土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔选型全攻略:设计院十多年经验总结,告别选型烦恼
发布于:2025-10-24 11:04:24 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通老陈
如有侵权,请联系删除
一套科学计算方法+五大关键步骤,解决90%的选型难题
作为设计人员,我们深知冷却塔选型的重要性——它不仅关乎系统运行效率,更直接影响设备寿命和能源消耗。
本文将系统梳理冷却塔选型的关键要点,从基础计算到避坑指南。
01选型输入条件,三大核心要素缺一不可
气象参数 是冷却塔选型的首要依据。其中 湿球温度(Tw) 更是决定性参数,应采用当地夏季室外计算湿球温度,按历年平均不保证50h的温度值确定。
当多台冷却塔集中布置时,需额外增加0.1℃~1.3℃的 附加值 ,以抵消湿热空气回流的影响。
干球温度、大气压力、主导风向等参数同样重要,它们共同构成了冷却塔工作的“气候背景板”。
冷却水参数必须与制冷设备精准匹配。通过查阅制冷设备样本,明确设计工况下冷凝器的进水温度与流量需求。不同类型机组的水温要求差异显著:
压缩式制冷机组:通常Δt=5℃(37℃/32℃)
吸收式机组(如溴化锂):通常Δt=8℃(40℃/32℃)
安装环境条件往往被忽视却至关重要。包括可用空间尺寸、承重要求、噪声限制(居民区、医院、学校等敏感建筑附近应选择低噪声型或超低噪声型,一般来说,噪声越低塔体尺寸越大)、通风条件等。实际工程中会遇到很多特殊场合安装的情况, 比如单面靠墙、井式安装、冷却塔四周有百叶、室内/地下室安装的情况,原则上尽量避免,实在无法避免时,必须进行气流组织分析,避免热风回流导致效率衰减。
02冷却水量计算,两种实用方法详解
方法一:基于冷负荷的简化计算
公式:名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)(m3/h)
其中:Q:制冷机组冷负荷(kW)
K:机组系数(压缩式取1.56,吸收式取3.0)
C:水的比热容(4.19kJ/(kg·℃))
Δt:设计进出水温差(℃)1
案例演示:某商场溴化锂机组制冷量1160kW,设计Δt=8℃
名义水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m3/h
选型建议:375-400m3/h冷却塔
方法二:精确计算法
公式:L=(Q1+Q2)/(Δt×1.163)×1.1(m3/h)
其中:Q1:总冷负荷(kW),注意单位换算
Q2:压缩机耗电量(kW)
Δt:进出水温差(取4.5-5℃)
1.1:安全系数9
此方法特别适合电机功率较大的离心机组,计算结果更贴近实际运行需求。
实际选型时,可与冷水机组冷凝水流量及温差进行比对,看是否匹配。
小贴士:换算公式
03选型五大步骤,系统解决选型难题
步骤1:确定冷却塔类型
按水温选: 高温塔(Δt=25℃)、中温塔(Δt=10℃)、常温塔(Δt=5℃)
按气流选: 逆流塔(效率高,占地小)、横流塔(噪声低,维护方便)
按结构选: 开式塔(成本低,适用广)、闭式塔(无污染,适合缺水地区)
一般情况下,民用建筑选型是常温、横流、开式塔。
步骤2:计算设计水量
按第二章方法计算基础水量后,需乘以 1.1-1.3的修正系数 ,以应对实际运行中的变量。
步骤3:初选规格型号
将设计水量、进出水温度、湿球温度等参数提供给制造商,由其匹配具体型号。或自行查阅产品样本初选,但需进行校核。
步骤4:性能曲线校核
关键环节:利用厂家提供的性能曲线,校核所选冷却塔在实际湿球温度下的冷却能力。 经验表明:湿球温度每升高1℃,冷却效率约下降17%。
步骤5:多塔配置原则
台数与冷却水泵一一对应
优先选用同型号塔体
塔间距≥0.5倍塔体直径(圆塔)
共用集管需设置平衡管
04选型避坑指南,六大关键注意事项
1.环境适应性设计
寒冷地区(最冷月均温<-10℃):需 增加3%预算 配置防冻设施(导流环、电伴热)
腐蚀环境:选用 耐腐蚀材质塔体
狭窄场地: 优选逆流塔
2.特殊场合安装特殊处理
1)靠墙
布置要求:
出风口完全开放,比周边墙高或与墙等高
如果冷却塔单面进风则应将进风面面对开放区域
如果进风口面对墙壁,则与墙壁的间距应该满足厂家推荐值
2)下沉
安装要求:
冷却塔塔的出口完全开放,并应高于或等高于相邻的墙
水冷却塔应该安装在空地中央
保证进风面与墙之间留有足够的距离,保证下降风速小于2m/s
3)冷却塔周围有百叶墙
要求: 百叶墙必须有50%以上的通风面积,通过百叶墙的风速应该小于3m/s,冷却塔塔进风口和百叶墙之间的距离至少为1m
4)冷却塔室内安装(但凡有别的选择,绝对不放室内)
布置要求: 应该选择离心风扇鼓风式冷却塔.
进风四周的墙壁应该为百叶或开孔墙壁,或使用风管把室外的新鲜空气引入到冷却塔进风口.
排风–可外接风管
务必得到冷却塔厂家技术支持,确保方案成立。
3.水质管理要点
浊度控制: ≤50mg/L(短期≤100mg/L)
油污/杂质: 零容忍
强酸碱水质: 需特别选型
建议配套电子除垢仪+自动加药系统
4.管道系统匹配
布水器工作压力: 2-5m水柱(过高导致飘水)
实际水量与名义值偏差>15%时,需厂家调整布水孔
冷却水泵扬程需计算: 系统阻力+高差+布水压力
5.节能措施
选用无布水压力要求节能塔
冬季可利用冷却塔供冷(开式塔需设板式换热器)
变频风机配置
6.安全规范
材料防火等级≥B1级
距热源/化学品存放点≥10m
维修通道宽度≥1m
05水质处理方案,双重保障系统安全
水质标准是冷却塔长寿的秘诀。除控制浊度外,还应监测:
硬度:≤200mg/L
pH值:7.0-9.5
菌藻总数:<10?个/mL
水处理器选型方案:
最佳实践:某制药厂项目采用“电子除垢+自动加药”组合方案,使冷却塔换热效率保持在新塔的95%以上,五年未出现结垢故障。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
蒸汽、热水型溴化锂制冷机组运行管理及常见故障
串联双效溴化锂吸收式制冷机工作原理:           制冷循环流程图:
