来源:暖通高阶人才
一、工程简况
本方案工程是一处以办公为主的建筑,建筑面积约4500m 2 ,共四层,空调使用面积大约4000m2,各层使用范围详见布局方案。空调选用520kw制冷量的主机。
二、风冷模块和水冷螺杆初投资
总初投资费用上比较: 风冷模块机组 投资比水冷螺杆要高20%左右。
三、风冷模块和水冷螺杆耗电量比较费用比较
全负荷时,风冷式冷水机组之 冷凝温度 高于水冷式机组,故风冷式冷水机组的缩机需要较大的功率,但是空调负荷在整个夏季的分布是极不平均的,甚至在一天之内其小时负荷也差别很大,机组在最大负荷下运行的时间是极其有限的。按一般统计,空调负荷在90%以上的时间仅占到全部时间的7%~8%,而60%以下负荷则要占到50%~60%,也就是说冷水机组在整个夏季几乎都不是处在全负荷运行之中。
水冷螺杆和风冷模块式冷水机组耗电量比较
结论:从表中可以看出,在全负荷时,风冷式冷水机组耗电量的确比 水冷式冷水机组 大,大约大10%左右,但在2/3负荷时两者基本持平,且风冷机组略低,而在1/3负荷时,风冷机组的耗电量远远低于水冷机组,大约低13%左右。所以总的来看,风冷式冷水机组的全年耗电量并不会比水冷式机组高多少,加上水冷机组在设备保养方面的费用(冷却塔系统维护保养、水处理、冷凝器清洗等)较风冷机组为高,所以风冷机组总运行费用可能还略低于水冷机组。(冷却塔见下表)
冷却塔维修费用
四、年运行费用分析
水冷螺杆总用电量:170kw
风冷模块总用电量:193kw
五、使用费用分析
(一)水冷螺杆机组运行费用分析
夏季空调机组的运行时间按4个月,每月30天计算,平均每天运行9小时(办公场所)。电费按0.5元/kwh(平均数)。冬季空调系统的运行时间与负荷率同夏季。
1.夏季运行费用分析:
空调主机总功率:173kw×2×2+112×2=916kw
机房设备总功率:60kw
末端设备总功率:210kw
夏季运行费用=(916+80+210)×9×30×4×0.6×0.5=39.1万元
单位平均费用=39.1万元/28300m2=13.8元/ m2
2.冬季运行费用分析:
冬季冷螺杆主机停止,不运行。
水冷螺杆总用电量:170kw
风冷模块总用电量:193kw
(二)水冷螺杆机组运行费用分析
夏季空调机组的运行时间按4个月,每月30天计算,平均每天运行9小时(办公场所),平均负荷率按0.6计算。电费按0.5元/kwh(平均数)。
1.夏季运行费用分析:
机房设备总功率:60kw
末端设备总功率:210kw
2.冬季运行费用分析:
冬季冷螺杆主机停止,不运行。
六、风冷模块机组、 风冷螺杆机组 、水冷螺杆机组特点
1 系统设计简单、安装方便,主机采用风冷结构, 无需冷却塔、冷却水泵,降低了工程成本。 系统设计简单、安装方便,主机采用风冷结构,无需冷却塔、冷却水泵,降低了工程成本。 系统设计复杂,采用水冷冷凝器,需要设置冷却塔、冷却水泵等辅助设备,工程成本相对高。
2 空调主机可安置在楼顶或地面, 无须专用机房。 空调主机可安置在楼顶或地面,无须专用机房。 水冷螺杆需要独立主机房。可节省100m2左右的机房面积。
3 系统控制灵活、方便, 不需要专人管理 。水冷螺杆机至少需要2~3专人负责管理机房,根据变化调节空调主机及水泵的运行情况。
4 可以制冷也可以制热,在春秋过度季节,有些天气温比较低,而北京还不具备集中供暖条件,而风冷模块主机可以进行单独制热,满足室内业主的要求。而水冷螺杆机组只能用于夏天制冷的需要。
5 主机采用进口柔性涡旋压缩机,维修简单、方便。 采用螺杆压缩机,维修相对复杂。维修费用相对较高。
6 风冷模块是由几组模块拼装而成的 ,当其中一台机组或一台压缩机出现故障时,不影响其他机组的正常使用,其他机组可以正常使用,保证室内的空调效果。 水冷螺杆机组当其中一台机组出现故障时,整个系统无法正常使用,需停机检查、维修,并且维修时间也比较长。
7、一开全开
七、风冷模块系统、风冷螺杆系统与水冷螺杆系统运行费用对比
按照每天平均10小时。负荷率按0.65,电价按0.899元/千瓦时。运行成本计算如下:
风冷模块式冷(热)水机组系统 :消耗功率为556KW,每天的运行费用为:556×10小时×0.65×0.899元/千瓦时=3250元/天。
风冷螺杆热泵机组系统 :消耗功率为601KW。每天的运行费用为:601KW×10小时×0.65×0.899元/千瓦时=3516元/天。
水冷螺杆机组系统 :消耗功率391KW。每天运行费用为:391KW×10小时×0.65×0.899元/千瓦时=2280元/天
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组压力故障高常见的原因有哪些?在制冷系统的售后维护或调试工作中,冷凝压力高或报高压保护的情况尤为常见。与此同时,冷凝器的接近温度(即冷凝温度与冷却水出口温度之差)或者冷凝端温差较大也是频繁出现的现象。这些异常状况不仅会影响制冷系统的正常运行,还可能导致设备能耗增加、寿命缩短,甚至引发安全事故。那么,究竟是什么原因导致这些现象的发生呢?
