土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风与空调工程施工工艺(图表)
通风与空调工程施工工艺(图表)
发布于:2025-10-23 13:34:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1 、空调风系统施工工艺流程
2 、风管制作工艺
2.1  风管制作流程
2.2  风管选型
根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下:
风管大边边长(mm)
≤400
≤1200
>1200
工艺连接形式
插条式连接
共板法兰连接
角钢法兰连接
钢板风管板材厚度表(mm)
风管直径D或长边尺寸b
类别
圆形风管
矩形风管
除尘系统风管
中、低压系统
高压系统
D (b)≤320
0.5
0.5
0.75
1.5
320 <D(b)≤450
0.6
0.6
0.75
1.5
450 <D(b)≤630
0.75
0.6
0.75
2.0
630 <D(b)≤1000
0.75
0.75
1.0
2.0
1000 <D(b)≤1250
1.0
1.0
1.0
2.0
1250 <D(b)≤2000
1.2
1.0
1.2
按设计
2000 <D(b)≤4000
按设计
1.2
按设计
注: 1、螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。3、特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。4、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。
2.3  风管样品制作
2.4  风管制作
3 、风管安装工艺
3.1  吊架安装
3.2  风管封堵
3.3  风管部件安装
4 、风机安装工艺
4.1  风机安装
4.2  风机连接
4.3  风机设备接地
5 、空调水系统安装
5.1  空调水系统组成
典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
5.2  管道焊接流程
5.3  管道焊接
5.4  风机盘管安装
5.5  制冷机组安装
5.6  冷却塔安装
5.7  管道及设备保温
6 、风管实验
1 )漏光试验:风管系统安装完成后,进行风管漏光检测。在夜晚进行,手持移动光源可采用不低于100w带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录,并填写《风管漏光检测记录》。
2 )风管漏风检查:中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检量为20%,且不得小于1个系统。漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器并填写《风管漏风检测记录》。
  • 版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通设计:通风管道流量阻力
    一、缩伸软管摩擦阻力表   二、镀锌板风管摩擦阻力表               说明 (1)软管采用荷兰数据时:上述数据乘以下系数:
