土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器原理介绍
臭氧发生器原理介绍
发布于:2025-10-26 07:13:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器结构与原理
臭氧不稳定,因此通常在现场随制随用。目前大规模生产臭氧的方法是以空气为原料制造臭氧,采用无声放电的方法,经过净化的空气进入臭氧发生器,通过高压放电环隙,空气中的部分氧分子激发分解成氧原子,氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合而生成臭氧。
由于原料来源方便,所以采用比较普遍。典型的臭氧处理闭路系统如图7-12所示。
空气经压缩机加压后,经过冷却及吸附装置除杂,得到的干燥净化空气再经计量进入臭氧发生器。要求进气露点在-50℃以下,温度不能高于20℃,有机物含量小于15x10 -6。用空气制成的臭氧浓度为10~20g/m3,用氧气制成的臭氧浓度为20~40g/m3。研究表明,用空气为原料生产的臭氧化气体会产生氮氧化物,这是一种有害物质,所以限制了臭氧法在饲料、食品工业中的应用。
含质量分数为1%~4%的臭氧空气就是水处理所使用的臭氧化空气。通常用于氧化的投加量为1~3g/m3,接触时间5~15min;用于杀菌所需的投加量为1~3g/m3,接触时间不少于5min。
无声放电臭氧发生器的种类很多,按其结构可分为管式、板式和金属格网式三种。因板式发生器只能在低压下操作,所以目前多采用管式臭氧发生器。管式臭氧发生器又有单管、多管、卧式和立式等多种。
图7-13所示为多管卧式臭氧发生器的结构示意图。它的外形像列管式热交换器,内有几十组至上百组相同的放电管。放电管的两端固定在两块管板上,管外通冷却水。每根放电管均由两根同心圆管组成,外管为金属管(不锈钢管或铝管),内管为玻璃管(内壁涂石墨)作为介电体。内、外管之间留有1~3mm的环形放电间隙。在金属圆筒内的两端各焊一个孔板,每孔焊上一根放电管。整个金属圆筒内形成两个通道;两块孔板与圆筒端盖的空间,一块作为进水分配室,另一块作为臭氧化空气收集室,并与放电间隙连通;两块孔板和不锈钢外壁之间为冷却水通道,冷却水带走放电过程中产生的热量。
管式发生器可承受0.1MPa的压力,当以空气为原料,采用50Hz的电源时,臭氧浓度可达15~20g/m3。电能比耗为16~18kW.h/kgO3。
多管卧式臭氧发生器的组装形式分集装式和组合式两种。集装式为小型装置,适合于小型水处理工艺使用;组合式则适合于中、大型给水处理厂及水处理工艺使用。如图7-14所示。
管式臭氧发生器在安装时应注意如下几点:
①发生器应水平安装,罐体的水平允许误差不大于±2mm,罐体找正后,将支脚用螺栓牢固地固定在地脚基础上后,方可进行二次灌浆。
②发生器的冷却水管、空气管等与罐体中心线应相互垂直或水平,其允许偏差不应大于±2mm。
③发生器所有构件的连接处均应接合严密,罐体表面光滑,油漆完好,无锈蚀、无刺等,罐体接地线应安装正确,状况良好。
④电气柜设在室内,并应绝缘良好。电气室内空气应流通,其相对湿度不大于90%。其环境温度不超过40℃,应无影响绝缘的蒸汽、腐蚀性气体或灰尘、大片水滴,以免影响发生器的正常运行。
⑤发生器的附属设备(如冷凝器、干燥器、冷却器等)就位前,应按施工图核对管口方位、地脚螺栓孔和基础的位置是否正确,并检查各管路是否畅通。
    yj蓝天 沙发
    臭氧发生器的原理和应用,供大家学习和参考
    2025-10-27 05:17:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理工艺流程及污水处理各个环节节能途径
城市污水处理工艺流程及污水处理各个环节节能途径 目前我国城市污水处理率低,环境污染压力大,但现行的处理技术多数面临高额资金的投入的难题,当前迫切需要低能耗、生态型的污水处理技术。并且,随着人民生活水平的提高和城市化的日益加快,我国城市污水排放量持续增长。我国水污染治理重点已经开始从工业点源为主的控制治理,逐步转变为以城市生活污水为主的控制治理。如何经济有效的解决生活污水的污染问题已成为一个亟待解决的难题,引起了人民群众和政府部门的极大关注。
