土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁支架现浇施工安全隐患,几乎每个工地都存在!
发布于:2025-10-23 09:49:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
作为一名曾经深耕工程建设领域的工程师,深知安全是施工的生命线,尤其是桥梁支架现浇这种高风险作业。今天,我们就来深入剖析施工现场实实在在的十大安全隐患。这些不是空泛的理论,而是血淋淋的教训总结,特别是第六个,我敢说,几乎在每个工地都能看到它的影子,希望大家能引以为戒,真正把安全措施落到实处。
一、 根基不牢,地动山摇:地基处理与支架搭设的致命陷阱
桥梁支架现浇施工,第一步就是给整个支撑体系一个坚实的“脚后跟”。很多工地出事,追根溯源,问题就出在这最初的环节。地基处理绝不是简单地推平、压实就行。对于软弱地基,比如稻田、鱼塘回填区或者松软的淤泥土,必须进行彻底处理。常见的方法有换填法,即挖除软弱土层,回填砂砾料或灰土,并分层碾压夯实,每层厚度不应超过30厘米,碾压后必须进行压实度检测,确保达到设计要求。绝不能凭经验、凭感觉,认为“差不多就行”。尤其是在雨季施工,地基饱水后承载力会急剧下降,必须提前做好排水沟、集水井,防止雨水浸泡地基。另一个致命细节是 地基处理的范围必须大于支架投影面积至少1米 ,这个缓冲区域能有效分散荷载,防止边缘土体失稳导致整体坍塌。某单位在进行一座跨线桥施工时,就是因为为了省事,地基处理范围与支架投影范围齐平,结果一场大雨后边缘土体滑移,导致整个支架系统失稳,酿成惨剧。
地基处理达标后,就进入了支架搭设阶段。这里是第二个高风险点。目前碗扣式脚手架应用广泛,但其安全性完全依赖于每一个碗扣节点都必须锁紧。现场常见的问题是立杆底部悬空,或者立在松软的土上,甚至用砖块、石块垫高,这是绝对禁止的。 立杆底部必须设置槽钢或木垫板作为基础 ,确保荷载均匀传递。同时,立杆的垂直度是生命线,必须用经纬仪或线坠双向校正,确保偏差在规范允许范围内。水平杆的步距和纵横向间距必须严格按照施工方案执行, 严禁随意加大间距 。有些工人为了图方便,会跳过一两道水平杆,这无异于给整个支撑体系拆除了关键的“筋骨”,稳定性大打折扣。扫地杆的设置更是重中之重,它能将立杆有效地连接成一个整体,防止立杆底部在荷载下发生位移。 扫地杆必须紧贴地面设置,任何情况下都不得缺失 。
在支架搭设过程中,剪刀撑的设置是保证其整体刚度和稳定性的核心。很多工地虽然也设置了剪刀撑,但往往形式大于内容。 竖向剪刀撑应从底至顶连续设置,其宽度不应小于4跨,且不应小于6米 。在支架的四周和内部纵横向,均应每隔一定间距设置一道。水平剪刀撑则应在顶层、底层以及中间每隔一定步距设置一道。这里要特别强调的是,剪刀撑必须与立杆、水平杆用扣件牢固连接,形成几何不变体系。有些工地用铁丝绑扎,或者扣件拧紧力矩不足,这都是巨大的隐患。扣件式钢管脚手架的扣件拧紧力矩应达到40-65N·m,需要用扭矩扳手进行抽查。一个松松垮垮的剪刀撑,在荷载作用下会瞬间失效,完全起不到应有的作用。
二、 千斤重担,系于毫厘:荷载与模板控制的生死考验
支架搭设完毕,接下来就是承受“千斤重担”的考验。预压,是检验支架安全性的关键一环,但很多工地对此认识不足,要么不做,要么走过场。 支架预压必须采用超载预压,荷载不应小于支架承受的混凝土结构恒载与模板重量之和的1.1倍 。预压的目的有三个:一是消除支架地基的非弹性变形;二是获取支架的弹性变形数据,为后续设置预拱度提供依据;三是检验支架的强度和稳定性。预压荷载的分布必须模拟实际混凝土浇筑的状态,特别是梁体腹板等荷载集中部位,要重点加载。预压应采用分级加载,并全程进行沉降观测,直到沉降稳定为止。某项目曾发生过在预压过程中支架坍塌的事故,虽然造成了损失,但幸好发生在预压阶段,避免了混凝土浇筑时可能造成的更大伤亡,这从反面证明了预压的重要性。
