风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术
一、风管安装一般技术要求
当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢套管之间应采用不燃柔性材料密封严密。
外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管。
风管内严禁其他管线穿越。
输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接地装置。
输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口。
室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
二、风管支吊架安装
风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。
支吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
风管吊架的吊杆直径不得小于6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;保温风管应加木质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。
金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m,螺旋风管的支吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。
垂直安装的风管,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。风管支架宜设置在法兰连接处,不宜单独以抱箍形式固定风管,应使用型钢支架,并使风管重量通过法兰作用于支架上。
悬吊的水平主、干风管直线长度超过20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,且每个系统不应少于1个。
风管或空调设备使用的可调节减振支吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
风管系统应尽可能采用共用支吊架,共用支吊架设计构造应合理,并应进行受力计算,经设计师校核。
三、金属风管安装
风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求。现场风管的接口不得缩小其有效过风截面。
法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。
风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。
风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。
风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内。
金属无法兰连接风管的安装技术要求:风管连接处应完整,表面应平整;承插式风管的四周缝隙应一致,不应有折叠状褶皱。内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带应粘贴牢固;矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于150mm,高压风管的弹簧夹间距不应大于100mm,弹簧夹应一正一反交错卡压固定,不应松动。
柔性短管的安装:柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。柔性段管的安装应松紧适度、目测平顺,不应有强制性的扭曲。可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于2m。柔性风管支吊架的间距不应大于1500mm,承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。
四、复合材料风管安装
复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。
复合材料风管采用金属法兰连接时,应采用防冷桥的措施。
酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装要求:插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵;中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。
玻璃纤维复合板风管的安装要求:风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝;采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵;风管垂直安装宜采用“井”字形支架,连接应牢固。
玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合材料风管,应采用粘结连接。直管长度大于30m时,应设置伸缩节。
五、玻璃钢风管安装
采用法兰连接时,垫片宜采用3~5mm的软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板。
直管长度超过20m时,应按设计要求设置伸缩节,支管的重量不得由干管承受。
所有的金属附件及部件,均应做防腐处理。
六、阀门、部件安装
风阀安装:风管部件及操作机构的安装,应便于操作。斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。止回阀、定风量阀的安装方向应正确、便于操作,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,或边长大于1250mm的弯头和三通,应设独立的支吊架。
消声器及静压箱的安装技术要求:消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。
风口的安装技术要求:通风与空调工程常见的风口类型主要有百叶风口、散流器、喷口、旅游风口、条缝形风口等,风口与风管的连接应严密牢固,风口与装饰面贴合应紧密,同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于200mm。空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。送风机进风口不应与排烟出风口风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水平距离不应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口的边缘6m。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器处理风量参数解析与工程应用指导布袋除尘器处理风量参数解析与工程应用指导 一、处理风量定义及技术内涵 处理风量(Q,单位:m?/h):作为布袋除尘系统的核心设计参数,表征除尘器在标准工况下单位时间内连续处理含尘气体的能力。该参数直接决定了除尘器的结构尺寸、过滤面积配置及动力系统选型,是连接工艺需求与设备性能的关键技术指标。在工程实践中,处理风量的确定需综合考虑生产设备的最大产气量、工艺过程的波动系数以及系统预留的安全裕量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳空调通风系统管道安装技术要求,供大家学习和参考
