在螺杆制冷系统中,油路系统犹如人体的血液循环系统,其健康稳定运行关乎着整个设备的性能与寿命。而油分离器、油冷却器、油粗过滤器、油精过滤器油温控制、油流量开关、油压差开关等 关键部件,,共同构成了油路系统的坚实防线,为压缩机的稳定运转保驾护航。
油分离器
油分离器在油路系统中至关重要,主要功能是分离压缩机排气中的润滑油。压缩机运行时,排气会携带一定量润滑油,若直接进入冷凝器,会影响制冷系统。油分离器有效分离后,使进入冷凝器的高压气体制冷剂纯净,减轻润滑油膜对传热的不良影响,提高冷凝器传热效率,降低润滑油消耗,节约成本。同时,它还能建立油液位差,保障油冷却器正常工作,确保油路系统稳定运行。
油冷却器
经油分离器分离的润滑油,因压缩吸收大量热量而温度较高,无法直接喷入压缩机,否则会影响其性能和寿命。油冷却器将高温润滑油冷却至适宜温度,使其循环使用,为压缩机提供冷却和润滑支持。通过精确控温,确保压缩机在最佳状态运行,提高系统可靠性和稳定性。
油粗过滤器
油粗过滤器负责清除润滑油中较大尺寸杂质颗粒,进行初步清洁。润滑油在储存、运输和使用中易混入灰尘、金属屑等杂质,若直接进入压缩机,会造成部件严重磨损,影响正常运行。油粗过滤器通过过滤芯拦截杂质,保证润滑油清洁度,减轻油精过滤器负担,延长其使用寿命,确保油泵及压缩机正常工作。
其过滤芯为不锈钢丝网制成的圆筒形结构,强度高、耐腐蚀,端盖可拆卸,方便更换和清洗。为保证过滤效果,应定期清洗过滤芯,先用压缩空气吹,再浸入煤油清洗,最后用压缩空气吹除干净。
油精过滤器
油精过滤器进一步清除润滑油中小尺寸杂质颗粒,确保进入压缩机的润滑油清洁度极高。压缩机运行中,轴承、转子、轴封等摩擦点对润滑油清洁度要求高,微小杂质颗粒会产生磨损,降低设备寿命。油精过滤器通过更密的网眼过滤芯拦截小尺寸杂质,为关键部件提供清洁润滑油,降低磨损,延长设备寿命。
油温控制
正常工作时,油温应严格控制在 60 - 70℃,此范围能保证润滑油具有良好的润滑和冷却效果。油温过高,润滑油粘度降低,润滑性能下降,加速老化;油温过低,润滑油粘度增大,流动性变差,影响润滑效果。
油流量开关
主要作用是防止压缩机失油,当油流量低于设定值时,会及时发出信号,系统采取自动停机等保护措施,避免因缺油导致压缩机损坏。缺油会使压缩机运动部件得不到充分润滑,产生严重磨损甚至报废,油流量开关为压缩机安全运行提供重要保障。
油压差开关
油压差开关用于检测油过滤器滤网前后的压降。压缩机运行中,油过滤器滤网会吸附杂质,积累越多,压降越大。若压降超过设定值,油压差开关会迅速跳脱保护,切断压缩机电源,防止油过滤器滤网堵塞危害供油系统,保障压缩机安全运行。它通过实时监测压降,为压缩机稳定运行提供可靠的监测和保护机制。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
