在聊高压配电室怎么布置之前,咱们得先搞清楚高压配电系统是啥。其实说白了,它也没多复杂——就是一个电源进线,再配上好几个出线回路,就这么简单。你看到的各种设备,其实都是为了应对实际问题一点点加进去的。
比如:怕打雷烧坏设备,就加上了防雷器;电力公司要收电费,就得装个计量表;担心线路短路出事,就加个断路器;还有维修时怕人触电,那就再加上接地开关、隔离开关这些安全装置。
先看张常见的高压开关柜图片,心里有个数,知道它们长什么样、大概啥结构。
这些高压设备都不小,每个都得占地方。特别大的干脆就放室外了,像国家电网那些大型变电站就是例子。但在普通民用建筑里(比如写字楼、小区),这些设备还能塞进一个一个的柜子里,集中管理。
一般来说,进线要一个柜子,每条出线也各占一个柜子,计量还得单独一个柜子……这样一来,柜子数量很快就上去了,自然就要占不少空间。而且不只是柜子占地,电工师傅进去检修、操作也得有活动空间,所以必须留出维修通道。
正因为这个,国家专门出台了设计规范,对高压配电室的空间布局做了明确规定:比如柜子前面要留多少距离、后面要留多少,房间有几个出口等等。下面这张表就是针对20kV系统的布置要求,挺重要的。
重点来了:当高压柜的数量超过6台的时候,就必须给它单独设一个房间!不能和其他功能混在一起。别问我为啥,这是硬性规定,咱照着做就行。
另外提醒一下:不同厂家、不同安装方式的柜子尺寸会有些差别,但总体来说,宽度B和高度H差别不大,相对统一。
所以呢,我们只要先搞清楚供电系统图(也就是要知道用几个进线、几个出线、要不要计量等),就能算出一共需要几个柜子;然后按照国家标准的要求排布这些柜子,再算好操作和维护空间,最后就能得出高压配电室到底需要多大面积了!
一句话总结:**先看系统图,再画平面图!**
后面的变压器室、低压配电室,也是同样的思路,一步步来就行。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站电气一次设计实战:手把手教你画电气图还在为画不出规范的电气主接线图发愁吗?拿到项目不知道从哪儿下手做平面布置?设备选型时对着一堆参数表犯晕?其实啊,变电站电气一次设计这活儿,看着复杂,门道摸透了也没那么难。最近翻完《快速学会画电气图——变电站电气一次设计实战》这套课,才发现原来那些让人头疼的设计流程、设备选型、平面布置,都能拆解成一步步可复制的方法。今天就掏心窝子跟你聊聊,这套课到底能不能帮你解决实际问题。 为啥偏偏是这套课? 上个月带徒弟做110kV变电站项目,小伙子科班出身,理论知识背得滚瓜烂熟,可一上手画主接线图就卡壳——单母线分段和双母线带旁路的区别讲了八遍,画出来的图还是像搭积木。后来让他跟着这套课的第二章学,第三天再交图,不光接线形式画对了,连断路器的选型依据都标得清清楚楚。你看,设计这东西,光靠书本上的概念不行,得有实战案例带着你走一遍流程。
