土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蒸发器在污水处理行业设计上一些需要注意的问题
发布于:2025-10-25 07:54:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
蒸发器在污水处理行业设计上一些需要
注意的问题
从近些年来蒸发器在污水处理行业的应用来看,由于污水的成分复杂,且对设备腐蚀严重,应用过程中还存在一定问题。这些问题主要来自两方面,一是工艺上的问题,二是蒸发器设计上也存在一定问题。
对MVR蒸发器来说建议进入蒸发器前的原料液必须经预热,只有将料液温度预热至沸点或沸点以上的温度才有可能满足蒸发量,实际在生产过程中额外补充一部分生蒸汽,均属正常现象。
对加热介质为一次蒸汽的蒸发器,其每小时每蒸发1t水所需要的蒸发换热面积(不含预热面积)一般在65m2左右;MVR蒸发器每小时每蒸发1t水需要的蒸发换热面积在95~125m2之间。
对于有结晶析出的控制问题,要从以下几个方面考虑:
一是奥斯陆结晶器必须结构合理,有利于晶粒生长;
二是控制出料浓度及蒸发温度;
三是要根据结晶器内的温度情况控制好出晶浆的速度。
最容易出现问题的就是出浆泵,晶浆容易在泵内结晶从而导致泵无法正常工作,因此,泵要选择双密封的化工流程泵(也可以考虑采用螺杆泵)。应控制好出浆浓度及温度,保持出浆的连续性及稳定性,有很多晶浆在淘洗腿中结晶滞留都是由出浆连续性不好所致,结晶器保温效果也很重要。
解决泵腔晶浆结晶的问题一般是在进入泵入口管道制作成一段夹套型式的管道,在夹套中通入蒸汽或热水进行加热,以防进入泵中晶浆结晶,注意,要控制好加热温度。
真空泵是否设置的问题:
真空泵是排除蒸发系统不凝性气体,降低料液的沸点,促使料液在低温真空下蒸发。MVR蒸发器有别于其他型式的真空蒸发器,因为是压缩机抽吸二次蒸汽经过压缩后再去加热,系统的真空度并没有也不需要像采用饱和蒸汽作为加热介质的蒸发器真空度那么高,也没有那么稳定。
如果蒸汽压缩机排出口是正压情况下,系统能够满足蒸发需要,真空泵可以省略不用。但是系统必须做压力实验,保持系统气密性,不得漏气。
    yj蓝天 沙发
    污水处理中蒸发器应用注意事项,供大家学习和参考
    2025-10-26 07:00:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
预处理单元对后续处理单元的影响
预处理单元对后续处理单元的影响 一、预处理单元对后续处理单元的影响 1、如果从格栅流过的栅渣太多,会使初沉池、曝气沉砂池及曝气池、二次沉淀池面上的浮渣增多,难以清除,挂在出水堰板上影响出水均匀,不美观,增加恶臭气味。 2、如果从沉砂池流走的砂粒太多,砂粒有可能在初沉池配水渠道内沉积,影响配水均匀;砂粒进入初沉池内将使污泥刮板过度磨损,缩短更换周期;进入泥斗后将会干扰正常排泥或堵塞排泥管路;进入泥泵后将使泥泵过度过快磨损,降低泵的使用寿命;砂粒进入曝气池会沉在曝气池底部逐渐积累妨碍曝气头出气,甚至覆盖曝气头,大大降低曝气效率。
