土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 毫不实用的自然排烟窗的手动开启装置
毫不实用的自然排烟窗的手动开启装置
发布于:2025-10-24 11:01:24 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
作者:张冬华
[复制转发]
来源:消防回形针
如有侵权,请联系删除
规范要求
《  建筑防烟排烟系统技术标准 》 GB51251-2017
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口), 应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置 。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
条文解释:4.3.6 本条规定的目的是为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于人员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。
可为机械装置,就是手动摇杆,或者电控装置。
开启时间要求:
5.2.6 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。 当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕 。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。
针对手动开启没有规范规定时间要求,仅仅在团体标准TCECS 884-2021 《自然排烟窗技术规程 》有一分钟说法。
现实做法
要是电动的,摁一下就可以电动打开。
而现实操作中,往往都是设置了手动摇杆。发生火灾了。有人拿着摇杆咬牙切齿摇他一分钟就可以开启了。。如下图所示
抛开规范谈实际,这种甚至没有下图这种操作来得快
他们真棒!
有效性分析
设想下发生火灾,您不着急灭火不着急疏散,跑去花一分钟开窗,别人都会夸您脑有病。。哪怕消防员救火,也不会跑去摇窗,一锤子的事,哪有那么麻烦。。
总结手摇开窗设备:
又难看开得慢,妨碍逃生时间!
设置仅为规范,设置完全操蛋!
简直浪费金钱,不如配个板砖!
真不如在户外弹弓。。。
烟规的风管耐火极限和手动排烟窗就是两个反常识的存在
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风系统防火控制
2.3 供暖、通风和空调系统防火控制 2.3.1 供暖系统 ★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.2.1条,甲、乙类火灾危险性场所内不应采用明火、燃气红外线辐射供暖。存在粉尘爆炸危险性的场所内不应采用电热散热器供暖。在储存或产生可燃气体或蒸气的场所内使用的电热散热器及其连接器,应具备相应的防爆性能。【图示2.3.1-1】(X)
