
1.7    水源防护
依据国家和地方有关水源保护的法规、条例,说明水源防护措施。
1.8    水土保持
参考现行的国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》 GB 50433  要求编制。
1.9    安全生产与卫生
1.9.1  用电设备安全防护措施。
1.9.2  转动设备安全防护措施。
1.9.3  防滑梯、护栏等安全防护措施。
1.9.4  危险化学品防护措施、职业病危害预防与控制等。
1.9.5  反恐怖防范措施。
1.9.6  其他安全措施。
1.9.7  对主要防范措施提出预期效果和综合评价。
1.10    消防
根据建(构)筑物的使用功能,确定其火灾危险性类别和消防保护 等级,考虑必要   的安全防火间距、消防道路、安全出口、消防给水、防烟排烟等措施。
1.11    节能降耗
结合工程实际情况,叙述能耗情况及主要节能措施,包括建筑物隔热措施、节电、   节药、节水、节燃料及太阳能、地热能、空气源 热能、水源热能等可再生能源利用措    施,说明节能效益。
1.12 海绵城市(必要时)
依据项目所在地相关政策、规划及标准规范要求 编制。
1.13 智慧水务(必要时)
智慧水务、智慧水厂、智慧管网发展目标及措施。智慧管控平台的设 计原则、总体   架构、系统配置、功能及应用、设施建设等。
1.14 应急供水措施
供水设施针对突发性水质污染、地震等自然灾害、事故灾害、公共卫生 事件和社会   安全事件等突发事件的应急供水能力分析及 应对措施。
1.15 运营组织方案
说明项目组织机构设置方案和人力资源配置 方案等。
1.16 建议及存在问题
1.16.1  需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
1.16.2  施工图设计阶段需要的资料和勘测要求。
1.17    附件
项目审批需要的各类批件和附件。
2    工程概算书
见本规定 “投资估算、经济评价和概预算”的相关 章节。
3 设计图纸
初步设计阶段图纸一般应包括以下内容,可根据工程内容及设备招标投 标具体情况   适当调整。
3.1    总体布置图
比例一般采用   1   ∶   10000 ~ 1   ∶ 50000 ,表示出地形、地物、河流、铁路、公 路等,标出   坐标网、方位、风玫瑰(指北针 ), 绘制现有和设计的给水系统,列出主要工程项目表。
3.2    总平面图
水源地、取水厂、净(配)水厂等应绘制总平面图。比例 一般采用   1   ∶ 200 ~ 1   ∶ 500 ,   图上表示出坐标轴线、标高、风玫瑰(指北针)、平面尺寸,绘出现有和设计的建(构)   筑物、主要管渠、围墙、道路及相关位置,注明与外部配套设施的 关系、绿化景观布置
示意、海绵措施布置、竖向布置、列出建(构)筑物一览表、主要技术经济指 标和工程   量表。
3.3    工艺流程图
纵向比例一般采用   1   ∶   100 ~ 1   ∶ 200 ,表示出生产流程 中各构筑物及其水位标高关   系,列出主要规模指标和主要设计参数、主要设备及主 要性能参数。
3.4 给水管(渠)平面设计图、纵断面设计图
3.4.1  平面设计图
平面设计图比例一般采用   1   ∶ 500 ~ 1   ∶   1000 ,图中表示出地形、地 物、道路、管(渠)   平面位置、转角度数及坐标,示意穿越铁路、公路、河流、各类地下管缆 等主要障碍的   位置,标明布置平面管件、各类阀门、消火栓等 管道附件以及泄水管、连通管等的位置。
3.4.2  纵断面设计图
纵断面设计图采用比例一般横向   1   ∶   1000 ~ 1   ∶ 2 000 ,纵向   1   ∶   100 ~ 1   ∶ 200 ,图上    表示出现况地面标高、设计地面标高、设计管(渠)底标高、埋深、距离、 坡度、接口    形式,注明管径(渠断面)、管材,示意穿越铁路、公路、河流、各类地下 管缆等主要    障碍的位置及标高,标明布置纵断面管件、各类阀门、消火栓等管道附件以及泄水管、   连通管等的位置。
3.4.3  其他要求
平面设计图和纵断面设计图应相互对应,并列出主要设备材料及工程量 表。给水管   (渠)改造工程,应绘制迁改管线综合图。
3.5 主要构筑物工艺设计图
比例一般采用   1   ∶   100 ~ 1   ∶ 200 ,在建筑图的基础上表示构筑物工艺设计尺寸、布   置形式、主要设备及主要工艺管道、附件的相对位置、标高(宜采用 绝对标高)等,注   明管径及水流方向,列出主要设备材料表,注明规格及主要性能参数。
3.6 主要建(构)筑物建筑设计图
建筑设计图包括平面图、立面图和剖面图,表示空间尺寸和分部尺寸 、各个空间名    称、主要构件尺寸、室内外高程关系和楼层高度、主要建筑构造部件、内外装修做法、   门窗尺寸等。防火分区布置图(必要时)。
具体应参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关规定。
3.7 主要建(构)筑物结构设计图
结构设计图包括基础平面图、各层结构平面图、结构的主要节点图, 表示主要结构
构件的定位尺寸、标高、截面尺寸,结构的主要构造节点,以及伸缩缝 、沉降缝、防震   缝的位置及宽度等。
地基处理设计图、基坑支护设计图(必要时 ), 包括平面图和大样图,表示空间关   系、构件定位和数量、主要构造节点等。
构筑物的结构设计图可和其他专业设计图结合。
以上具体内容可参照现行《建筑工程设计文件编 制深度规定》的相应要求。
管道结构设计图(必要时 ), 应给出管道的横断面,表示管道和周边地形的 高程,   管道结构的管径、材质、指标要求、使用范围,基槽的开挖回填做法,基坑支护做法。
3.8 主要电气设计图
各变电所高、低压系统图,注明主要元器件参数;
各变电所及重要工艺设备配电室平面布置图;
厂区管缆敷设路由图,主要电缆通道断面;
主要设备材料表。
3.9 仪表自控、弱电设计图
设备材料统计表;
全厂仪表自控设备平面布置图;
配管及仪表流程图(含图例符号 );
监控系统配置图(含   IO 点统计 );
中心控制室及机房平面布置;
监控(控制)站配电系统图;
工业电视系统配置图;
安防系统配置图;
火灾自动报警系统配置图;
通信系统(综合布线)配置图;
有线电视系统配置图;
仪表自控系统接地系统示意图;
智慧给水运维平台总体架构图;系统配置图;数据流程图;数据机房 及监控室平面   布置图(必要时)。
3.10 供暖、空调系统图
供暖通风和空气调节图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各 种管道、风   道可绘单线图。
冷、热源系统流程图及冷热源设备布置图,附主要设备材料表。
建筑防排烟系统原理图及平面图。
供暖通风和空调平面图。
简单工程供暖通风和空调专业初步设计阶段可不出图,只列 出主要设备表。复杂及   特殊工程,其出图深度参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中供 暖通风与空气   调节、热能动力章节相关深度要求。
3.11 建筑给水排水系统图
简单工程的建筑给水排水专业初步设计阶段可不出图。复杂 及特殊工程,其出图深   度参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中相关章节的规定要求。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
落地式双排钢管脚手架安全管理要点
来源:网络 版权归原作者所有
