土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气过量的调整方法
曝气过量的调整方法
发布于:2025-10-24 06:43:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气过量的调整方法
1. 识别曝气过量迹象
(1)微生物指示:轮虫、变形虫成为优势生物(如斜管虫、肾形虫等快速游泳型或肉足类)。
(2)理化指标:溶解氧(DO)持续高于4 mg/L,污泥絮体松散、粒径减小(约100 μm以下),SVI值异常降低。
(3)出水表现:二沉池可能因污泥过度氧化出现浮泥,出水浊度升高。
2. 调整曝气强度与模式
(1)减少曝气量:通过降低鼓风机频率、关闭部分曝气头或缩短曝气时间,将DO控制在2~4 mg/L范围内。
(2)间歇曝气:改为间歇曝气模式(如开/停时间比调整为1:1),避免持续过量供氧。
(3)优化曝气分布:检查曝气系统是否均匀,修复堵塞或泄漏的曝气设备。
3. 调控运行参数
(1)调整污泥浓度(MLSS):适当提高MLSS(如增加至3000~4000 mg/L),增强污泥絮凝能力,缓解氧化过度导致的解体。
(2)降低污泥回流比:减少回流污泥量(如从70%降至50%),避免因过量曝气导致回流污泥活性下降。
(3)控制进水负荷:若进水负荷低,可缩短水力停留时间(HRT),避免因有机物不足加剧过度曝气问题。
4. 监测微生物与水质变化
(1)镜检观察:定期监测活性污泥中微生物群落,若轮虫、变形虫减少,固着型纤毛虫(如钟虫、累枝虫)逐渐恢复,表明调整有效。
(2)DO与SVI跟踪:持续监测DO稳定在2~4 mg/L,SVI逐步回升至50~150 mL/g的正常范围。
(3)出水指标:关注COD、BOD5、SS等是否因污泥解体而恶化,及时反馈调整。
5. 长期预防措施
(1)DO联动控制:安装DO在线监测仪并与曝气系统联动,实现动态调节。
(2)定期维护曝气设备:清理曝气头堵塞,校准气体流量计,确保曝气效率。
(3)工艺优化:对低负荷时段,采用分阶段曝气或引入厌氧/缺氧段(如A?O工艺),减少过度曝气风险。
关键原理:
通过降低氧供应强度与优化污泥-水力条件,恢复微生物群落平衡(从轮虫、变形虫转向固着型纤毛虫),修复絮体结构,最终稳定处理效能。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    调整过量曝气的方法,供大家学习和参考
    2025-10-25 07:33:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冬季污水厂生存指南:守住这“三条生命线”
冬季污水厂生存指南:守住这“三条生命线” 北风一起,水温一降,很多污水厂的操作员心里就开始“打鼓”。活性污泥变得“慵懒”,出水数据“上蹿下跳”,一夜之间,稳定达标的常态仿佛成了奢望。 别慌!冬季运行并非无解难题。只要守住以下三条核心“生命线”,你就能平稳度过这个冬天。 生命线一:稳住“微生物军团”——调控是核心 冬季低温,你的微生物群落正经历一场严峻的生存考验。它们活性降低,就像人到了冬天行动会变慢一样。这时,粗放式的管理注定失败,
