土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 磷石膏可溶性磷氟的脱除与固化
磷石膏可溶性磷氟的脱除与固化
发布于:2025-10-23 07:43:23 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
磷石膏可溶性磷氟的脱除与固化
磷石膏主要成分是CaSO4·2H2O,所含杂质可分为3类:含磷杂质、含氟杂质及有机物杂质。磷石膏中含磷杂质包括可溶性磷(H3PO4、H2PO4-、HPO42-和PO43-)、共晶磷(CaSO4·2H2O和CaHPO4·2H2O)及难溶性磷Ca3(PO4)2;磷石膏中含氟杂质主要来自氟磷灰石的酸解,包括可溶性氟(NaF和KF)和难溶性氟(Na3AlF6、CaSiF6、CaF2)。可溶磷、氟易随雨水发生迁移,严重污染周边土壤和水体,也是长江流域总磷超标的根本原因。因此,今年实施的GB/T 32124-2024《磷石膏的处理处置规范》中明确规定了磷石膏在不同处置场景下的可溶性磷氟限值,为磷石膏的合理处置提供了依据。实现可溶性磷氟的高效固化,是磷石膏无害化、资源化利用的首要任务。
目前,磷石膏中可溶磷和可溶氟的脱除方法主要有水洗净化、化学中和、酸浸、吸附和煅烧等工艺。
1.水洗净化法是最直接、最物理的净化方法,利用可溶性磷、氟化合物在水中的溶解性,通过多次搅拌、冲洗、过滤(或离心脱水)的步骤,将其从固相磷石膏转移至液相水中,从而实现净化。具有技术简单,操作方便、对游离酸和可溶性杂质去除率高,净化效果好等优点。处理后磷石膏的pH值可接近中性。但耗水量巨大,设备投资和运行能耗较高,产生大量高酸性、高浓度磷氟废水,易造成二次污染,无法有效去除共晶磷和难溶性氟(如CaF?)。
2.化学中和法是目前应用最广泛、最经济的固化/稳定化方法,其目的不完全是“脱除”,而是“转化”,即向磷石膏中添加碱性物质(石灰类、水泥类、碳酸盐类等),通过中和反应和沉淀反应,将可溶性磷转化为稳定的磷酸钙盐,将可溶性氟转化为难溶的氟化钙。该技术成本低廉,操作简单,技术成熟、能有效固化可溶性磷和氟,显著降低其浸出毒性。但引入了新的固相,对共晶磷的固化效果有限。中和剂添加量的控制要求高,过少则效果不佳,过多则会导致过碱,可能影响后续磷石膏的处理处置。
3.酸浸法是一种“以酸制酸”的方法,利用硫酸、磷酸等强酸溶液浸泡磷石膏,实现杂质的转化或去除。酸性环境可以将包裹在石膏晶体内部或以共晶形式存在的CaHPO?·2H?O溶解出来,变为可溶性的H?PO?或H?PO??。能有效去除共晶磷,显著提高石膏产品的白度和纯度,工艺流程相对紧凑。但该工艺腐蚀性强,对设备材质要求高,能耗较高,处理难度大。
4.吸附法是利用具有较大比表面积的吸附剂(如活性炭、硅藻土、活性Al2O3、沸石等),通过附着吸附、离子交换或沉积等作用将磷石膏浸出液中的磷与液相脱附处理。吸附法具有运行费用低廉、运行稳定、外部环境干扰少、易操作等优点,在高流量条件下可脱除有害物质回收磷,且无杂质产生,但成本较高,吸附效果有限。
煅烧法是通过高温热处理,使磷石膏中的杂质发生热分解、氧化或形态转变,从而实现净化。其中有机物和游离水蒸发,二水石膏脱水转变为半水石膏或无水石膏。共晶磷在高温下分解为焦磷酸钙(Ca?P?O?)或无定形磷酸钙,部分氟化物可能以HF或SiF?的形式挥发。其技术能有效消除共晶磷的不利影响,有效分解有机物,但能耗高,且可能产生有害废气,影响石膏性质及后续应用。
磷石膏的无害化处理及其资源化利用是一项系统工程。在实际应用中,为了兼顾效果与成本,常常采用联合工艺、结合物理、化学等多种方法对磷石膏进行深度净化,处理效果和稳定性好,兼顾无害化与资源化,经济性提升,可灵活调整工艺模块,满足多种应用场景。
    yj蓝天 沙发
    磷石膏中氟化物的处理技术,供大家学习和参考
    2025-10-24 07:03:24
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
生态环境部固体司司长郭伊均到淄博调研赤泥情况