模板安装是控制梁体线形和外观质量的关键,同时也关乎安全。 模板的强度和刚度必须经过验算 ,确保在混凝土侧压力下不变形、不胀模。对于高大的梁体,侧模的拉杆是抵抗混凝土侧压力的主要构件,其直径、间距必须严格按方案施工,并用双螺母紧固,防止滑丝。底模铺设要平整、接缝严密,防止漏浆。一个常被忽视的细节是, 模板与支架之间必须有可靠的连接 ,防止在浇筑过程中模板上浮或移位。在风力较大的地区,还要考虑风荷载对模板的影响,采取必要的临时加固措施。所有模板安装的偏差,如标高、轴线位置、内部尺寸等,都必须控制在规范允许的范围内,这是保证结构受力符合设计的前提。
混凝土浇筑是荷载逐步施加的过程,这个过程充满了动态风险。 混凝土必须采用分层、对称、均衡的浇筑方式 ,这是铁律。严禁从单侧、单点集中下料,巨大的冲击荷载会瞬间压垮局部支架。正确的做法是,从梁体的一端向另一端推进,或者从跨中向两端对称浇筑,使荷载均匀地施加于整个支架系统。振捣操作要规范,避免过度振捣导致模板支撑松动。在浇筑过程中,必须安排专人进行支架变形监测,一旦发现异常沉降、变形或异响,必须立即停止浇筑,撤离人员,查明原因并采取措施。这个监测岗位责任重大,绝不能离人。很多事故的发生,都是在浇筑后期,眼看就要完工了,放松了警惕,结果功亏一篑。
三、 行百里者半九十:拆模与管理的最后防线
当混凝土强度达到设计要求,我们来到了最后一道工序——拆除支架和模板。俗话说“编筐编篓,重在收口”,拆模环节的草率,足以让之前所有的努力付诸东流。 拆模必须遵循“先支后拆、后支先拆”的顺序,严禁野蛮拆除 。具体来说,应先拆除侧模,再卸落底模和支架。卸落支架时,应从跨中向两端对称、分批、分次进行,每次只松开一小部分,让梁体重量逐步、平缓地由支架转移到结构自身。绝对不允许用吊车直接吊住模板或支架整体拉倒,这种野蛮施工曾导致多起新浇梁体开裂甚至坍塌的恶性事故。拆下的杆件、模板应及时清运,不得大量堆放在已完成的结构上,形成超载。
贯穿始终的,是人的因素和管理。这引出了那个几乎每个工地都存在的第六大隐患: 安全意识淡薄与习惯性违章 。这不是指某个具体工序,而是一种弥漫在空气中的氛围。比如,工人不系安全带在高空作业;为了省事,不搭设上下通道,攀爬支架;现场材料堆放杂乱,堵塞安全通道;安全技术交流于形式,工人根本不清楚危险点和应对措施;管理人员对显而易见的隐患视而不见,或者“重进度、轻安全”的思想作祟。这个隐患之所以普遍,因为它根植于人的惰性和侥幸心理。克服它,需要持续不断的教育培训、铁面无私的监督管理和从上至下对安全文化的真正重视。安全,不是挂在墙上的标语,而是每个人融入血液的习惯。
综上所述,桥梁支架现浇施工是一项环环相扣的系统工程,任何一个环节的疏忽都可能引发灾难性后果。从地基处理到支架搭设,从荷载控制到混凝土浇筑,再到最后的拆模,我们必须像对待精密仪器一样,敬畏规范,注重细节,坚守程序。唯有如此,我们建造的桥梁才能真正成为通往未来的安全通道。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
3.1亿元!浙江永康市中标一个大项目
近日, 永康市溪心区块停车场及附属配套工程(溪心04地块、06、09地块及胡公文化街区城市书院建筑工程)工程总承包 项目传来喜讯,由 浙江新华建设集团有限公司与浙江华宇工程设计集团有限公司 联合中标,中标价为284,941,443.00元。该项目是永康市完善城市功能、提升公共服务水平的重要民生工程,总概算31614.05万元,招标控制价31894.05万元(其中工程费用31614.05万元,设计费用280万元),建设地点位于永康市溪心区块转盘处及溪心04、06、09地块。
