土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 细微见真章:挡土墙沉降缝与排水孔施工决胜细节
发布于:2025-10-27 10:53:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在道路与桥梁工程建设中,挡土墙作为关键的防护结构,其施工质量直接关系到整个工程的安全与耐久性。许多挡土墙的早期损坏——从轻微的渗水到明显的结构裂缝,往往可追溯至沉降缝设置不当或排水系统失效两大根源问题。本文将深入解析路基挡土墙沉降缝与排水孔,特别是排水孔过滤系统的施工技术要点,为一线施工人员提供清晰、实用的操作指南。
一、沉降缝施工:挡土墙的“柔性关节”
沉降缝是挡土墙设计中不可或缺的“柔性关节”,它允许墙体在基础出现不均匀沉降或温度变化时发生微小位移,从而避免产生应力集中和结构性裂缝。实践中,沉降缝的设置绝非简单“切一刀”,其位置、宽度和构造都至关重要。
沉降缝的位置选择是首要考虑因素。规范要求沉降缝的间距不宜大于20米,但在实际施工中,绝不能机械地按固定间距划分。真正的关键原则是将沉降缝设置在地基土质明显变化处或墙体高度突变处。例如,当挡土墙从挖方区过渡到填方区,或者墙身高度在相邻段落下发生超过4米的陡变时,必须设置沉降缝。忽视这一细节,墙体极有可能因不均匀沉降而开裂。
缝宽的控制是保证沉降缝正常工作的核心。根据规范,缝宽应严格控制在2至3厘米之间。一个常见的错误是使用粗糙的木模板,这会导致拆模后缝宽严重超标。精准的控缝工艺推荐采用“预埋高密度聚乙烯泡沫板”的方法。这种泡沫板厚度误差小(可控制在±1毫米),安装时需用双面钢板夹紧固定,螺栓间距不应大于50厘米,以确保在混凝土浇筑和振捣过程中不发生移位或变形。
沉降缝的防水处理直接关系到挡土墙背面的干燥与否,堪称细节中的细节。严禁单独使用沥青麻丝这种简易做法。标准的防水构造应采用双重防护:首先在缝中部位预埋橡胶止水带,确保其居中设置,埋入两侧混凝土的长度各为15厘米;止水带的接头处必须采用热熔焊接,简单的胶粘是不可靠的。在混凝土浇筑完成并拆模后,需彻底清除预埋的泡沫板,用高压气枪吹净缝内粉尘,然后在缝内涂抹环氧树脂底漆以增强粘结力,最后灌注聚硫密封膏,注胶深度不应小于缝宽的2倍(例如,3厘米的缝需注胶6厘米深)。验收时可采用简单的泼水试验:在缝顶淋水10分钟,观察墙背是否有渗湿痕迹。
二、排水孔设置:挡土墙的“生命线”
排水孔的作用是迅速排除墙后填土中的积水,有效降低墙后的静水压力。若排水失效,增大的水压力将成为挡土墙稳定性的巨大威胁。
排水孔的布置参数需根据具体工程条件确定。一般而言,泄水孔间距宜为2至3米,并呈梅花形上下交错布置。泄水孔的尺寸可根据预期水量选择,常见有直径5-10厘米的圆孔或5cm×10cm、10cm×10cm的方孔。一个至关重要的细节是最下排泄水孔的出水口高度。它必须**高出墙趾前地面或常水位0.3米以上,这是防止墙外水流倒灌的底线要求。
排水管的安装固定是施工中的一大挑战,尤其是在素混凝土挡土墙中,由于缺乏钢筋骨架,排水管更容易在浇筑混凝土时发生移位。一种创新的解决方案是使用预制透水混凝土块进行定位。施工时,先将带有内置连接套筒的预制块通过螺栓精确固定在内外模板上,然后将排水管插入预制块中。这种方法能有效抵抗混凝土浇筑时的冲击,确保排水管坡度符合设计,避免因移位导致管道堵塞或功能失效。
排水孔反滤层是防止孔道淤塞、保证长期排水顺畅的“守护神”。传统施工方法是在泄水孔进口处设置由粗粒料组成的反滤层。这种方法若遇回填土压实度不足产生沉降,反滤层极易随之失效。改进的方法是采用工厂预制的小型格宾石笼反滤层,其内部装满碎石,外部包裹土工布,并可通过连接件与墙体可靠固定,从而避免因土体沉降而脱离。这实现了反滤层、过滤网和排水管的多重过滤保障,即使一环暂时失效,系统仍能正常运行。
三、关键工序与控制要点
基坑开挖与基础施工是整个挡土墙的根基。基坑开挖前,必须进行详细的测量放线,并采用分段跳槽开挖的方式,确保边坡稳定。开挖至设计标高后,核对地质情况并进行地基承载力检测是强制性步骤,只有承载力满足设计要求,才能进行基础浇筑。对于有纵坡的挡土墙,基础应沿纵向做成台阶形,台阶的高宽比不得大于2:1,宽度则不小于0.5米。
墙身砌筑或浇筑阶段,泄水孔的预埋必须与墙体施工同步进行。无论是浆砌片石还是混凝土墙体,都应两面立杆挂线施工,保证外面线顺直整齐,逐层收坡。严格控制砌体质量,片石强度应不小于30MPa,厚度不小于15厘米,砌缝砂浆应饱满,宽度不应超过4厘米(浆砌块石)或2厘米(勾缝后)。每砌筑完成一段,应及时覆盖土工布进行洒水养护,保证砂浆强度正常增长。
墙背回填是最后一道关键工序,其质量直接影响排水系统的效果和挡土墙的整体稳定性。回填必须在墙身砌体强度达到设计强度的75%以上时方可进行。填料应优选水稳定性和透水性良好的砂类土或碎石类土,严禁使用含有有机物、草皮、树根等易腐烂物质或膨胀性的土料。回填作业应分层进行,每层松铺厚度不得超过20厘米,并使用小型夯机对称夯实,确保压实度符合要求。在距墙身1米范围内,严禁使用大型机械行驶或作业,防止过度碾压对墙体造成冲击或导致排水管、反滤层移位损坏。
四、季节性施工与质量通病防治
季节性施工需要采取针对性措施。夏季高温时节,应尽量避免在中午时段浇筑混凝土,以减少收缩裂缝的风险。打密封胶前,可将密封膏冷藏一小时,降低其流动性。冬季施工时,混凝土中应添加适量的早强防冻剂,保证其在7天内强度不低于15MPa。注胶前则需用热风枪将缝壁预热至10℃以上,确保密封材料具有良好的粘结性能。
针对常见的质量通病,需以预防为主。排水管堵塞的防治,关键在于做好反滤层和保证管道坡度。沉降缝渗漏**的预防,取决于止水带的规范安装和密封膏的施工质量。而对于墙身开裂,除了确保沉降缝设置合理外,还须严格控制地基承载力、砌筑质量以及墙背回填的对称分层夯实。
通过以上对挡土墙沉降缝、排水孔及过滤系统施工技术措施的详细阐述,我们可以看到,真正的质量源于对每一个施工细节的精准把控。唯有严格遵循工艺要求,抓住关键工序,才能筑起一道经得起时间考验的稳固挡墙。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工总平面布置原则、步骤及转换要点,平面图这样画总工想挑错都难!
来源:百度文库 版权归原作者所有
